Перейти к содержанию
redboot.bin & ep9307
Как я понимаю этот загрузчик должен находиться во FLASH с адреса 0x00? Записал его туда, во время старта начинает помигивать зелёным светодиодом, но связь по терминалу установить не удаётся (во время старта ничего не идёт в терминалку).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотрите в eCos - он оттуда, там и описано, как работает и как пересобрать.
Ссылка на сообщение
туда я посмотрел...но честно говоря не очень понятно, я взял redboot.bin отсюда http://arm.cirrus.com/files/linux/releases.../edb9307/images
может он не подходит?
Ссылка на сообщение
Если этот RedBoot в точности под вашу платформу, то должен подойти. Хорошо бы файл конфигурации и скрипт линкера посмотреть, что бы определить, откуда пускается. Но я что-то не нашел на сайте. А в репозитарии eCos нет вашей платформы? А то там тоже имеются готовые образы, вместе с дистрибутивом, можно пересобрать или посмотреть конфигурацию - хоть .elf файл - уже понятно, откуда грузить.
Ссылка на сообщение
А как всё это пересобрать (вот это и вызывает затруднения, что где и как?), потому что видимо этот файл не подходит, т.к он под edb9707, а у меня своя разведённая плата, и я посмотрел схему edb9707, распределение памяти не совпадает с моей платой.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Аналогичная проблема.
Что указывается при сборке redboot помимо процессора, только размеры и размещение ОЗУ и ПЗУ?
То есть, если процессор и размещение памятей одни и те же, то redboot одинаковый?
Ссылка на сообщение
Если собираетесь строить redboot из циррусовских исходников для своей платформы, то:
1. Читаем мануал, смотрим, есть ли флеш в списке поддерживаемых.
2. Если повезло, то просто выбираем нужный тип в конфигураторе, если нет, то добавляем её вручную.
3. Отключаем чтение MAC-адреса из EEPROM, если нужно.
4. Про SDRAM сейчас уже не помню, кажется, конфигурация привязана к типу платы - нужно править.
Что Вы уже пробовали, и что в результате вышло?
Ссылка на сообщение
Я работаю с исходниками цирруса. Использую команду make ep=9307 linux-config. Но там вижу лишь настройки ядра. Как сконфигурировать redboot и download?
Ссылка на сообщение
Версия Linux какая?
Download работает только с определенными типами флеш, что у Вас на плате?
Ссылка на сообщение
Версия Linux какая?
linux-crater 1.0.3.
Отладочная плата EDB9307. На ней - две Intel 28F128J3
На нашей плате - Spansion GL512N10
Удалось собрать redboot. Записал на отладочную плату - смущает сообщение при загрузке:
FLASH: Oversized device! End addr 0x62000000 changed to 0x61000000
Ссылка на сообщение
linux-crater 1.0.3.
Что-то я не понял, на какую из плат Вы redboot записали? Впрочем, на EDB redboot должен был бы выругаться на несовпадение типов памяти.
Писать флеш пробовали?
С crater'ом, к сожалению, дела не имел, у меня 2.0.8.
Ссылка на сообщение
Я записываю redboot на EDB.
redboot, который лежит на arm.linux.com (собранный), пишет так:
+Ethernet eth0: MAC address 0e:00:00:ea:18:f0
IP: 192.168.1.100/255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1
Default server: 192.168.1.102
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version UNKNOWN - built 08:50:50, Jul 23 2007
Platform: Cirrus Logic EDB9307 Board (ARM920T) Rev A
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 eCosCentric Limited
RAM: 0x00000000-0x04000000, [0x000430c0-0x03fbd000] available
FLASH: 0x60000000 - 0x62000000, 128 blocks of 0x00040000 bytes each.
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
redboot, который я собрал, пишет:
... waiting for BOOTP information
IP: 192.168.1.16/255.255.252.0, Gateway: 192.168.0.250
Default server: 0.0.0.0
Non-certified release, version UNKNOWN - built 15:17:57, Dec  5 2007
FLASH: 0x60000000 - 0x61000000, 64 blocks of 0x00040000 bytes each.
Я конфигурирую так:
(16) ---- Flash width (8/16 bit) ----
(2) ---- Number of Flash Devices ----
(16) ---- Flash chip size (MB) ----
Да, во флеш писал и zImage, и ramdisk - все работает в обоих случаях
Изменено пользователем metalkain
Ссылка на сообщение
Работает ли утилита download с флешками от AMD? У нас S29GL512N.
Пытаюсь загрузить с помощью нее redboot.bin, однако программа останавливается, высветив строку:
Program the nor FLASH
Ссылка на сообщение
Кстати там очень приятная мелочь появилась, а именно uboot.
PS. Я пробовал JS28F128P30B85 и JS28F128P30T85, download заработал без проблем, а вот redboot пришлось дорабатывать напильником, так как он не способен был работать с разным размером блока.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
