MW_Lucifer 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Кто пробовал фирму НЕК? Интересуют усилители L диапазона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба L-диапазон специфичен. Есть вопросы: 1.Режим (импульсный или непрерывный) 2.Какая нужна мощность? 3.Конкретная полоса частот. 4.Если импульсный режим - то длит. импульса,скважность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Lucifer 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Сигнал от антенны после переносчика по кабелю. Диапазон 0,9-2,15 ПЧ 70 Мгц КАМ64. Нужен не только низкий шум ( от усилителя 2-3 дБ). Но и Высокая динамика выход : интермодуляции на уровне -70 дБ отн основного при входе -30дБм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба расплывчато как-то,по-конкретнее плиз,мощность,Кп????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Lucifer 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Кп не ниже 10-12 дБ, наклон по диапазону 2 дБ не хуже. 1 Дб компрессия не хуже 15-20 дБм. Что-то лучше MGA82563 , MGA 86563. Но дешевое. Macom , Hittite дорогие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба см. CDQ0303 на www.mimixbroadband.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Lucifer 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба А сколько примерно стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Дороже чем MGA82563,86563.... около $6,5-7,0 Дешевле будет CGB7001 Изменено 15 декабря, 2006 пользователем FDS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Lucifer 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба Дорого. Надо железяку удешевлять. Серия большая несколько тысяч штук. Поэтому интересен НЕК меньше 1 бакса. Только что-то уних динамика слабовата. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба Пишите на мой адрес,обсудим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
