pergunt 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Пришлось применить Rail-to-Rail операционник AD8675. Стоит 8 аналогичных входов. Включены как буфер(К=+1). Ведут себя все операционники одинаково. Питание +/- 5.2В. Хотелось иметь максимальный размах выходного сигнала (желательно до 5В). По паспортным данным при питании +/- 5В ! - на выходе должен обеспечить +/- 4,85В ! Я же вижу, что ограничение наступает, при сигнале 4.1-4.2В !? Какой же это Rail-to-Rail ??? Увеличение питания до 6В - прироста выходного сигнала не дает. Другой очень неприятный момент, что при включении питания, операционник попадает в "триггерный режим" - перекашивается в -5.2В. На вход ничего не подаю. Схему прилагаю. Есть ли у кого-то какие идеи, кто сталкивался с чем-то похожим, как побороть? Amplif.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Если это схема неинвертирующего усилителя, то должен быть резистор между 2-й ногой и землей. Может в этом дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Посмотрел схему и datasheet AD8675. Ничего необычного не заметил (пока). А какая нагрузка у Вашего буфера ? Если к схеме ничего не подсоединять (как на рисунке) то может я ошибаюсь но для вх. токов смещения входов ОУ разные нагрузки( для неинв. входа 100к+1к, для инв. входа 1к). Из-за этого формируется некоторое паразитное напряжение между входами ОУ .Знак этого напряжения будет зависеть от знака токов смещения.М.б. это и приводит к таким последствиям. Всё это предположение к-ое м.б. и ошибочным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Посмотрел схему: 1. Попробуйте выполнить условия измерения, такие как в DataSheet, т.е. 2К на землю 2. По поводу защелкивания ничего умнее, как перекрученное смещение не вижу Извините за OFFTOP, но по поводу Rail-to-Rail, может посмотреть AD822, он по характеристикам в этом смысле получше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pergunt 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Посмотрел схему и datasheet AD8675. Ничего необычного не заметил (пока). А какая нагрузка у Вашего буфера ? Если к схеме ничего не подсоединять (как на рисунке) то может я ошибаюсь но для вх. токов смещения входов ОУ разные нагрузки( для неинв. входа 100к+1к, для инв. входа 1к). Из-за этого формируется некоторое паразитное напряжение между входами ОУ .Знак этого напряжения будет зависеть от знака токов смещения.М.б. это и приводит к таким последствиям. Всё это предположение к-ое м.б. и ошибочным. Нагрузка для буфера - вход АЦП R=16K. По входным токам операционника, я тоже так подумал, но это значит у такого типа схем - херово сделана структура! Никакой другой операционник от АД (токовый, напряженческий), так не перекашивало. Поставив в обратную связь резистор 100К - перекос вроде устранен. Что только может произойти когда будут применяться на входе источники напряжения с малым (нулевым) сопротивлением. Пока пробовал с двумя разными схемами. Просмотрел осцилограммы напряжений питания: для +5В - нарастание питания приблизительно 300мкс ; для -5В - нарастание 1 мс. Никто не ожидает идеального(одновременного) включения питаний, плохо что операционник AD8675 это чувствует. Кстати, вначале статьи ссылаются на операционник ОР184, и там никаких предупреждений и ограничений не описывают. Остается понять куда делся Rail-to-Rail - как получить при сигнале на входе 4,85В на выходе 4,85В как обещано в даташите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pergunt 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба to otroq : резистор между 2 ногой и землей - это будет усилитель; я же работаю с буфером(повторителем), о чем говорил ранее. to Vic: резистор 2К на выходе на землю ничего не дает - диапазон не меняется (да похоже и не должен был, т.к. у моего АЦП 16К). AD822 - возможно лучше, но сдвоенный, а мне менять плату уже ни к чему. Если искать другое, то с подобной распиновкой (кроме регулировки смещения нуля). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Остается понять куда делся Rail-to-Rail - как получить при сигнале на входе 4,85В на выходе 4,85В как обещано в даташите? Такое получить нельзя с этим ОУ. У него выход Rail-to-Rail , но не вход !!! При +-5В питания вх. сигнал ОУ ограничен диапазоном +-3.5В ( datasheet ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pergunt 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Остается понять куда делся Rail-to-Rail - как получить при сигнале на входе 4,85В на выходе 4,85В как обещано в даташите? Такое получить нельзя с этим ОУ. У него выход Rail-to-Rail , но не вход !!! При +-5В питания вх. сигнал ОУ ограничен диапазоном +-3.5В ( datasheet ). Согласен! Выбор неудачный, несмотря на заявленные достоинства девайса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
