mixey 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Проц на место поставил, вроде как нормально, при пайке использовал водосмываемый припой... Как его от туда смыть, прямо под краном в ванной? :) И нужно ли его вообще смывать? Он токопроводящий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Смывать под краном - тоже можно, водой погорячее :) Если смываемый - лучше смыть, даже если не проводящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба я смываю кипятком....ну конечно если нет пластассок.... еще народ выпаривает в электрочайнике ....(который не для чая) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба После смытия хорошенько просуши плату и спиртиком протри.... Удачи! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim_ 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба проц припаян на пасту или просто припоем с флюсом? Если не паста, то мыть не обязательно, флюс ничего не проводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mixey 0 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба Ну с промывкой и всем остальным я почти разобрался, всем огромное пасиба. Но вот возник еще 1 вопросик :) Если на плате в непосредственной близости к процу расположено большое количество конденсаторов, так после таких перегревов они остенутся в рабочем состоянии или с ними нужно ченить сделать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба А каких конденсаторов? Если SMD-шных, то скорее всего они выжили, если электролиты, то черт их знает. В принципе, такие вещи принято экранами или теплоотражающим скотчем закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mixey 0 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба А каких конденсаторов? Если SMD-шных, то скорее всего они выжили, если электролиты, то черт их знает. В принципе, такие вещи принято экранами или теплоотражающим скотчем закрывать. Електролиты... просто если их чемто закрыть, то на них поплавится пластиковая обольчка :blink: А что собсно из себя представляет ета защита ? или может проже выпаять кондеры и потом назад их впаять ? Там их 13штук... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба Замечательная идея. Жаль у меня на платах компоненты с двух сторон. Зато под впечатлением от фотографий попробовал просто лампочку под плату положить получил огромное удовольствие при демонтаже микросхем и еще большее при монтаже (сразу видно все залипухи). Теперь задача сделать правильный столик с подсветкой . Это если не многослойка и двуслойка полигонами не залита:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба 2 mixey: Термоскотч-это по сути фольга с одной клейкой стороной. А так, как Вам проще, хотите выпаивайте, хотите закрывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dedded 0 6 февраля, 2007 Опубликовано 6 февраля, 2007 · Жалоба Правильнее, конечно, выпайка, замена проца, и впаивание новых, пока замените - хоть так, хоть так их перегреете, если отдать и забыть - то можно не заморачиваться, а если для себя -то учтите, что максимальный темпер для них указан на корпусе и обычно не превышает 105 градусов. Перегрев сократит время жизни с 3000-5000 часов до ???, смотря на сколько перегрели. Удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim_ 0 6 февраля, 2007 Опубликовано 6 февраля, 2007 · Жалоба максимальный темпер для них указан на корпусе и обычно не превышает 105 градусов Фото в студию! Бред полный! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 6 февраля, 2007 Опубликовано 6 февраля, 2007 · Жалоба Температура указаная на корпусе конденсатора не имеет отношения к процессу пайки, если правильно помню это максимальная рабочая температура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mixey 0 6 февраля, 2007 Опубликовано 6 февраля, 2007 · Жалоба Температура указаная на корпусе конденсатора не имеет отношения к процессу пайки, если правильно помню это максимальная рабочая температура. Ну так даже если у него рабочая температура 105, то если его перегреть скажем до 250 то ему приснятса тапки... вот я и думаю, шо придется мне их выпивать :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Да обойдитесь Вы фольгой.... и побольше флюса на остальные элементы под фольгой. Он будет работать как охладитель. Главное уверенность в своей правоте - так потом проще элементам доказывать, что они живы ;) (Шучу конечно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
