Сайты:
http://is.ifmo.ru
http://softcraft.ru - раздел Автоматы
еще см. на сайте iar.com программу VisualState
...посмотреть примеры на С, асме
Прямо здесь :) и сейчас :excl: :
void main (void)
while (1)
automat_1 ();
automat_2 ();
automat_N ();
void automat_i (void)
static char state=0;
switch (state)
case 0:
// чтото полезное может быть делаем
if (некоторое условие) state=... ;
// если условие выполнено, перейдем в другое состояние
return;
case 1:
// используем подчиненный автомат:
if (slave_automat_1 ()) state = .. ;
return;
case K:
return;
default: state=0; return; // авария !!
Важно понимать на уровне инстинктов:
- Все обьекты материального Мира - автоматы состояний
- придется полностю перестроить мозги
- возможно это удасться не сразу, зато окупится потом.
- что переход из состояния в состояние это как правило
наиболее сложная часть и может быть представлена
множеством состояний а лучше отдельным подчиненным автоматом.
Или их совокупностью.
- "автомат в состоянии" - это как правило ожидание условия
перехода в другие состояния. Но не всегда.
1. IAR VisualSTATE - в пакете примеры (под разные контроллеры), есть симулятор самого автомата, т.е. в среде можно отладить логику работы автомата
2. TS Controls - программа для разработки автоматов состояний с генерацией кода на C и С++
TS_Controls.zip
Что то не ставится на ХР. Или это аддон к чему - то?
Может есть какой нибудь официальный сайт или мож какое нибудь описание?
Вроде нормально встал
http://www.tscontrols.com/support.html - вот такое адрес
Может коротенько объясните, зачем это нужно и в каких случаях стоит применять?
Некая обособленная подзадача в программе имеет набор состояний, в которых может находиться, и условий, согласно которым она переходит из одного состояния в другое. Реализация не должна мешать выполняться другим подзадачам. Типичные примеры - реализация коммуникационного протокола, выдача согласованных по времени управляющих сигналов, и т. п.
Прекрастно ставится и на XP и w2k и NT.
Сам файл программы называется VState.exe
Сайта поддержки нет. (Прога - что называется проверенная временем)
В комплекте справка и примеры - все довольно прозрачно.
Выходной код С и С++;
SWITCH MACRO
local MYP
CLR ZH
ADZ (MYP>>1)
IJMP /*Уйдем на обработчик*/
MYP
MyPrep VAR $
REPT \1
RJMP \2
ENDR
ENDM
CASE MACRO
val VAR $
ORG MyPrep+2*(\1)
RJMP ?Prg\1
ORG val
Public ?Prg\1
?Prg\1
ENDM
SWITCHC $80,?badEvnt
/*где $80 - индекс переключателЯ*/
?badEvnt /*прекратить разбор -обработка ошибки*/
RET
CASE $48 /*48 -команда */
CASE $4A /*4A -команда */
RJMP ?exit1
CASE $42 /*42 -команда */
CASE $44 /*44 -команда */
CASE $46 /*46 -команда */
RET
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, среды разработки для конечных автоматов. Я попробовал работать и на VisualState и на TS Control, обе генерят медленный код. Может, есть какие-нибудь другие проги?
Можно почитать теорию графов, там заложен базовый смысл всего этого.
Вот хорошие объяснения с примерами есть:
State-Oriented Programming
http://www.embedded.com/2000/0008/0008feat1.htm
Embedded State Machine Implementation
http://www.embedded.com/2000/0012/0012feat1.htm
* definitions Section
typedef void(*PVOID)(void);
typedef PVOID(*STATE)(void);
* Export Variables Section
STATE State_ptr = state_1;
*   Function Prototype Section
STATE State_1();
STATE State_2();
STATE State_3();
* Function name    : void main (void)
* Created by  : tmx
* Date created  : 12.09.2005 14:27
* Description  : main
void main (void)
    while (1)
 State_ptr = (STATE) State_ptr();
* Function name    : STATE State_1()
* Created by  : tmx
* Date created  : 12.09.2005 14:23
* Description  : STATE function
* Notes      : called by ptr from main cycle in bgnd
STATE State_1()
    if (event_1)
 return (STATE) State_2;
    else
 return (STATE) State_1;
* Function name    : STATE State_2()
* Created by  : tmx
* Date created  : 12.09.2005 14:24
STATE State_1()
    if (event_1)
 return (STATE) State_3;
    else
* Function name    : STATE State_3()
* Created by  : tmx
STATE State_3()
    if (event_3)
    else
Этот код Вы наверняка писали руками. А есть ли проги, в которых можно нарисовать граф переходов, отладить, а потом сгенерить код по этому графу? Есть VisualState и на TS Control, но код они генерят - просто атас, особенно VisualState. В качестве примера я как-то сваял такой граф. Power - всегда нажатая кнопка, LEDon и LEDoff - состояния, в которых диод горит или потушен соответственно. Гонял на MSP430 на частоте 8,192 МГц. В случае VisualState диод моргал с частотой около 3 кГц, т.е. переход по состояниям выполнялся с частотой 6 кГц, или один переход выполнялся через 8192/6 = 1365 тиков тактовой частоты. Многовато для такого простого графа. В случае TS Control диод моргал с частотой 20 кГц, если отключить очередь событий, то 40 Кгц, т.е. один переход через 100 тиков. Лучше, конечно, но в TS Control нет симулятора.
Так вот может кто знает прогу , в которой есть симулятор и которая генерит более-менее приемлемый код? А теорию я знаю.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
