defunct 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Пробовал неск. раз подключать/отключать Дракона от кабеля, а не как рекомендуют "Эфо" сперва Дракона к кабелю USB, а потом уже кабель к компу. Все ОК! А если у меня комп под столом, USB кабель стационарно выведен наружу через отверстие в столе, так по рекомендациям "Эфо" мне что надо под стол лезть чтобы включить Dragon?! :) Рекомендация просто кричаще тупая! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Рекомендация просто кричаще тупая! Отчего? Просто радикальная - отключая со стороны компьютера не будете лапать Дракона за преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба Отчего? Просто радикальная - отключая со стороны компьютера не будете лапать Дракона за преобразователь. Почему бы не дать рекомендацию - просто не лапать за преобразователь, или например засунуть в корпус, обмотать фольгой и т.п.. При подключении не каснетесь, так в процессе работы ведь нет гарантии, что не лапанете случайно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба ztligo если наскребете по сусекам меняйте не задумываясь, Добрался до сусеков, поменял на X7R 10uF 1206. Если вдруг что - сообщу :(. Правда работать с ним я пока буду очень редко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба Добрался до сусеков, поменял на X7R 10uF 1206. Если вдруг что - сообщу :(. Правда работать с ним я пока буду очень редко. Я поменял, и именно на X7R 10uF 1206. В общей сложности около 2-х недель работы. Полет нормальный. Доволен, как слон после бани. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба Я тоже поменял. Дракоша жив. Но за предыдущие полгода он тоже не сдох. Так что непонятно, принесла ли пользу замена. Но так все же спокойнее :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzy 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба Поменял сразу. Полоет нормальный. Но на DC-DC конверторе немного другая маркировка BDR68W. А стоит ли защищать выходные цепи ???? P.S. Бесит саме больше то что разьемы по распиновке не совместимы с СТК200/300 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба Покупал в Симметроне два раза X7R 10uF 1206 - и... хорошо, что проверил тестером VC9808+ их емкость: в первом случае было 4.3uF, во втором - 5.6uF. Тантал выпаивать не стал, запаял поверх него два по 5.6uF. Работает пока, но экспериментировать не рискую, если сдохнет отпишусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelo 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Тоже заменил, с начало купил пяток X5R, замерил тестером UT-70B, они оказались 9…9,3uF, это немного насторожило…. Аналогично нашёл старую мать, снял оттуда, измерил 10,7 uF, его и впаял. Полёт нормальный, стресс тестов не проводил…. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snowmen 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Вот и мой девайс сдох, аминь...И главное что я его не "лапал" (поставил в корпус), ну в общем после прочтения этой темы "пыль с него сдувал". Главное что купил его пару месяцев назад да как то руки не доходили к нему. Да вот прочел эту тему и решил надо бы попробовать что это за "Дракон". Ну в общем после двух вечеров бережного изучения, кирдык. После "щупанья осцилком" оказалось на пине Reseta - GND. Никаких явно сгоревших деталей ни дорожек нет. Параллельное программирование не пробовал, может и работает, да нафиг оно мне надо, у меня такой прогер есть и нормальный, без этого "траханья с проводами". Думаю можно уже выбрасывать, ведь покупал ради dW. Так что прежде чем покупать это ДЕРЬМО ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАЙТЕ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Так что прежде чем покупать это ДЕРЬМО ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАЙТЕ! Ну не знаю, у меня Dragon уже полтора года работает без переделок, и врятли буду переделывать. Пыль с него не сдуваю т.к. это не самый важный инструмент в моем арсенале, но и за преобразователь не лапаю. Маркировка DC/DC - BDR66K. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба у меня преобразователь BDR6AW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelo 0 16 февраля, 2008 Опубликовано 16 февраля, 2008 · Жалоба Обращаю внимание на новый AN AVR077, не совсем по теме, но теперь даже в розетку не страшно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Накрылся кажись мой дракон - как попало подключался к таргету. Перестало видеть таргет по исп и дебагваре. Думаю погорели какие ключи. Возле исп разъема козявки 6-ти ногие. Может кто знает, что за они - хочу купить перепаять? Нашлось - оказалось транзисторная сборка. BC847BS_2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 17 апреля, 2008 Опубликовано 17 апреля, 2008 · Жалоба Вчера накрылся и мой Dragon, вроде без видимых причин. Хотя и керамика была предварительно поставлена. Пришлось пробросить перемычку, заработал. Есть два вопросика: 1. После сгорания стаба dW нормально работает? 2. Есть ли смысл вместо сгоревшего стаба поставить к примеру TME0505? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
