Tail 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Еще один источник о датчиках влажности: http://www.natahaus.ru/2006/04/12/datchiki...primenenie.html Книга старая , но актуальная -- например только в ней я смог найти график зависимость влажности от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miron 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Встречал описания измерителей влажности на потоке построенные на принципе поглощения СВЧ сигнала, правда в живую я их не видел и о надежности их работы сказать ничего не могу. Что, касается емкостного измерения влажности в потоке то у вас может возникнуть много сложностей начиная с зависимости измерения от толщины слоя ваших опилок диелектрической проницаемости самих опилок так как есть сомнения в том что она будет постоянной хотябы в каких то разумных пределах для обеспечения требуемой точности измерения влажности. Как пример можно посмотреть емкостные влагомеры зернопродуктов там для получения требуемой точности измерения учитывается сам тип зерна и еще его характеристики (В описании одного финского даже надо было указать с какого района оно собрано). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба Удалось побаловатся с AD7746. Измерения проводились с помощью подстроечного конденсатора (дело до изготовления конденсатора не дошло по причине присутствия конкурирующего проекта , который и пошел в серию ввиду спешности). Итоги 1. подстроечный конденсатор был не экранирован, сильно боится рук (показания изменяются ~ на 20% при подносе ладони) 2. с AD7746 снимал 16 бит (младшие 8 не использовал) , показания емкости в течении времени колеблятся только в 10^-3, т.е измеряется уверенно до сотых долей пФ (повторюсь подстроечник не экранирован) 3. диф режим улудшения результатов не дал Вывод: влажность на AD можно измерять с разрешением менее 0,5 % при минимуме входящих микросхем в дефайс (конкурирующий с моим проект содержал около 10) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба влажность на AD можно измерять с разрешением менее 0,5 % Вы спутали измерение влажности с измерением емкости. Возможно емкость вы померяете указанным способом, а вот влажность нет. Емкость в данном случае будет в большей степени зависеть не от содержания влаги, а от: степени измельчения опилок, породы дерева, от плотности породы, от количества растворимых солей в области, где эти деревья произростают. Если попытаться применить имперический подход, возможно удастся получить точность порядка 5%, не более, и то только для дерева, выращенного на одной опушке :) Метод основанный на поглощении СВЧ весьма реален, но требует серьезной подготовки именно в этой области. Удачных изысканий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viael 0 17 августа, 2006 Опубликовано 17 августа, 2006 · Жалоба Добрый день, господа. Согласен, что конструкция конденсатора - самый главный вопрос. Вот еще нашел очень интересный ADC, точнее CDC (Capacitance-to-Digital Converter)- новая микруха AD7745, к которой можно напрямую емкость подключать и на выходе 24-й код. Да, и размеры я уже в принципе определил, а вот материал из которых сделать электроды для меня загадка, может подскажете чего интересного? Спасибо. Металлическая сетка сверху и снизу конвеера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
