prst 0 January 8, 2007 Posted January 8, 2007 · Report post Здравия желаю! уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ ) пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ ) и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно: после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin он отсылается и появляется сообщение CCCCCCCCCCCCCCCCC AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized press any key to enter bootloader ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06 *----------------------------------------* *----------------------------------------* 1: Download Dataflash [addr] 2: Read Dataflash [addr] 3: Start U-BOOT 4: Clear bootloader section in Dataflash *----------------------------------------* Enter: тут вроде все верно говорим Enter: 1 c0000000 Download Dataflash [0xc0000000] CCCCCCCCCCCCCCCCCC отсылаем файл (как требует статья) и здесь начинается самое интересное: Modification of Arm Vector 6 :34340015 Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000] -F- Data Abort detected тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash Так, берем осциллограф и идем далее... проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0 и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!! аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз! это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же) только микруха у нас - AT45DB642 в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...! фух однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ... Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет? потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков.... HELP PLZ !!! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 20 January 8, 2007 Posted January 8, 2007 · Report post в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...! На висящем процессоре SPI работать и не должен - обратите внимание на строку -F- Data Abort detected. Нужно разобраться, почему возникает Data Abort. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prst 0 January 8, 2007 Posted January 8, 2007 · Report post На висящем процессоре SPI работать и не должен - обратите внимание на строку -F- Data Abort detected. Нужно разобраться, почему возникает Data Abort. Так данные то реально не поступают на пины SPI вообще, как будто не проинициализирован вообще SPI тоесть состояние пинов не изменно... а что значит - "На висящем процессоре" ??? по терминалу то он как-то отвечает 8)))) Вы думанете что процессор по какойто причине завис? или я неверно Вас понял? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 20 January 8, 2007 Posted January 8, 2007 · Report post а что значит - "На висящем процессоре" ??? по терминалу то он как-то отвечает 8)))) Вы думанете что процессор по какойто причине завис? или я неверно Вас понял? Я думаю, что случился Data Abort. А судя по тексту init.cpp - void AT91F_DataAbort() { AT91F_DBGU_Printk("-F- Data Abort detected\n\r"); while (1); } - процессор должен намертво встать на строке while (1). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
COMA 0 January 8, 2007 Posted January 8, 2007 · Report post Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000 Правда он под 16 МГц. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prst 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post а что значит - "На висящем процессоре" ??? по терминалу то он как-то отвечает 8)))) Вы думанете что процессор по какойто причине завис? или я неверно Вас понял? Я думаю, что случился Data Abort. А судя по тексту init.cpp - void AT91F_DataAbort() { AT91F_DBGU_Printk("-F- Data Abort detected\n\r"); while (1); } - процессор должен намертво встать на строке while (1). верно, вот когда он встанет на while(1) вопроса нет - но ведь он оказывается здесь и заходит в процедуру _DataAbort() после какой-то проблемы.... и видимо по той причине что где-то какие-то проблемы, а именно как я уже писал реально"физически" не работает SPI как перифирия вообще.... по этой причине он и попадает в эту процедуру... и это логично... но почему нет данных на SPI? ведь и инициализация проведена была корректно (я так подозреваю что всетаки корректно, если верить коду...) и потом попытка отослать данные по SPI, следовательно на пинах должен был осциллографом увидеть клоки и данные, а там девственная тишина как в пещере... Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000 Правда он под 16 МГц. ок, спасибо большое - попробую (кстати - а исходник можно тоже посмотреть - что хоть шить буду?) перепаять кварц с 18.432 на 16.0 не проблема, тем более если верить даташиту, то можно и не перепаивать - должен стартонуть... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 20 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post верно, вот когда он встанет на while(1) вопроса нет - но ведь он оказывается здесь и заходит в процедуру _DataAbort() после какой-то проблемы.... и видимо по той причине что где-то какие-то проблемы, а именно как я уже писал реально"физически" не работает SPI как перифирия вообще.... по этой причине он и попадает в эту процедуру... и это логично... Вы путаете причину и следствие. "Физически" SPI работает, просто до его применения дело не доходит из-за вылета в Data Abort. Причиной этому может служить некорректное обращение к памяти - неверный адрес или ошибка выравнивания. Сообщение терминала: Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000] -F- Data Abort detected Код из main.cpp: printf("\n\rWrite %d bytes in DataFlash [0x%x]\n\r",SizeToDownload, DeviceAddress); crc1 = 0; pAT91->CRC32((const unsigned char *)AddressToDownload, SizeToDownload , &crc1); // write the dataflash write_dataflash (DeviceAddress, AddressToDownload, SizeToDownload); Возможно, ошибка возникает при выполнении CRC32. Соответствующую диагностику добавить проблемы не составит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
COMA 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post Исходники - без проблем. Переделанный атмеловский загрузчик. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dron_Gus 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только вот при открытии проекта IAR пишет not a project file. Не хочется все настраивать по-новой. Не подскажете в чем проблемма? IAR 4.4. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
COMA 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post Проект не мой. Попробую разобраться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prst 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000 Правда он под 16 МГц. загрузил по xmodem - не работает (полная тишина) :( перепаял кварц на 16.0, загрузил по xmodem - тоже полная тишина :( тоесть, "C" прекратили бежать вообще Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prst 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post ... Вы путаете причину и следствие. "Физически" SPI работает, просто до его применения дело не доходит из-за вылета в Data Abort. Причиной этому может служить некорректное обращение к памяти - неверный адрес или ошибка выравнивания. Сообщение терминала: Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000] -F- Data Abort detected Код из main.cpp: printf("\n\rWrite %d bytes in DataFlash [0x%x]\n\r",SizeToDownload, DeviceAddress); crc1 = 0; pAT91->CRC32((const unsigned char *)AddressToDownload, SizeToDownload , &crc1); // write the dataflash write_dataflash (DeviceAddress, AddressToDownload, SizeToDownload); Возможно, ошибка возникает при выполнении CRC32. Соответствующую диагностику добавить проблемы не составит. Вы по ходу правы, если верить огрызку кода... этого я не заметил честно говоря... так...веселье наступает... тогда, вопросиком плавно переходим к новому вопросику связанным с корректной работой схемы... а именно с работой с памятью... вопрос по памяти: используется SAMSUNG K4S561632E-IC75 + абсолютно на всех цепях от МК до RAM стоят резюки на 33 Ом... - могут ли они както влиять? или может проще Вам показать схему, на эту плату, что бы посмотреть правильно ли мы память вообще прицепили к МК? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
COMA 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25653 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prst 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25653 Щяс напарник схему положит и ответитит по этой ссылочке ( он в гиперлинксе моделирует ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 January 9, 2007 Posted January 9, 2007 · Report post Насчет модели - проверял. При наличии резисторов 27-36 Ом все выбросы укладываются в допустимые рамки. Схема в ПКАД2004 прилагается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
