dkostik
AVR+TFT моник
А нафига????
Эта микруха будет в 10 раз сложнее AVRа. Задачи где требуется TFT, выполняют гораздо более серьезные камни. Если что-то простое, будет легче сгородить знакогенератор для обычного монитора.
А нафига????
Вот, например, популярный чип
Только где, интересно, его можно купить, если он такой популярный :)
и потом, если нужно TFT-монитор прицепить, то контроллер 320х240 как-то слабоват :)
2dkistik: а вообще, зачем монитор цеплять к AVR?
Вообще хочу сделать осцилограф-приставку к монику
Еще один :(
Вообщето такие звери давно уже выпускаются, как PCI, PCMCI карты и внешние устройства на USB. С друой стороны если рассматривать такой проект, главными аспектами будет:
1.Метрологические характеристики
2.Электронное переключение пределов.
3.Буферная память.
Если делать это на AVRе, получится нечто вроде продвинутого логического пробника.
Если делать по уму - как минимум 16 битный камень с хорошей частотой и быстрой внешней памятью и FPGA, для генерации сигнала для монитора.
И естественно хороший скоростной АЦП.
И сколько стоит USB приставка
Если именно приставка, то около 341 гривни (где-то 62$)
Вот первоисточник:
http://www.da-labs.com/usb-osc.html
Причем быстрая внешняя память - это DDR, и 16 битный камень тут уже не при делах, если хочется действительно хороший осциллограф.
... с параллельным интерфейсом, на каждый канал оцифровки.
Вот первоисточник:
Это что? Реклама? :) Вот такое точно можно и на AVR сделать:
Частота дескритизации - 200 кГц
Разрядность - 10 бит
а если делать USB приставку. можно будет обойтись только FT232 + АЦП + память?
И какую память юзать?
И как, интересно, в FT232 Вы данные загонять будете???. А АЦП и памятью управлять? В любом случае МК или какая то управляющая логика нужна
Если уж начать копать в этом направлении то тогда хотя бы FT4... который с параллельным интерфесом, плюс мега с АЦП. Вот и осциллограф какой никакой для начальных экспириментов
