GSK 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Касаемо механизма "ЕСО - Engeneering Change Order" В PCAD в редакторе PCB можно добавить компонент и связать его с другими компанентами. Затем используя мехинизм ЕСО можно автоматически внести изменения в схему. В AD это сделать нельзя. Добавить компонент и связи можно только в редакторе схем. Или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Да, но в PCAD все равно элементы вставляются в отдельный лист схемы! А цепи проставляются метками, так что ручками поработать придется.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Не страшно, можно и ручкеми, Хуже, когда совсем нельзя! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба В AD это сделать нельзя. Добавить компонент и связи можно только в редакторе схем. Или я не прав? не прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Касаемо механизма "ЕСО - Engeneering Change Order" В PCAD в редакторе PCB можно добавить компонент и связать его с другими компанентами. Затем используя мехинизм ЕСО можно автоматически внести изменения в схему. В AD это сделать нельзя. Добавить компонент и связи можно только в редакторе схем. Или я не прав? А АД можно добавить компоненты и связи хоть в схеме хоть в PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Ура я не прав. Очень прошу расказать по шагам как сделать в DXP? 1. Добавить компонент в редакторе плат 2. Добатить связи к комонентам уже присутствующим в редакторе PCB 3. Обновить схему, чтоб в ней появился новый компонент и связи. Пункт первый я делать умею, а вот с остальными проблема. В документации ничего не нашел! Правда я только начал изучать этот продукт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба 2. в паде, в его свойствах указываем цепь. 3 пункт всегда делал руками, - красивее будет. Даже не смотрел "автоматичеких фич" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Вот всё у нас так, сначала обнадёжат заявив: ты не прав, можно делать как в ПИКАДЕ А потом оказывается: Даже не смотрел Обидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Ура я не прав. Очень прошу расказать по шагам как сделать в DXP? 1. Добавить компонент в редакторе плат 2. Добатить связи к комонентам уже присутствующим в редакторе PCB 3. Обновить схему, чтоб в ней появился новый компонент и связи. Пункт первый я делать умею, а вот с остальными проблема. В документации ничего не нашел! Правда я только начал изучать этот продукт. 2A/ добавить на один из листов схемное изображение компонета с темже designator дальше пункт3. Хотя если добавляется элемент в ручную на схеме, то роще и связи там сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба почему "обидно" ?? я абсолютно уверен, что "автоматом" он не нарисует так как я, и еще многие, хотят. И ПИКАД так не нарисует. Вопрос идет о читаемости схемы после подобных действий :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба В итоге, как и всегда, задача реализуется и там и там. А дальше вопрос личных предпочтений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба В итоге, как и всегда, задача реализуется и там и там. А дальше вопрос личных предпочтений... Прямо в точку. Можно и там и там. и по скорости трудно сказать где быстрее. Скорее всего в том пакете, который больше знаешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Блин. Я всего неделю квыряю PCAD и DXP. Допустим стоит задача: Есть рисунок печатной платы, надо сделать схему. (Смежная тема http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=26133&hl=) В PCAD: 1. Преобразуем файл .bmp в .emf и загружаем в редактор PCB 2. Раставляем компоненты, делаем связи (connection) 3. Создаем ЕСО файл 4. Создаём новый файл схемы 5. Загружаем ЕСО 6. Растовляем компоненты 7. Выделяем NET и соединяем подсвеченные надписи 8. Повторяем для всех цепей. Надеюсь я теперь понятно обьяснил. А сделать такое в DXP невозможно (или мне нехватает знаний, поэтому я и прошу совета!!!). DXP не поддерживает добавление(оновление) компонентов и связей зи платы в схему. Владимир Design/Update schematic - не подходит для компонентов и связей если изменения внесены в плату, а перенести их надо в схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Владимир Design/Update schematic - не подходит для компонентов и связей. Только, что проверил, работает Там есть конечно нюансы. но я их порешал быстро. Но делать так схему, лучше застрелиться. Я бы начал со схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба А можно по подробней про нюансы. И если можно, то по шагам, как добавить новые связи в DXP редакторе плат? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
