Защита данных FPGA
Интересуют книги/статьи и т.п. по обеспечению защиты прошивки ПЛИС. Буду очень признателен также за дополнительные комментарии. Насколько слышал краем уха для защиты используется дополнительный CPLD. Я в этих вопросах новичок, так что просьба ногами не пинать :blush:
Заранее спасибо
Обычно в FPGA и CPLD зашивают полином (очень длинный), а внутри FPGA потоки от этих полинов сравниваются. Но этот метод "колется" очень хорошо при малом основании полинома.
Сейчас есть более интересные решения Actel выпустила ПЛИС с внутренней FLASH. Это позволяет например при каждом включении ПЛИС (если её поставить вместо CPLD) писать напрмиер счётчик во флэш, а FPGA будет сообшаться только скажем номер, из которого по известному закону она внутри будет вырабатывать константу которую будет загонять в полином.
т.е. если при каждом включении питания смотреть обмен между ними, то он будет всегда разный.
Но в принципе лучше поставить маленький микркоонтроллер который тоже умеет шить свою память, и который и будет фиксировать каждый раз включение выключения схемы.
Странно, что все настолько не продумано. Ведь при разработке некоторых устройств затрачиваются безумные деньги. При этом, насколько я понял, любой маломальски опытный ПЛИСовец с легкостью может сдуть и декомпилировать прошивку?!
Неужели ни одна из компаний не заморачивалась по сабжу? Первое, что приходит в голову - внутри ПЛИС прописывается серийный номер, к которому привязывается все остальное. Ну вариантов может быть много...
Вопрос к корифеям, работающим в компаниях - как вы защищаете IP в ваших разработках? Неужели никак?
Ну почему же ничего не сделано. Есть Actel ProASIC, у которых можно поставить бит защиты от чтения прошивки и все. После этого конфигурацию ПЛИС "сдуть" не получится. У них эта технология называется FlashLock.
А для ксайлинкса и альтеры можно придумать следующее решение: конфигурация прогружается в ПЛИС, причем чтение конфигурации аппаратно запрещено (соответсвующими управляющими данными в прошивке), а при выключении питания конфигурация ПЛИС поддерживается с помощью небольшой батарейки, которая осуществляет питание в отсутствии основного питания устройства. ПЛИС в режиме ожидания потребляет совсем немного, так что батарейки должно хватить на несколько лет, а ведь можно поставить аккумулятор, который будет заряжаться во время работы устройства.
А аккумулятор в BIOS тоже должен садится через несколько лет а я встречал потерю настроек даже на новых материнских платах.
Что произойдет если всетаки батарейка сядет и прошивка сотрется?
Как востанавливать устройство? Вести к производителю? Это не решение проблемы. Об этом должны заботится компании производители FPGA.
Скажите а что за технология у ALTERA - LogicLock?
Спасибо :)
Все что я могу сказать прзащиту срам фпга, это то, что она отсутствует как таковая. И единственный способ защиты у них (как указывалось выше)- это батарейка. А хоть раз в жизни произойдет такая ситуация, когда эта конфигурация сбросится. И что делать в этом случае?
Конфигурацию этих типов плис сможет снять любой, путем чтения потока.
Так что нужно переходить на не срам, или плисины с интегрированным шифрованием потока.
У Xilinx в новых сериях (начиная с Virtex II Pro помоему) защита основавается на шифровании прошивки (Triple DES) , ключ для расшифровки хранится в самой ПЛИС. при прошивке сама плис декодирует поток. Ключ считать нельзя. Таким образом даже если снять образ флеши или промки с прошивкой - в другую ПЛИС без ключа ее не зашьеш и не декомпилируеш :). Минус технологии в необходимости внешней батарейки для потдержания памяти ключа.
С Virtex II есть такая фича
FPGA + (CPLD с битом защиты и полиномом), вполне достаточно, чтобы отбить охоту у желающих скопировать. :twak:
Окончательно вопрос решается:
1. StratixII – во внешней памяти хранится криптованная прошивка. При загрузке в FPGA она декриптуется ключом (128 бит, если не ошибаюсь), который в свою очередь непосредственно прошивается во внутреннюю флэш FPGA. Ключ, разумеется, считать нельзя. Конечно, StratixII - для серьезных проектов
2. Попроще – MAXII (от 240 до 2210 LCELL, внутренняя флэш с битом секретности)
Как-то я задавал такой вопрос на семинаре. Суть ответа примерно такова: не актуально!
Спасибо  :)
Eto ne w temu - LogicLock pozwoljaet "zamorozitj" otrabotannyj fragment proekta w FPGA, i ne menjatj ego trassirowku pri wseh posledujushih kompiljacijah proekta
А кто подскажет пределы стоимости MAX II
Ко всему вышесказанному стоит добавить одну немалоавжную вещь (которую между прочим рекомендует Зайлинкс) - делать на печатной плате или непомредственно на ИМС содержащей битстрим надпись типа "все права на копирование битстрима принадлежат...". Не такой уж и глупый совет между прочим поскольку реинжениринг по битстриму вещь весьма затруднительная если вообще возможная а использовать чужой битстрим в чистом виде в коммерческих целях даже у нас не станут (тем более если он заCOPYRIGHTен)
кстати с полиномом совет весьма вредный -
есть так называемая рекурентная процедура Берликемпа-Месси (вроде так), да и вообще можно самому догадаться (пусть менее элегантным способом), которая восстанавливает полином длинны N по потоку 2N. с линейными вычислительными затратами (то есть удлиннение полинома не приводит к усложнению декодирования)
по-хорошему - надо ставить какие-то готовые элементы (которые криптографически проверены)
минималистический - что-то типа Keloq
посерьезнее DES с каким-то генератором (хотя может это тоже плохо - нужно дать криптографам на анализ, если секретность - серьезная проблема)
А кто вам даст эти 2N? - если N~300 и сранение идёт по нескольким битам(которыми обмениваются микроконтроллер и FPGA), то как вы собираетесь востановить основание полинома? главное чтобы микрокнтроллер имел на каждое влючение питание новое значение на входе полинома, например,счётчик.
Есть один способ, правда он не относится к проблеме защиты данных, а скорее, к борьбе с неплательщиками и пиратами :)
Известно, что у ПЛИС фирмы Xilinx имеют так называемую шину с тремя состояниями(глобальную).
Далее:
Неправильное функционирование общей шины, когда несколько источников с разными уровнями подключаются к шине, может вывести ПЛИС из строя. САПР ПЛИС тщательно проверяет, чтобы спроектированная общая шина функционировала правильно. Поэтому не рекомендуется ручное редактирование файла прошивки, так как случайная ошибка в коде может привести к неправильной работе общей шины и порче ПЛИС.
Так вот -если уж монтировать внешнюю микросхему для защиты кода(IMHO лучшее решение это не CPLD. а дешевый МК с битом защиты, на него мнооого функций можно еще привесить :) ) то ничто не мешает поставить и счетчик запусков(времени работы и проч.) который, после запроса пароля-ключа и неправильного ответа, просто сожжет ПЛИС, загрузив , предварительно отредактированный вручную "неправильный" кусочек кода :smile3046:
Особенно полезно при продаже не готовых изделий, а чистых программ и ядер... ;)
Ник
Авторизация
