m16 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Обладателям дракона будет интересен сей документ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Обладателям дракона будет интересен сей документ Документ конечно интересен :) ... Но зачем там тащить провод с USB разъема - если можно просто капелькой припоя соединить 1 и 2 вывод контакной площадки выпаяной микросхемы. Еще и LC - фильт появится :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Документ конечно интересен :) ... Но зачем там тащить провод с USB разъема - если можно просто капелькой припоя соединить 1 и 2 вывод контакной площадки выпаяной микросхемы. Еще и LC - фильт появится :) Только попробуй! Гарантии не будет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Обладателям дракона будет интересен сей документ Да, документ конечно интересный :05: И главное жизненный.... блин :( А кто-нить случаем не рисовал схемму для того чтобы выяснить в чем они там напортачили ? Из этого дока я так и не понял, нужно ли сразу же удалять TPS61020DRCRG4 или все-таки можно подождать пока он сдохнет ? На avrfreaks проскакивала инфа(почти официальная) что это просто был брак от TI. Ну и кому я теперь должен верить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_NEMO 0 30 сентября, 2007 Опубликовано 30 сентября, 2007 · Жалоба На avrfreaks проскакивала инфа(почти официальная) что это просто был брак от TI. Ну и кому я теперь должен верить ? В смысле партия бракованых TPS61020DRCRG4 попала на сборку "Драконов"? Инфа об этих микрухах - здесь: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61020.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 30 сентября, 2007 Опубликовано 30 сентября, 2007 · Жалоба В смысле партия бракованых TPS61020DRCRG4 попала на сборку "Драконов"? Было сказано что-то в этом духе(это было несколько месяцев назад), но т.к. это не попало в конечном итоге в пресc релизы, видимо все-таки там атмел сам напортачил. Да и из последних постов про драгон на avrfreaks следует что покупка новой TPS не помогает, через какое-то время Драгон снова дохнет. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 14 октября, 2007 Опубликовано 14 октября, 2007 · Жалоба Подыхание стабилизатора от прикосновения пальца ПОДТВЕРЖДАЮ. Да, я это сделал сознатеьлно, т.е. устроил харакири Драгончику. Я не стал дожидаться момента, когда оно само крякнет в самое неподходящее время. До этого я работал весьма аккуратно, поэтому драгон оставался живым. (Может просто везло до поры до времени.) А тут вдруг решил удостовериться, что стабилизатор может погибнуть от того, что я ... э-э просто чихну. :) Так оно и оказалось. К Драгону была подключена мелкая (tiny2313) плата по ISP. Ну, типа сдохнет, дак и не жалко! Драгон питается от настольного компа через USB, потенциальная жертвенная плата от своего источника +5В. Все четко работает. Берусь одной рукой за землю, а пальцем второй руки прикасаюсь к TPS61020. Микросхема холодная. Палец удерживаю две-три секунды. Все хорошо. Убираю палец и вижу, как слегка меняется изменяется отлив (отражение света лампы) на корпусе микросхемы. Все это происходит в течении секунды, наверно даже менеее секунды. Снова прикосаюсь и ... ой &^@ть!!! Подушечка пальца дырявая!!! Воняет паленой кожей. На микросхеме светится ярко-красным светом маленькая точка (диаметром около 0.5 мм) в районе 7-ой и 8-ой ножек. Идет дым сгорающей органики отпечатков пальцев. Эксперимент окончен. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 4 ноября, 2007 Опубликовано 4 ноября, 2007 · Жалоба Обладателям дракона будет интересен сей документ Есть мнение что проблема с драгонами заключается в ошибке(непреднамеренной) атмел. На входе TPS61020 стоит тантал 22мкФ, хотя во всех схемах которые нарисованы в даташите там стоит 10мкФ керамика... Если кто может проверить, проверьте... Я к сожалению не могу, тк драгон не мой, а в мкII этой проблемы нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 4 ноября, 2007 Опубликовано 4 ноября, 2007 · Жалоба Есть мнение что проблема.. Судя по картине гибели описанной выше и выглядящей как самовозбуждение - очень вероятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_NEMO 0 4 ноября, 2007 Опубликовано 4 ноября, 2007 · Жалоба Есть мнение что проблема с драгонами заключается в ошибке(непреднамеренной) атмел. На входе TPS61020 стоит тантал 22мкФ, хотя во всех схемах которые нарисованы в даташите там стоит 10мкФ керамика... И впрямь, по даташиту - C1, C2 = X7R/X5R Ceramic (вход и выход). На днях попробую поменять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба На днях попробую поменять... О результатах сообщите, плиз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_NEMO 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба О результатах сообщите, плиз... Ну что, коллеги, как и обещал - "докладаю"! Заменил я на свежекупленном (по акции) Драконе тантал (у меня он на 10 мкф.) на керамику типоразмера 1206 (замечательно по размеру подошло!). Кондер стоял справа от TPS61020, заменил на керамику 9,1 мкф, сдернутый с паленых "материнок". Далее немного "поиздевался" над "модифицированным" девайсом - брался одной рукой за землю (корпус USB-разьема), а пальцем второй руки прикасался к TPS61020. Микросхема чуть теплая. Палец удерживал неск. секунд. Все нормально. Пробовал неск. раз подключать/отключать Дракона от кабеля, а не как рекомендуют "Эфо" сперва Дракона к кабелю USB, а потом уже кабель к компу. Все ОК! Больше не изголялся! Думаю, этого вполне достаточно! А если "без башки" - то можно все что угодно спалить! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Заменил я на свежекупленном (по акции) .... Интересно,а что, акция еще продолжается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Ну что, коллеги, как и обещал - "докладаю"! Заменил я на свежекупленном (по акции) Драконе тантал (у меня он на 10 мкф.) на керамику типоразмера 1206 (замечательно по размеру подошло!). Кондер стоял справа от TPS61020, заменил на керамику 9,1 мкф, сдернутый с паленых "материнок". Было бы еще очень интересно, если бы кто-нить со сгоревшим TPS повторил эксперимент, заменив TPS и кондер. Кто-нить попробует ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Сейчас перечитал и даташит, и slva264.pdf - черным по-английски The TPS61020 is internally compensated to use tantalum output capacitors. ... The control loop of the TPS61020 originally was designed to compensate for tantalum output capacitors which have an equivalent series resistance (ESR) of 30 mOhm or more. В slva264.pdf при замене тантала на керамику рекомендуют последовательно с керамикой включать резистор, который восполнить недостающее ESR. На плате отладчика на выходе стабилизатора стоят два тантала 22 и 33 мкФ, зашунтированные мелкой керамикой (по даташиту 2.2 мкФ, но кондер на плате по размеру на 2.2 мкФ не тянет; снимать и измерять лень). Когда взяли еще одного дракона, я сразу поползал осциллографом вокруг стабилизатора, ничего настораживающего не заметил. Стабилизатор на нем сдох примерно через неделю - мы вышли перекурить, поэтому момент кончины не наблюли. Было бы еще очень интересно, если бы кто-нить со сгоревшим TPS повторил эксперимент, заменив TPS и кондер. Кто-нить попробует ? Знаете места, где TPS6102x можно раздобыть в розницу? Я готов:) ЗЫЖ пардон, протормозил. Alex_NEMO писАл про кондер на входе. Там, действительно, тантал 10 мкФ, шунтированный совсем мелкой керамикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
