Mc_off 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 (изменено) · Жалоба Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам.Простите, каким параметрам? Имеется в виду максимальный уход напряжения при подключении нагрузки. Тут я согласен с jackBU. У меня был похожи блок питания. В нем была постоянная нгрузка на 5-и вольтовой обмотке, а на 30В и 60В - как у автора - 0...100%. Стабилизировал я по 60- вольтам. Я подгрузил 60-вольтовую обмотку (около 0,5% от максимальной нагрузки) и нестабильность напряжения от нагрузки стала в пределах 5%. На 5 вольт, конечно, поставил линейный стабилизатор 7805. "Практика - критерий истины" (с) кто-то из великих. Изменено 21 января, 2007 пользователем Mc_off Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам.Простите, каким параметрам? Имеется в виду максимальный уход напряжения при подключении нагрузки. Тут я согласен с jackBU. .............................................. Простите, согласны в чём именно? Автор темы допуски на выходные напряжения НЕ привёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_off 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба 1 выход: напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100% 2 выход: напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100% 3 выход: напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А нагрузка может изменятся от 30 до 100% А я наивный посчитал это за допуски... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба 1 выход: напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100% 2 выход: напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100% 3 выход: напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А нагрузка может изменятся от 30 до 100% А я наивный посчитал это за допуски... :) Да... Верно... Пропустил почему-то, и ведь смотрел! :( Тогда, пожалуй, получится сделать так, как предлагаете Вы и jackBU. Только все три напряжения подгрузить придётся, чтобы минимизировать влияние индуктивностей рассеяния транса. А стабилизировать, как и предлагали уже, по максимальному напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба ...А про степ-дауны можно поподробнее: ток, схемотехника ну и все что с ними связано.Простите, но Вам здесь и карты в руки. :) Поищите по ключевым словам Step-Down в гугле, или у фирм TI, ST, LT, NI, NSC, PowerInt и ещё-не-знаю-у-кого. Главное - найти на нужное выходное напряжение. Спасибо! Это и было нужно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам. Так нельзя, нужно заводить ОС с МАХ по мощности выхода. Если Вы заведете ОС с маломощьного выхода, то по всем остальным выкачаете такую же мощность и не более, ОС не позволит. Для того чтобы завести ОС с разных каналов нужно ввести соответствующие весовые коэффициенты. Я бы завел ОС с 1, или 1 и 2 выхода, а на свободные повесел бы импульсные ДС, типа LM2575 и т.п. Тогда получите МАХ стабилизацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Для того чтобы завести ОС с разных каналов нужно ввести соответствующие весовые коэффициенты. Тогда как правильно выбрать эти весовые коэфициенты, и расчитать делители? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Так нельзя, нужно заводить ОС с МАХ по мощности выхода. Если Вы заведете ОС с маломощьного выхода, то по всем остальным выкачаете такую же мощность и не более, ОС не позволит...Простите, можно подробнее? Почему не позволит? Предположим, что связь обмоток идеальна, и индуктивности рассеяния отсутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Так нельзя, нужно заводить ОС с МАХ по мощности выхода. Если Вы заведете ОС с маломощьного выхода, то по всем остальным выкачаете такую же мощность и не более, ОС не позволит...Простите, можно подробнее? Почему не позволит? Предположим, что связь обмоток идеальна, и индуктивности рассеяния отсутствуют. Еin=E1+...+En, потери опустим. Если ОС ввести по U3, а в этом случае Е3<E1 в несколько раз, то и по остольным выходам будет отбираться приблизительно величина равная Е3, потому что, как только енергии на 3м выходе будет достаточно, больше от первичной цепи мы отобрать не сможем, ОС нам не позволит, т.е. на выходе, в сумме мы сможем выкачать МАХ 27Вт. Предположим, что по 1у выходу мы захотели отобрать 30Вт. В итоге, длительность импульсов растет, отбираемая энергия по 1у выходу возростает, она также будет возростать и по всем остальным выходам и как только по выходу 3(при условии полной нагрузки на нем) мы снимим 9Вт, далее СТОП, приплыли, далее отбор энергии запрещен. Р1=100Вт, Р2=33Вт, Р3=9Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Для того чтобы завести ОС с разных каналов нужно ввести соответствующие весовые коэффициенты. Тогда как правильно выбрать эти весовые коэфициенты, и расчитать делители? Теоретически: к=Рк/Рin Iдел=0,7Iдел+0,23Iдел+0,06Iдел А практически придется подбирать, но это должно быть отпровной точкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Еin=E1+...+En, потери опустим. Если ОС ввести по U3, а в этом случае Е3<E1 в несколько раз, то и по остольным выходам будет отбираться приблизительно величина равная Е3, потому что, как только енергии на 3м выходе будет достаточно, больше от первичной цепи мы отобрать не сможем, ОС нам не позволит, т.е. на выходе, в сумме мы сможем выкачать МАХ 27Вт. Ничего не понял. Если E1,E2,E3 - отбираемые от выходов ИБП мощности, почему E3 должна быть больше или равна сумме остальных, если стабилизация идёт по U3? Полагаем, что рассеяния нет, выходы подгружены, диоды идеальны. ...Предположим, что по 1у выходу мы захотели отобрать 30Вт. В итоге, длительность импульсов растет, отбираемая энергия по 1у выходу возростает, она также будет возростать и по всем остальным выходам и как только по выходу 3(при условии полной нагрузки на нем) мы снимим 9Вт, далее СТОП, приплыли, далее отбор энергии запрещен. Р1=100Вт, Р2=33Вт, Р3=9Вт. Бр-р. Мощность нагрузки равна напряжению умноженному на ток потребления. Если она растёт в одном канале, почему она должна расти и в других? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 (изменено) · Жалоба Бр-р. Мощность нагрузки равна напряжению умноженному на ток потребления. Если она растёт в одном канале, почему она должна расти и в других? Длительность импульсов будет влиять не на один канал, а на все и будет зависить от приоритетов ОС. Господин эксперимент нас рассудит. Изменено 22 января, 2007 пользователем [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Длительность импульсов будет влиять не на один канал, а на все и будет зависить от приоритетов ОС...Понятно. Ваше рассуждение было бы верным, если бы обмотки транса были нагружены на активное сопротивление. Однако, не следует забывать, что нагрузкой транса является существенно нелинейная цепь: диод-кондёр-постоянный резистор (в простейшем случае). В такой цепи мощность в нагрузке определяется не шириной импульса, а его амплитудой (пиковым значением). Это рассуждение также верно и для изменяющейся нагрузки, при условии, что ёмкость сглаживающих кондёров достаточно велика, чтобы пренебречь пульсациями, связанными с разрядом кондёра за время одного цикла (в ИБП это условие всегда выполняется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 23 января, 2007 Опубликовано 23 января, 2007 · Жалоба Ув.Stanislav, не исключаю, что в данной ситуации прав каждый из нас. :) Однако на практике сталкивался не однократно с ситуацией о которой описывал - когда ОС по маломощному каналу не позволяет полностью развернуться другим более мощным, а в нашем случае это в 10 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shtopor 0 23 января, 2007 Опубликовано 23 января, 2007 · Жалоба очень извеняюсь, может конечно идея и не жизнеспособна, однако хочу пердположить следующее. почему бы не подсмотреть у китайцев? в компьютерных БП широко применяется дроссель груповой стабилизации... у БП выход состоит как минимум из 5 рабочих выходов, при этом в каналах -5 -12 в нагрузка практически равна 0 а в канале +12 сотни ват, причем постоянно меняется. пример хотябы ЦП от интела в простое потребление 22W в нагрузке до 75 графический чип в нагрузке может вообще до 300W сожрать, при этом каналы +5 +3.3 -5 -12 стоят как вкопаные на уровне десятых и сотых. если скажте, что там стоит полумост будете почти неправы настоле лежит источник от PowerMan Однотактный. дроссель они мотают витки пропорционально выходным напряжениям, для отрицательных-меняют направление намотки соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
