HARMHARM
Исходники программ и библиотек
По аналогии с форумом AVR предлагаю выкладывать свои библиотеки для работы с периферией. Для начала выкладываю свою библиотеку для работы с I2C. Это софтверный I2C с возможностью использования с несколькими устройствами. Честно говоря, первое что я сам написал на С, да и то основанная на аналогичной библиотеке из AVRLIB, но сильно переработанная.
Буду благодарен за дополнения, исправления и просто слова :)
Лучше сюда http://sourceforge.net/
Безусловно, SourceForge хорошее место. Но там имеет смысл заводить проект когда наберется достаточное количество кода чтобы собрать достойную библиотеку. А пока этого нет - мертворожденные проекты плодить не хочу.
Думаю дело правильное. И лучше гдето в этом форуме выкладывать. Это будет даже как хорошее дополнение к FAQ.
Доброго времени суток ВСЕМЪ!!!
Посчастливилось поработать с индикатором WH2004L. В прикрепленном файле протокол обмена по 4-х разрядной шине.
С уважением, ART.
WH2004L.rar
Библиотека 32 разрядной плавающей точки MSP430 для gcc без аппаратного умножителя.
Для работы нужно слинковаться с библиотекой.
Добавляет чуть больше 1к кода но это гораздо меньше чем стандартная библиотека gcc.
Переработанный пакет FPP из состава iar.
Внутри считается как и в оригинале. Перед и после работы каждая функция выполняет
преобразование к iee754.
Определены 2 набора функций - один описан в fpp.h.
Второй совпадает с набором названий gcc.
Нет проверки на ошибки.
есть ли у кого-нибудь библиотека delay.h как для AVR в CodeVision.
#define CPU_CLK_Hz 1000000
#ifndef DELAY_H
#define DELAY_H
#define CPU_CLK_kHz (unsigned long)(CPU_CLK_Hz/1000)
#define delay_ns(x) __delay_cycles(x*CPU_CLK_kHz*0.000001)
#define delay_us(x) __delay_cycles(x*(CPU_CLK_Hz/1000000))
#define delay_ms(x) __delay_cycles(x*(CPU_CLK_Hz/1000))
#define delay_s(x) __delay_cycles(x*CPU_CLK_Hz)
#endif
В ИАРе работает. ВачДог НЕ сбрасывает.
#define CPU_CLK_Hz 1000000 - задаём тактовую в герцах
Код не мой. Где-то нашёл, правда не помню где. :)
Ну так и не надо бросать сюда всякий мусор :(
1. Ничего умного нет - все уже сделал IAR
2. Даже макросы нормально написать не смогли :(
2.1 что будет с вызовом, например, delay_ms( 2+2 )?
2.2 А округление Автора в школе не учили правильно делать?
2.3 А то что арифметика препроцессора 16bit-овая обычно и без 'L' все очень забавно будет?
3. А причем тут MSP430?
#define CPU_CLK_Hz 12345678UL
#define delay_ms(x) __delay_cycles( (x)*(((CPU_CLK_Hz)+500UL)/1000UL))
Человек попросил - я ответил. Я сомневаюсь, что это будут использовать в конечной прошивке. Применительно к МСП430 - тут спросили тут и ответили.
Вот, на днях состряпал.
модуль для вычисления и калибровки температуры с платиновых датчиков HEL-700 (701,702)
Пытался сделать универсальный модуль с прицелом на дальнейшую упаковку в либу.
temperature.zip
Кстати, опять же, к МСП никак не привязано, абсолютно абстрактный модуль.
Просто я на МСП работаю.. :rolleyes:
Библиотека для работы с DS1302 ( без процедур чтения-записи встроенной в ней памяти, ибо нах надо....)
P.S. где-то у китайцев нашел, доработал, и портировал под MSP.
ds1302.rar
