-=A.N.G.E.R=- 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Не судите строго, перехожу на IAR (по отзывам наибелее используемый) с AtmanAVR. Подскажите, кто чем формирует стартовый код для проекта (на C, C++) в IAR, оччень надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Не судите строго, перехожу на IAR (по отзывам наибелее используемый) с AtmanAVR. Подскажите, кто чем формирует стартовый код для проекта (на C, C++) в IAR, оччень надо. Руками. _EXTERN_C char __low_level_init() { /* Add your custom setup here. */ PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(1<<1)|(1<<0); //Tx = high, pull-ups on inputs DDRD = (1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(0<<1)|(0<<0); PORTC = (0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); DDRC = (1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0); PORTB = (0<<7)|(0<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); // turn on pull-up on MANUAL_PROG UBRRH = ((unsigned)(OSC / (8.0 * RS_BAUDRATE) - 0.5) >> 8) & 0x0F; UBRRL = ((unsigned)(OSC / (8.0 * RS_BAUDRATE) - 0.5) >> 0) & 0xFF; UCSRA = (1<<U2X); // UCSRB = (1<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<UCSZ2); UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00); // OSC / 256 TCCR1A = (0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10); TCCR1B = (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10); ICR1 = OSC / 64000UL / 2; OCR1B = 0;//OSC / 64000UL / 2 * 3.2 / 5; TIMSK = (0<<OCIE2)|(0<<TOIE2)|(0<<TICIE1)|(0<<OCIE1A)|(0<<OCIE1B)|(0<<TOIE1)|(1<<TOIE0); SPCR = (0<<SPIE)|(0<<SPE)|(0<<DORD)|(0<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0); SPSR = (0<<SPI2X); /* Return 1 to indicate that normal segment */ /* initialization should be performed. If */ /* normal segment initialization should not */ /* be performed, return 0. */ return 1; } _END_EXTERN_C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Если имеется в виду C_startup, то он уже есть в библиотеке (предкомпилирован). В случае необходимости может быть изменён, исходник находится в \avr\src\lib (файл надо в этом случае включить в проект). Если же имелся в виду именно мастер периферии, то это отдельное приложение IAR MakeApp. Скачивается бесплатно с сайта производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=A.N.G.E.R=- 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Руками. Не хотелось бы перелопачивать даташиты, но по ходу, придется руками все делать, как Вы и советуете. Но все же, может от чего другого подходит мастер? Пытался от AtmanAVR файлы приспособить - ругается на заголовочные файлы - у IAR оказ-ся все совсем по другому. IAR-овский мастер уж как-то запутанно делает и нет автоматического подключения к проекту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Не хотелось бы перелопачивать даташиты.... Пять баллов за эту фразу на этом форуме. Дело в том, что даташиты это основные документы для разработки проекта. И от того насколько Вы понимаете что пишете, - напрямую зависит сколько Вы будете отлаживать проект. На этом форуме если Вас куда-нибудь и пошлют .... то только к даташитам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=A.N.G.E.R=- 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Дело в том, что даташиты это основные документы для разработки проекта. И от того насколько Вы понимаете что пишете, - напрямую зависит сколько Вы будете отлаживать проект. На этом форуме если Вас куда-нибудь и пошлют .... то только к даташитам. На 100% согласен, только когда приходится держать все названия регистров в голове, отвлекаешься от алгоритма и можно ненароком потерять ту мысль, которая наконец-то осенила ум. Без знания даташитов никуда, однако, приятно, когда за тебя софт помнит все названия (особенно правильность написания) - мелочь, а какая приятная! Но более всего тяжело упомнить в каком заголовочном файле прописана та или иная нужная тебе функция или макрос - вот в чем суть моей проблемы, я думаю, со мной согласятся те, кто с начинает осваивать IAR, особенно после использования AtmanAVR (...и почему к нему нет кряков :-( ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба На 100% согласен, только когда приходится держать все названия регистров в голове, отвлекаешься от алгоритма и можно ненароком потерять ту мысль, которая наконец-то осенила ум. Без знания даташитов никуда, однако, приятно, когда за тебя софт помнит все названия (особенно правильность написания) - мелочь, а какая приятная! #include <ioavr.h> Project->Compile в дереве проекта под файлом появляется список включенных файлов. Там будет ioavr.h и файл с описанием регистров конкретного процессора (например iom8.h). Вот последний и открываем, в нем и смотрим названия регистров/битов. Ведь компилятор свои знания о названиях регистров/битов берет оттуда. Но более всего тяжело упомнить в каком заголовочном файле прописана та или иная нужная тебе функция или макрос - вот в чем суть моей проблемы, я думаю, со мной согласятся те, кто с начинает осваивать IARхм. Я в 90% случаев использую три: <ioavr.h> - описание sfr и <inavr.h> - функции __enable_interrupt(), __disable_interrupt() и т.п., <stdint.h> - платформеннонезависимые типы данных. Если вдруг мне понадобилась библиотечная функция - поиск файла содержащего строку в каталоге \IAR\AVR\INC или google->имя функции. Три раза поискал, на четвертый помню что putchar() живет в stdio.h Все остальные заголовочные файлы мои, завязанные на проект, о них компилятор (оболочка) в любом случае не будет знать ничего дополнительного каким бы умным он не был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба очень помогает в тулза Source Insight.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Глянте на Iar.com там я видел прогу MakeUp для генеразии настройки мк. Мне он не понравился и я им не стал пользоваться. Мне лучше в даташит слазить чем потом разбираться в чем проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GPP 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 (изменено) · Жалоба Попробуй ICCAVRIDE от imagecraft. (www.imagecraft.com) Изменено 10 января, 2007 пользователем GPP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=A.N.G.E.R=- 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Глянте на Iar.com там я видел прогу MakeUp для генеразии настройки мк. Посмотрел - слишком замудрено выходит, так все переделывать я б не стал - потому не понравилось. Попробуй ICCAVRIDE от imagecraft. (www.imagecraft.com) Я решил IAR освоить - тут его больше почитают, значит и поддержки больше будет. Всем спасибо за ответы - буду привыкать руками все делать, пару раз все сдела, потом копией и правкой исходников. Еще раз СПАСИБО всем!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GPP 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Там есть мастер настройки периферии. Выбираешь МК, задаешь тактовую частоту, конфигурируеш переферию, после этого копируеш код, созданный мастером, и все. Только прерывания нужно немного подредактировать. Рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
