zltigo 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба На плате отладчика на выходе стабилизатора... Речь шла о входном конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба Странно, вот только заметил. Я брал дракона по скидочке, он пока живой, впрочем, активно долго я его не юзал (так, пару простых лаб). Так вот на моей платке имеются отличия от той фотки, которую выложил xemul на первой странице топика. На мой плате рядом с нелюбимой микросхемой, слва, расположен нехилый тантал (см. фото). В то время как у xemul - керамика и еще какая-то фигня чернинькая ( :) сложно разглядеть). Прошу прощения за качество фото - цифровика под рукой нет, фотал на телефон с лупой. P. S. О каком кондере здесь шла речь? О том что над (на моем фото) микрахой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба у меня тоже такой, и тоже по скидке, однако мануал по проброске проводка приложили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_NEMO 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба ...О каком кондере здесь шла речь? О том что над (на моем фото) микрахой? Да, именно этот маленький "тантал" на 10 мкф был заменен на керамику той же емкости! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба Странно, вот только заметил. Я брал дракона по скидочке, он пока живой, впрочем, активно долго я его не юзал (так, пару простых лаб). Так вот на моей платке имеются отличия от той фотки, которую выложил xemul на первой странице топика. На мой плате рядом с нелюбимой микросхемой, слва, расположен нехилый тантал (см. фото). В то время как у xemul - керамика и еще какая-то фигня чернинькая ( :) сложно разглядеть). Прошу прощения за качество фото - цифровика под рукой нет, фотал на телефон с лупой. P. S. О каком кондере здесь шла речь? О том что над (на моем фото) микрахой? Я взял картинку из AVRDragon.chm. В реале - все как у Вас: слева от TPS стоИт тантал 33 мкФ, который вместе с танталом 22 мкФ (справа-выше TPS) и мелкой керамикой (выше тантала 10 мкФ) фильтрует выход TPS; над мелкой керамикой стоИт еще более мелкая, которая вместе с танталом 10 мкФ фильтрует вход. Купить, что ли, еще один отладчик для проверки? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба Я взял картинку из AVRDragon.chm. В реале - все как у Вас: слева от TPS стоИт тантал 33 мкФ, который вместе с танталом 22 мкФ (справа-выше TPS) и мелкой керамикой (выше тантала 10 мкФ) фильтрует выход TPS; над мелкой керамикой стоИт еще более мелкая, которая вместе с танталом 10 мкФ фильтрует вход. Купить, что ли, еще один отладчик для проверки? :) Прошу прощения у всех форумчан, в посте N23 я имел в виду именно вход, но по какому-то недоразумению, написал что там 22мкФ... Менять нужно именно входной кондер, и номинал там 10мкФ !!! Это кондер который ближе всего к TPS. Еще раз прошу прощения за неточности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Э.... Господа! Так можно на входной кондер (10 uF) припаять керамики или обязательно его выкусывать и ставить ВМЕСТО него керамику. А то только что привезли....начитался всего... боязно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Э.... Господа! Так можно на входной кондер (10 uF) припаять керамики или обязательно его выкусывать и ставить ВМЕСТО него керамику. А то только что привезли....начитался всего... боязно Зачем выкусывать - выпаять. Я на всякий случай заменил на керамику 1206, хотя за несколько месяцев он не сдох. 1206 встает как родная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 13 декабря, 2007 Опубликовано 13 декабря, 2007 · Жалоба Вот еще кое-что накопал : http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html Там над картинками переделки есть ссылка - http://n1.taur.dk/permanent/dragonhide.pdf , развязка короче. Имеет смысл?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 17 декабря, 2007 Опубликовано 17 декабря, 2007 · Жалоба А как мне конструктивно выполнить программатор чтоб меду компом и девайсом было не менее 2 м ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 17 декабря, 2007 Опубликовано 17 декабря, 2007 · Жалоба в коробочке. Если взять ноутбук, то и 10 см хватит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Заменил я на свежекупленном (по акции) Драконе тантал.... Ну и как события развиваются? Я сегодня ввиду замены ноутбука прикупил (в комплект к JTAG Ice) AVRDragon (для работы в первую очередь с ISP). Кондера пока по сусекам не нашел, но вроде в результате первых экспериментов и так не сдох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Ну и как события развиваются? Я сегодня ввиду замены ноутбука прикупил (в комплект к JTAG Ice) AVRDragon (для работы в первую очередь с ISP). Кондера пока по сусекам не нашел, но вроде в результате первых экспериментов и так не сдох. ztligo если наскребете по сусекам меняйте не задумываясь, ну должна там стоять керамика и все тут, танталы не рассчитаны на частоты >1MHz ну и чаще всего они на 500-600KHz, те кто проектировал Dragon почему-то поставили именно 1,6MHz версию DC/DC, зачем непонятно... там у DC/DC есть и 600kHz вариант.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба ztligo если наскребете по сусекам меняйте не задумываясь, Это совершенно понятно - свое мнение о картине выхода из строя я уже излагал. Найти, естественно, найду, но в понедельник. Тем не мене интересена и практическая проверка :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Это совершенно понятно - свое мнение о картине выхода из строя я уже излагал. Найти, естественно, найду, но в понедельник. Тем не мене интересена и практическая проверка :)Дык мне тоже очень интересна практическая сторона вопроса, тока видимо те у кого сгорело, и и те у кого уже не сгорело после замены кондера, как-то не очень готовы описывать всю ситуевену в деталях. У меня вот dragona больше нету так что проверить нет возможности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
