Alexandr 0 16 мая, 2005 Опубликовано 16 мая, 2005 · Жалоба На потоке и так-то массу мерить затруднительно и дорого. А плюс к этому материал твердый, сыпучий => сильные вибрации при транспортировке. Придется дополнительно организовывать активную систему компенсации влияния вибраций. Сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба Правда.. приблизительно всё это... а потом и от опилок будет зависеть, после еловых пошли пальмовые - лезь и меняй коэфициенты. <{POST_SNAPBACK}> Да еще то крупные, то мелкие, то плотные, то рыхлые. Как определить чистый объем древесины в куче опилок, что бы начать рассуждать об удельном весе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Vladimir_ 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба Конечно набо будет делать лабораторные исследования. Набрать проб с известной влагой, и пропускать через датчик. Мне кажется конструкция примерно такая. На конвеере что-то типа заборника, на который попадает часть потока (с подъемом несколько выше ленты конвеера. Затем небольшой конический шнек (с переменным шагом). Он потихоньку вращается и спресовывает (относительно равномерно) опилки. Спресовывая выдавливает в трубку (часть которой и есть первичные конденсаторы). После датчиков поток опилок опять падает на конвеер. Если не будете нормировать плотность материала (в смысле уплотнение), то хорошей корреляции с лаборантками никогда не получится. Из других способов - все те же проблемы. Реально применяют, так или иначе, оченку потерь в электрмагнитном поле через вещество, включая СВЧ методы. Оптические - трудно будет сделать сам прибор для непрерывных измерений. Да еще конечно, может быть сильная зависимость от сорта материала, его смолистости и т. п. ЭТо надо только лабораторно прокрутить. Еще советую сразу готовиться к варианту с двумя первичными датчиками (разной геометрии и нач. емкости). Возможно что ОТНОШЕНИЕ сигналов этих датчиков существенно ослабит побочные влияния. Так иногда получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViDo 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба Здравствуйте, господа. Опилки после сушки подаются пневмотранспортом и отделить поток для измерения не трудно. Кстати пока не смог найти брошюру "В помощь радиолюбителю" №50 за 1975г, там есть описание вларомера, может у кого-нибудь завалялась? Но на данном этапе думаю, что буду измерять микроконтроллером время затухания RC-цепочки - прецизионный резистор - датчик(конденсатор) и таким образом мерять емкость. Спасибо за участие, впервые участвую в форумах - не думал, что моя тема получит резонанс в обществе :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Vladimir_ 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба Здравствуйте, господа. Опилки после сушки подаются пневмотранспортом и отделить поток для измерения не трудно. Кстати пока не смог найти брошюру "В помощь радиолюбителю" №50 за 1975г, там есть описание вларомера, может у кого-нибудь завалялась? Но на данном этапе думаю, что буду измерять микроконтроллером время затухания RC-цепочки - прецизионный резистор - датчик(конденсатор) и таким образом мерять емкость. Спасибо за участие, впервые участвую в форумах - не думал, что моя тема получит резонанс в обществе :))) <{POST_SNAPBACK}> Если "В помощь радиолюбителю"... будет достаточно, то прекрасно! Если на емкость подавать линейный ток от источника тока, то напряжение на нем будет линейно от емкости. Все-таки Вам надо иметь высокое разрешение по емкости, простые схемы вряд-ли обеспечат. Выше мелькал чип от AD, по-моему неплохая штука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Есть задачка - автоматизированно измерять влажность сыпучих веществ, а точнее опилок, до и после сушки прямо на технологической линии, с последующей обработкой результатов на PC. <{POST_SNAPBACK}> Я дважды думал об этой теме. 1. Года два назад на конфе у Телесисей эта задача обсуждалась именно в такой постановке. Искать точную ссылку - лень, да и лежит она (конфа) часто. Мое решение там было - использовать рентген на просвет. Не проверял, но и сейчас думаю, что это - одно из самых правильных решений. 2. Лет 20 назад защищал дипломный проект один мужик из нашего института, который всех потряс тем, что сотворил измеритель влажности (зерна что-ли) на принципе ЯМР. Это тоже - очень правильное решение, но в отличие от рентгена я решительно не могу ничего здесь рекомендовать по причине незнакомых мне специфических сложностей возни с ЯМР. Одно могу предположить, что однородное магнитное поле в производственных условиях будет ИМХО сотворить достаточно проблематично. Насчет же ИК или "конденсатора" - думаю, что это ошибки. С ИК вожусь постоянно и не вижу путей выловить концентрацию влаги по разности температур, не говоря уж о том, что сам по себе метод ИК-контроля, в отличие от рентгена, - сложнее, дороже и менее точен, примерно на один порядок. Конденсатор - это ИМХО просто шютка :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 19 мая, 2005 Опубликовано 19 мая, 2005 · Жалоба Знаю, что на мельницах давно применяется контроль влажности зерна и муки в потоке, предположительно основанный на измерении поглощения СВЧ. Деталей не знаю, кроме одной: результат сильно зависит от плотности компонента в зоне контроля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 19 мая, 2005 Опубликовано 19 мая, 2005 · Жалоба "В помощь радиолюбителю"... там точность по влажности гарантируется 0,5%. Измерения производится на трёх частотах: измерение, учёт толщины слоя, компенсация диэл. потерь. Так что тогда радиолюбители были не то что сейчас... мельчаем! Со сканером у меня проблемы, выслать не смогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 19 мая, 2005 Опубликовано 19 мая, 2005 · Жалоба Проблем с измерением емкости какого-либо сенсора нет никаких, можно на 555м таймере сдалать преобразователь емкость-частота, а потом эту самую частоту любым мк мерять. Беда в том, что опилки могут иметь различную плотность, хим состав и прочее, есть метод измерения абсолютной валжности материалла, заключающийся в измернии массы материалла, влажность которого нада померять, последующей сушки в вакууме(неглубоком), взвешивание после сушки, разница в массе, деленая на известный объем материалла дает в результате абсолютную влажность. Мы занимаемся производством широкого спектра приборов для измерения влажности и температуры, воздуха и других неагрессивных газов. p.s Вот тут есть весьма серьезная подборка материаллов, по измернию влажности, газов в частности, думаю будет полезно, для осознания всей глубины вопроса :) Ссылка на FAQ по измерению влажности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superbizzon 0 20 мая, 2005 Опубликовано 20 мая, 2005 · Жалоба ещё не совсем понятно для чего нужно измерять влажность этих самых опилок? Если нужно получить конкретную и чесную цифру для отчёта это одна задачка. А если требуется оптимизировать процесс сушки ( ну снизить температуру/электричество или время сушки) то это немного другое. Если второе - то на мой взгляд метод с измерением веса на выходе наиболее подходит. вот глядите - идёт поток через печку, начинаем плавно поднимать температуру - масса опилок на выходе начнёт уменьшаться( ну я имею ввиду масса какогото обьёма), и наверное закон масса(температура) будет что-то вроде экспоненты. тоесть как только при изменении температуры масса уже меняеся несущественно можно разогрев останавливать (или даже вооще отрубить - начнёт увеличиваться - опять включить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 26 мая, 2005 Опубликовано 26 мая, 2005 · Жалоба Если второе - то на мой взгляд метод с измерением веса на выходе наиболее подходит. вот глядите - идёт поток через печку, начинаем плавно поднимать температуру - масса опилок на выходе начнёт уменьшаться( ну я имею ввиду масса какогото обьёма), и наверное закон масса(температура) будет что-то вроде экспоненты. тоесть как только при изменении температуры масса уже меняеся несущественно можно разогрев останавливать (или даже вооще отрубить - начнёт увеличиваться - опять включить). В теории оно конечно все красиво, а вот с практикой будет иначе :) Когда опилки будут сохнуть, сначала с их поверхности, потом изнутри начнет испаряться влага, потом начнут испаряться масла и смолы, далее начнет все это гореть(если контролировать только изменение массы), и во время горения масса будет уменьшаться. Экспонента вряд ли получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 26 мая, 2005 Опубликовано 26 мая, 2005 · Жалоба Конденсатор - это ИМХО просто шютка :). Никакая это не шутка. На диэлькометрические измерения даже ГОСТы существуют. Про опилки по правде сказать не знаю, а для нефти и нефтепродуктов это ГОСТ 14203: "Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности". И оборудование существует и довольно много образцов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Vladimir_ 0 26 мая, 2005 Опубликовано 26 мая, 2005 · Жалоба Конденсатор - это ИМХО просто шютка :). Никакая это не шутка. На диэлькометрические измерения даже ГОСТы существуют. Про опилки по правде сказать не знаю, а для нефти и нефтепродуктов это ГОСТ 14203: "Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности". И оборудование существует и довольно много образцов. <{POST_SNAPBACK}> Конечно не шутка. Только Вы представляете постоянную времени такого измерителя? Это уже теряет смысл для реального производства. К тому же в любом варианте надо мерять не вес а плотность (объем фиксировать). Все таки для ПРОИЗВОДСТВА могут подойти или емкостные или ВЧ/СВЧ методы (электромагнитные потери в материале). Для любого метода (по крайней мере которые обсуждались) зависимость будет интегральная, с сильным влиянием других факторов - прежде всего степень уплотнения опилок, сорта материала, смолистости и так далее. Есть почти успешные разработки, но вряд ли хоть одна из них стабильно используется для измерения влажности, только потому что самое трудное - обеспечить компенсацию побочных факторов и однородность условий измерения в условиях непрерывного потока материала. Поэтому если ViDo требуется устройство которое реально будет работать в тех.процессе надо прежде всего об этом заботится. А сделать измеритель, прокалибровать его и потом получить несколько раз сравнительное совпадение на контрольных пробах, это несколько проще, почти любой способ сработает. И самый действенный способ (по Паркинсону) хорошо подумать как обойтись/обойти сам процесс этого измерения. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tail 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Кстати пока не смог найти брошюру "В помощь радиолюбителю" №50 за 1975г А вот она :) : http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_...;'.html#050 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
