Lukomor 0 Posted March 29, 2005 · Report post 1. поднять приоритет потока приложения повыше . Как можно выше и не запускать другие приложения. 2. отрихтовать вручную (это для win98 - для XP сам смотри как там..): пуск-настройка-панель управления-система-устройства-последовательный порт (1?)-свойства-настройка порта-дополнительно-буфер приема =1-OK. <{POST_SNAPBACK}> Настройка вручную порта из виндов не помогает - все равно не успеваю. Насчет приоритета потока, насколько я понял, все не так просто. Вот здесь есть переводная статья http://www.void.ru/?do=printable&id=701 ,правда по прямому доступу к порту, но основа там разложена хорошо. Проблема в том, что у меня не работает (или я неправильно им пользуюсь) драйвер прямого доступа, хотя делал все по мануалу, включая ассемблерный код. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
PowerF1 0 Posted March 29, 2005 · Report post _WM, боьшое спасибо за ценную информацию! Разобрался(на моем уровне) с потоками. Многие вещи стали понятны. Установка маски и ожидание события действительно очень удобны при работе с потоками. Но все же вопрос ткаой остался, не знаю корректный ли он. Как распределяются ресурсы по потокам? выставляются приоритеты? На счет ввода/вывода в одном потоке. Свою программу писал под 98 и вывод производился в основном потоке, при нажатиии клавиши. Ввод, по совету _WM, я загнал в отдельный поток. Такая комбинация под 98 работает, под XP не хочет. Может конечно не в этом дело. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
-Tумблер- 0 Posted March 30, 2005 · Report post Как распределяются ресурсы по потокам? выставляются приоритеты? Попробуй почитать это: http://club.shelek.com/download.php?id=239 Хотя лично мне в этой книге не все понравилось, но тем не менее это одна из самых лучших книг. На счет ввода/вывода в одном потоке. Свою программу писал под 98 и вывод производился в основном потоке, при нажатиии клавиши. Ввод, по совету _WM, я загнал в отдельный поток. Такая комбинация под 98 работает, под XP не хочет. У меня было то же самое. :( Скорее всего, поможет и ввод и вывод организовать в одном потоке. :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
-Tумблер- 0 Posted March 30, 2005 · Report post Настройка вручную порта из виндов не помогает - все равно не успеваю. А в цифрах - это сколько получилось ? Как я понял, нужно 10 ms. И насколько большой выходит "перебор" ? :blink: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_VM 0 Posted March 30, 2005 · Report post 2Lukomor 2 вариант - немного не понял. Что значит "с собственным драйвером"? Если это с использованием недокументированных I/O функций WINAPI, то это уже имело место быть в giveio и т.д. С собственным драйвером, это значит с собственноручно написанным драйвером устройства, в котором делается обработка командных слов. Драйвер - грубо говоря, приложение работающее в контексте ядра, обладающее любыми возможностями для работы с аппаратурой. 11 мс это очень маленький интервал для Win приложения, увеличения приоритетов может не помогут. Логично предположить, что данные внешнему устройству нужно отправлять в обработчике прерывания COM-порта (сразу после получения командного слова). Сделать это можно только написав свой драйвер. Засада может быть одна - сложная (длительная) обработка командного слова в PC. Win не любит, когда драйвер много времени отжирает. Я пробую в виндовское оконное приложение воткнуть команды ассемблера для прямой работы с портом, а чтобы не "орала" защита гружу giveio. Да я это понял: В виндовом приложении чтение можно организовать только полингом регистра статуса (LSR). Оно тебе надо? Это ж тормоза 100%, а на большой скорости данные теряться будут. Вариант, по моему, тупиковый :( Даже если ты и получишь доступ из виндового приложения к портам, как ты будешь узнавать, что данные поступили, т.е. в какой момент надо читать 0x3f8? Под ДОС все просто, либо прерывания по приему данных обрабатывай, либо регистр статуса (LSR) опрашивай (в нем есть бит, означающий наличие непрочитанных данных). В винде прерывания только в драйвере обработать можно. В пользовательском приложении(не драйвере) опрос(полинг) LSR может в любой момент прерваться по той же причине, по которой ты не успеваешь в WinAPI (многозадачность). Спасти может только наличие фифо буфера в UART. Пуск->настройка->панель упр->система->оборудование->дисп.устройств->порты COM и LPT. Для выгрузки драйвера удали COM порт как устройство. Далее не перезагружаясь запускай свою программу. Программа должна проинициализировать COM порт, а потом в цикле писать в 3f8. В общем все как под ДОС. Глупый вопрос, может ты данные не на том пине смотришь? Увеличение приоритета меня порой спасало. Для увеличение приоритета: Приложения : SetPriorityClass() с GetCurrentProcessId() Потока: SetThreadPriority() c GetCurrentThreadId(); Причем важно увеличивать приоритет не только приложения, но и потока в котором делаешь ReadFile()!!! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_VM 0 Posted March 30, 2005 · Report post 2-Tумблер-&PowerF1&Lukomor Проблем с разными потоками под XP не испытывал. Отрываю от сердца самописный пример под ц++дебилдер 6.0 Он, по моему, работал на всем, что только можно. В одном потоке нон-стопом льет данные в коматоз, в другом потоке из этого же кома принимает. Софтина задумывалась как тестер канала связи. Динамически снижает скорость при появлении ошибок. Для проверки замкнуть пины RX и TX. Глючит при закрытии, если не приняла ни одного байта. Кто будет запускать exe - проверте на вирусы, я антивирусами не пользуюсь. Исходники предоставляю для ознакомления, просьба ими не раскидываться. о п с .... старая версия только есть. завтра с работы нормальную принесу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Lukomor 0 Posted March 31, 2005 · Report post А в цифрах - это сколько получилось ? Как я понял, нужно 10 ms. И насколько большой выходит "перебор" ? :blink: <{POST_SNAPBACK}> По грубой оценке около 30-40 ms. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Lukomor 0 Posted March 31, 2005 · Report post 2_VM Пуск->настройка->панель упр->система->оборудование->дисп.устройств->порты COM и LPT. Для выгрузки драйвера удали COM порт как устройство. Далее не перезагружаясь запускай свою программу. Программа должна проинициализировать COM порт, а потом в цикле писать в 3f8. В общем все как под ДОС. Глупый вопрос, может ты данные не на том пине смотришь? Увеличение приоритета меня порой спасало. Для увеличение приоритета: Приложения : SetPriorityClass() с GetCurrentProcessId() Потока: SetThreadPriority() c GetCurrentThreadId(); Причем важно увеличивать приоритет не только приложения, но и потока в котором делаешь ReadFile()!!! <{POST_SNAPBACK}> Спасибо за совет, обязательно попробую, но чувствую придется мне писать драйвер. :( Пин вроде тот - проверял в W98 - передача идет. 2All Никто случайно не знает, где в сети можно найти информацию по написанию драйверов на простеньком уровне? Потому как дело это для меня совсем новое. :blink: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_VM 0 Posted March 31, 2005 · Report post Если владеешь C++ поищи Numega Driver Studio (софт коммерческий). Она с документацией идет. Для твоей задачи ненадо глубоко вникать в архитектуру виндов, а нумега ее внутри своих C++ классов скрывает. В общем я с нее начинал и доволен. Но я бы на винапи еще подолбился бы. С драйвером конечно интереснее и надежнее, но разобраться не быстро получится. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
max123 0 Posted April 5, 2005 · Report post Здравствуйте, уважаемые! Если кто сталкивался, помогите плизз. Долбаюсь уже 2 недели, и ничего не получается. Ситуация следующая: Есть некий контроллер и общается он с компьютером через RS232, в Win98 все работает, а вот Операционка Win2000 блокирует прямое обращение к портам. Мне подсказали прогу WinDriver для обхода этой проблемы... но опять-же, для LPT порта там есть стандартная заготовка, которая прекрасно работает... а о СОМ порте ни слова. Сразу оговорюсь, я не являюсь системным программистом и с железом дел никогда не имел... а тут пришлось ;) Искренне надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо. З.Ы. Я впервые на этом форуме, и вполне возможно что запостил тему не совсем в тот раздел куда следовало бы. ЗЗ.ЫЫ Работать с этой штукой через CreateFile/ReadFile/WriteFile тоже не получается, в ReadFile постоянно нули возвращаются, хотя команда сформирована верно и контроллером принята... <{POST_SNAPBACK}> Привет. Может быть мой ответ устарел Попробуй проверить свою программу так. Соедени Com порты(Com1 , Com2) своей персоналки через нуль - модемный кабель. Распайка 2-3 3-2 5-5 6 6 | | 4 4 7 7 | | 8 8 Запусти гипертерминал для Com2 в Win2000 и поставь настройки Com2 такие как в твоей программе для опроса контроллера. Запусти свою программу для Com1 попробуй опросить контроллер. Если программа что то кидает на Com1 то ты увидишь это в гипертерминале, т.е. ты убедишься что у тебя программа что то посылает. Так же я тебе могу предложить библиотеку программирования для COm портов, если ты ее используешь то в программировании много знать не надо она работает и под win2000 и под win98 (С ,VC, BC, VB) ее можно скачать на www.webfile.ru Файл номер 240397, pcommpro20.rar (размер 652 кбайт) Пример: int port = 2; //настроить COM2 38400 8 бит данных 1 стоповый ret = sio_ioctl ( 2, B38400, P_NONE | BIT_8 | STOP_1 ); if (ret != SIO_OK) { /* Setting fail */ } Нужно еще DTR поднять посмотри функцию в хелпе ret = sio_open (port); //Открыть COM2 if ( ret != SIO_OK ) { /* Open fail */ } int len; char buf[10]; len = sio_read( 2, buf, 10); //прочитать 10 байт с COM2 if (ch < 0) { /* Fail */ } Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
-Tумблер- 0 Posted April 13, 2005 · Report post А в цифрах - это сколько получилось ? Как я понял, нужно 10 ms. И насколько большой выходит "перебор" ? :blink: <{POST_SNAPBACK}> По грубой оценке около 30-40 ms. <{POST_SNAPBACK}> Сегодня я ноконец померил - и вот что получилось: При работе с одним потоком на прием и передачу - ~6 ms на ответ. Если поток имеет приоритет NORMAL действительно, его прерывают и иногда выходит ~30ms. Хотя и редко, это бывает. Если поставить приоритет этому потоку Тайм_Критикал, то ему никто особенно не мешает. :) Кроме ~6ms других значений времени не зафиксировано. Система была WIN98, PII-300, VC6+API ONLY. :) Ничего особенно навороченного.. В качестве темплате использовалось готовое приложение с двумя потоками - основной Нормал+2 и еще рабочий Нормал. Под WIN-XP измерять буду завтра... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
-Tумблер- 0 Posted April 13, 2005 · Report post Под WIN-XP измерять буду завтра... <{POST_SNAPBACK}> Так вышло, что измерил сейчас. Получилось то же самое ~6ms на ответ. Все то же самое. Вполне вероятно, можно обойтись без драйверов и лазания в порты. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Lukomor 0 Posted April 21, 2005 · Report post Под WIN-XP измерять буду завтра... <{POST_SNAPBACK}> Так вышло, что измерил сейчас. Получилось то же самое ~6ms на ответ. Все то же самое. Вполне вероятно, можно обойтись без драйверов и лазания в порты. <{POST_SNAPBACK}> 2-Тумблер- Спасибо, я действительно поигрался с приоритетами и потоками, вроде получилось, но проблема была в другом, "поймать" ответ устройства. Ответ приходит через ~11 мкс после запроса, при этом обмен идет через интерфесный девайс. От компьютера до девайса RS232 с управлением RTS, от девайса до устройства 485 интерфейс без управления потоком. Мне надо успеть вручную переключить RTS. Для работы с портом выставляю REALTIME_PRIORITY_CLASS и THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL. С натягом, но все успеваю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
-Tумблер- 0 Posted April 21, 2005 · Report post Для работы с портом выставляю REALTIME_PRIORITY_CLASS и THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL. С натягом, но все успеваю. Извините, если скажу общеизвестное. :) Приоритет потока - вешь относительная. Если посмотреть каким-либо процесс вьювером, можно обнаружить, что абсолютный приоритет потоков "обычного" приложения не может превысить ~15. У Кернела - вдвое больше. Так что резервы еще есть. Можно попытаться увеличить приоритет процесса. Тогда "THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL" станет еще выше.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Lukomor 0 Posted April 22, 2005 · Report post Извините, если скажу общеизвестное. :) Приоритет потока - вешь относительная. Если посмотреть каким-либо процесс вьювером, можно обнаружить, что абсолютный приоритет потоков "обычного" приложения не может превысить ~15. У Кернела - вдвое больше. Так что резервы еще есть. Можно попытаться увеличить приоритет процесса. Тогда "THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL" станет еще выше.. <{POST_SNAPBACK}> Так REALTIME_PRIORITY_CLASS это вроде и есть приоритет процесса :) Скажу больше - для приоритета есть еще и динамический диапазон определяемый относительно базового. :blink: Правда для такого REALTIME приоритета процесса, поток все равно получился 15. Не знаю почему. Глубоко не ковырялся. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
