FreeRTOS + LPC2378
Портом не поделишься? :rolleyes:
Вот содержимое папки portable. Там ассемблерные вставки portmacro.h и port.c... Соответственно вот такую ссылку:
#ifdef REALVIEW_ARM7
    #include "../../Source/portable/RealView/ARM7/portmacro.h"
#endif
добавляем в portable.h.
RealView.zip
#endif
Спасибо!
Прицепил к этому всему делу еще lwIP взятый с этого CVS - cvs.sv.gnu.org, вроде всё пашет, проект для Keil'a во вложении.
(Вложенный фаил запакован 7z)
FreeRTOS.zip
Edited by Quasar
Мож кому пригодится (как отправная точка): FreeRTOS 5.1.1, добавлен чип LPC2468 (пригодно для любого LPC23xx/24xx) под Keil RVDS. Отличия от оригинала - изменен COM-порт на com0 (в оригинале сом1)
http://nukeuploads.com/download/1231463992...x_RVDS.zip.html
спасиб большое с первого раза заработало всё. :)
поставил #define LWIP_SNMP 1
добавил все сишные файлы из папки snmp в проект
и он, Keil, выдает следующее:
linking...
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .bss(mib_structs.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .bss(tasks.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .bss(etharp.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(tasks.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .bss(sys_arch.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(tcp.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(tcp_in.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .bss(tcp_in.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(heap_2.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(emac.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(mem.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .bss(inet.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(tcpip.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(ethernetif.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(netif.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(emac_isr.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(ip_frag.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(raw.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(udp.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(mib2.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(flash.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(sys_arch.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(ip.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(etharp.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(mib_structs.o).
FreeRTOS.axf: Error: L6407W: Sections of aggregate size 0x4c8 bytes could not fit into .ANY selector(s).
Target not created
В чем может быть проблема? (я тут пока еще много не понимаю...)
linking...
Target not created
Ругается линкер на отсутствие места в памяти. Т.е. то количество памяти которое указанно в настройках не достаточно чтобы туда слинковать весь скомпилированный код.
Не могли бы Вы, пожалуйста, выложить этот архив еще раз, или послать по почте (otanikotani@gmail.com)? Ссылка не работает.
Положите пожалуйста на FTP, ссылка не работает.
И мне хотелось бы посмотреть FreeRTOS под Keil. Если не трудно пришлите на pc-robot@mail.ru
Не могу понять, как должен работать portRESTORE_CONTEXT, а конкретно его последняя команда
SUBS    PC, LR, #4
в случае, если код задачи скомпилирован в THUMB mode. Ведь тогда в PC помещается нечетное значение, а делать это, согласно ARM-ARM (A2.8.1), разрешено только специальным командам, например BX и POP:
Writing an unaligned address to R15 is UNPREDICTABLE, except in the specific cases where the instructions are associated with a Thumb to ARM state transition
О том, что SUB относится к таким командам, мне не удалось найти упоминания.
Собственно поводом обратить на это внимание стала ругань симулятора IAR EW:
Mon Apr 18 14:47:31 2011: Warning: UNPREDICTABLE behaviour (PC=0x00001F40): Branch to unaligned ARM address 0x00001529.
Может кто-нибудь перезалить на файлообменник указанный выше порт FreeRTOS на LPC23xx?
Не нужен он Вам - копия старой демки из комплекта поставки. Время не стоит на месте.
Просто вытянул сегодня архив FreeRTOS 6.10 - его описывали в приведенных выше статьях, глянул - для Keil есть порт для Cortex M3 - это он? Просто для LPC23xx - только под CrossWorks..
