rain1975 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Подскажите микросхемы для согласования уровней. Необходимо согласовать UART Rx, Tx 3-х вольтового и 5-ти вольтового интерфейса. Т.е всего две линии, хотелось бы найти SMD компонент, желательн на две линии, чтобы небыло избыточности и основное доступный, чтобы можно было легко добыть его в магазине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба ну...и подключи их через резистор последовательно на 100 R... и вообще...уже давно все мелкосхемы толерантны к 5 вольтам...а 3,3 вольта попадает в лог 1...просто припаяй и посмотри... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба ну...и подключи их через резистор последовательно на 100 R... и вообще...уже давно все мелкосхемы толерантны к 5 вольтам...а 3,3 вольта попадает в лог 1...просто припаяй и посмотри... Наверное это не очень правильно...один процессор уже сгорел, Опыты ставить уже не могу. Думаю развязка между процессором и внешним устройством не помешала бы. Но не могу найти микросхему с преобразованием сразу в двух направлениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPahan 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба посмотрите SN74LVC2T45 от Texas Instruments. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба посмотрите SN74LVC2T45 от Texas Instruments. там два однонаправленных преобразования, а хотелось бы что бы в двух направлениях, может таких не делают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Подскажите микросхемы для согласования уровней. Необходимо согласовать UART Rx, Tx 3-х вольтового и 5-ти вольтового интерфейса. Т.е всего две линии, хотелось бы найти SMD компонент, желательн на две линии, чтобы небыло избыточности и основное доступный, чтобы можно было легко добыть его в магазине. При согласовании 3.3в и 5в ставлю ADG3304 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Подскажите микросхемы для согласования уровней. Необходимо согласовать UART Rx, Tx 3-х вольтового и 5-ти вольтового интерфейса. Т.е всего две линии, хотелось бы найти SMD компонент, желательн на две линии, чтобы небыло избыточности и основное доступный, чтобы можно было легко добыть его в магазине. При согласовании 3.3в и 5в ставлю ADG3304 да, хорошая штука, жаль что на на две линии нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPahan 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Необходимо согласовать UART Rx, Tx 3-х вольтового и 5-ти вольтового интерфейса там два однонаправленных преобразования, а хотелось бы что бы в двух направлениях, может таких не делают Во-первых UART имеет два однонаправленных провода в разных направлениях. Во-вторых SN74LVC2T45 имеет ножку для переключения направления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Необходимо согласовать UART Rx, Tx 3-х вольтового и 5-ти вольтового интерфейса там два однонаправленных преобразования, а хотелось бы что бы в двух направлениях, может таких не делают Во-первых UART имеет два однонаправленных провода в разных направлениях. Во-вторых SN74LVC2T45 имеет ножку для переключения направления. да, т.е либо A->B, либо B->A. А нужно, A1->B1 и B2->A2 (стационарно), в этом смысле ADG3304 более предпочтительна, там 4 линии, мне было бы достаточно две. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPahan 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба ну тогда не сдвоеный, а два SN74LVC1T45 запользовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PhilipS 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Не совсем про UART, но про согласовение 3.3<->5 У Xilinx есть такая Application Note XAPP646 ( http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp646.pdf ) Там они рекомендуют применять микросхему ф. IDT QuickSwitch ( http://www.idt.com/?catID=58734 ) Только обратите внимание что это не только "шинный переключатель" а на то что его можно использовать в качестве преобразователя уровней. А вот и Application Note на эту тему и на этот раз уже от IDT: http://www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=7530 А микросхемы этого типа у них есть от 2 до помоему 40 каналов. Это уже сами подберете если подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SasaTheProgrammer 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба Подскажите микросхемы для согласования уровней. Необходимо согласовать UART Rx, Tx 3-х вольтового и 5-ти вольтового интерфейса. Т.е всего две линии, хотелось бы найти SMD компонент, желательн на две линии, чтобы небыло избыточности и основное доступный, чтобы можно было легко добыть его в магазине. Будь проще :-). Есть сейчас такие n-канальные МОП полевички с очень низким пороговым напряжением - около 0.7в. Вот только названия не помню :-(. irflz2402, что-ли. Берёшь их две штуки. Один на передачу - затвор через 100 Ом к 3в, исток на выход МК, сток через резистор к +5 и на вход 5-ти вольтовой части. Второй - точно так-же, но сток прямо на выход 5-ти вольтовой части, а исток на вход МК и через резистор к 3в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 · Жалоба AN90755 от NXP (Philips) http://www.standardics.nxp.com/support/doc...pdf/an97055.pdf и вместо BSNxx ставишь 2 (ИМХО, один лишний) 2N7002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 24 декабря, 2006 Опубликовано 24 декабря, 2006 · Жалоба Подскажите микросхемы для согласования уровней. Необходимо согласовать UART Rx, Tx 3-х вольтового и 5-ти вольтового интерфейса. Т.е всего две линии, хотелось бы найти SMD компонент, желательн на две линии, чтобы небыло избыточности и основное доступный, чтобы можно было легко добыть его в магазине. ну...и подключи их через резистор последовательно на 100 R... и вообще...уже давно все мелкосхемы толерантны к 5 вольтам...а 3,3 вольта попадает в лог 1...просто припаяй и посмотри... Наверное это не очень правильно...один процессор уже сгорел, Опыты ставить уже не могу. Думаю развязка между процессором и внешним устройством не помешала бы. Но не могу найти микросхему с преобразованием сразу в двух направлениях. ну так в чем проблема? надо проц КМОП-3.3В подключить к UART-трансиверу КМОП-5В ?? возъмите 3В-совместимый UART-трансивер (e.g. MAX3232) - если не ошибаюсь есть даже пин-совместимые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 26 декабря, 2006 Опубликовано 26 декабря, 2006 · Жалоба ==> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
