Сдох AVRDragon
Здравствуйте долго, уважаемые.
Если у кого AVRDragon под рукой, подскажите, плз, маркировку микросхемы (10-ногий uSOP, снизу корпуса площадка-теплоотвод))
Из читабельного на микрухе осталось:
?DR (PDR, BDR, ...?)
?6K (56K, 66K)
A0V5 (AOV5)
Логотип производителя отсутствует.
Поиск в тырнете по приведенным сочетаниям ничего не дал.
А если кто-нибудь сможет и к производителю за даташитом отправить, будет просто сказка:).
ЗЫЖ допрос с пристрастием пока не устраивал, но народ уверяет, что плата просто лежала на столе, подключенная только к компу. Диагноз: коротыш по питанию от USB-порта, вызванный означенным зверем.
BDR 66K
Лучше бы меня зрение подвело - так хоть осталась бы надежда на поискать.:)
BDR 66K
А как удалось спалить? (чтобы не повторить подвиг)
Дык не признаются, говорят: "Само дымнуло".
Отвратительно, но ничего похожего по маркировке и цоколевке не нашел. Завтра (уже сегодня:)) сниму схемку более подробно и попытаюсь прикинуть, что бы это могло быть. На первый взгляд функционально похоже на двухканальный USB свич по питанию, но все, что попадались - 8-ногие. Да и управлять им просто некому - вся цифра на плате запитывается с выхода этой микрухи.
Предположить, что это двухканальный LDO стабилизатор тоже сложно, т.к. опять же ничего похожего не нашел, да и цифра на плате по косвенным признакам питается от 5 В.
Импульсный стабилизатор? Да, на входе дроссель, на выходах пара кондеров, в цепях, похожих на вольтдобавку. Но что стабилизировать? Из 5 В более другие 5 В? И тоже ничего похожего по цоколевке.
Как вариант - выпишу еще одну плату и поползаю по ней бациллоскопом.
Черная маска на плате смотрится красиво, но дороги через нее разлядывать...
Порадовало разнообразие производителей на плате: Philips, Maxim, Samsung, TI, ну и Atmel, конечно. Мелочевку даже не рассматривал особо.
Именно так там и сделано - при любом USB кабеле/usb hub c внешним питанием, стабильное напряжение 5В на плату/target. Ибо сам дракон жрет нехило...
Спасибо за подсказку - забыл, что компы бывают разные:). Осталось найти подходящий up-down конвертер - их тоже смотрел походу, пока глухо. Да и как-то резко стало не до того.
96% EFFICIENT SYNCHRONOUS BOOST CONVERTER WITH 1.5-A SWITCH
TPS61020
Спасибо, оно самое. Теперь буду знать, что у TI корпус SON = uSOP = uMAX (TPS6102x по корпусу и отсеялись).
Осталось найти что-нибудь из 020, 026, 027 в количестве менее 250 шт.:)
ЗЫЖ пока дракоша питается прямо от +5 USB.
Как оказалось этот драгон весьма дохлая вещь. Стечение ряда неблагоприятных обстоятельств, и он приказал долго жить. Ряд примерно такой:
1. Было поздно, как всегда самые большие глюки вылезают, когда уже пора спать, но азарт не дает.
2. Плата отлаживалась на токах 2 А, защита на блоке питания была выключена.
3. Щуп осцилографа был прицеплен на проводок, припаянный к выходу драйвера затвора.
4. Неловкое движение - щуп замкнул на +12, драйвер пробил +12 на +5, сгорела мега.
5. Как оказалось, сгорел и Dragon, на мой взгляд входные цепи, измеряющие напряжение target. Так как перестал работать и ISP и PP и JTag (хотя драгон перешивался и светодиодами мигал).
6. Пока я тыкал его тестером, что-то замкнул, и сгорела микросхема из первого поста.
Разбираться с платой мне некогда, одно только радует - что Atmel налепил туда столько всего, что если детали просто выпаять и разложить, то наберется рублей 700.
Заказал еще один, попробую развязать хотя бы питание, ну и резисторы последовательно повтыкаю.
При таком стечении обстоятельств не было только прямого попадания снаряда. Что ожидать от дракоши? На его месте подгорел бы любой программатор.
Да вот и нет, самопальному STK300 скоро будет 7 лет, он такого видал... А дракону меньше месяца было.
А ожидать есть чего, они налепили туда столько элементов, да еще и на 4-х (если не больше) слойную платы, уж защитить аналоговый вход можно было.
из мелочёвки STM наблюдается.. :)
Dopler-у: Богатый будет урожай! :)
Аналогичная проблема. Случайно прикоснулся к корпусу стабилизатора, он оказался очень горячий, руку одёрнул - после этого девайс оказался неживым.
Выпаяв чип, закоротил первые две ноги. Питание подаётся, винда девайс распознает, одиночный зеленый индикатор горит постоянно и мигает при активности на шине USB, но кроме того горит оранжевый сигнал и AVR Studio отказывается работать с прибором :(
Какие варианты лечения?
Это вам надо было его защищать.
Я отрубаю нафиг его сразу (корочу на Vcc программатора и отрезаю пин с разъема). Пользы от него никакой - одни проблемы.
