UPD: Извиняюсь, не доглядел: У меня выполняется условие Vio <= Vcc (грубо говоря, на плате лишь один источник напряжения - это Vcc, соответственно ни одна "подтяжка" не формирует Vio > Vcc)
по схеме или на практике?
не до конца разряженные емкости в момент включения учтены?
На практике есть печатная плата, на ней ровным счётом три микросхемы - стабилизатор, ПЛИС и память. +5В никуда кроме стабилизатора не идёт. Все "подтяжки" на Vcc.
По поводу разряженных емкостей: питание подаётся через галетник. При первичной подаче питания ПЛИС жрёт ток и просаживает ИП, при переключении галетника (питание пропадает на 2 мс) ПЛИС включается и ведёт себя хорошо до отключения питания (т.е. щелчки влияют положительно).
Да даже если питание падов подается с задержкой, проблем все равно не должно быть. Стечет немного по ESD, делов то - там сопротивление килоОмы.
p.s.
Разве только с уровнем сигнала 5В могут быть проблемы, поскольку пады 3.3В (и транзисторы внутри 3.3В). Но маловероятно, что пробой будет.
p.s.
часть техпроцессов используют глубокое n+ легирование by design, но открыто не заявляют об этом. у них всё "как-бы само собой разумеется что оно так надо".
а у других нет.
а потом некто "шибко умный" решает перенести пр-во на другой завод/техпроцесс, не меняя топологии и не видя библиотек от целевого техпроцесса.
prostoRoman
КМОП по классическому "советскому" техпроцессу отлично работает без питания, потребляя ток со входов.
поэтому, все что должно быть "подтянуто" к питанию - подключите через 1 кОм-ные резисторы, для исключения поджирания тока через них.
Если завод совсем-совсем другой (не материнская фабрика, откуда оборудование списывалось покупалось), то отличия должны на гос. испытаниях вылезти: SRAM сбоит, холды нарушаются на минусе, ESD-защита у падов просела .. в общем, как то слабо верится, что простое копирование вообще прокатит. Но, Вам виднее: видимо, знаете, о чем пишете.
prostoRoman
до 1,2 ампера тока с двух (TRST, TEST_MODE1) входов? Возможно ли?
попробую включить через резисторы, но это будет противоречить документации Д4, стр. 28
вывод TEST_MODE1 всегда должен быть подключен к положительному выводу источника питания
А не подключенные выводы (особенно входы C0, C1, INP[0..3]) не могут быть источником этих проблем?
Добрый день. Если у кого нибудь есть техническое описание и инструкция по программированию плис 5576ХС4Т просьба откликнуться. Конкретнее: интересует соответствие выводов 5576ХС4Т импортному аналогу, для создания проекта в Quartus.
Письмо им напишите, вся документация у них есть (включая примеры по созданию базового проекта), что-то похожее по распиновке здесь http://www.radiant.su/files/images/vzpp/5576xc4t_d.pdf. Более подробную информацию ищите поиском по словам
ОП5576ХС4Т гпкф
Здесь ТО и И - http://my-files.ru/dm7uf2. Правда, тут не все страницы отсканированы, а лишь необходимые.
Спасибо большое, то что надо.
Проблема была нивелирована установкой большой ёмкости по питанию ПЛИС. Поскольку применённый стабилизатор 1158ЕН3,3ВХ переходит в режим источника тока со значением порядка 700 мА, то ёмкость порядка тысячи мкФ он заряжает вот так медленно и красиво:
Жёлтый +5 В, Злеленый +3,3 В.
Правда как такой костыль поведёт себя со временем и на температуре - ещё предстоит выяснить.
Кроме того, пока экспериментировал с ёмкостями и ограничением тока внешнего источника питания, и проверял функционирование проекта в целом, потребление тока платой сократилось примерно в половину. Как это понимать - хз.
Так же было замечено ещё одно любопытное поведение. Проект штатно тактируется частотой 50 МГц. Формирует тактовый сигнала на плате м/с 5559ИН19 (меандр эталонный на всех частотах). В районе частоты порядка мегагерца наблюдается повышение потребляемого тока примерно на треть-половину, от соседних частот (что даже выше, чем на 50 МГц), при этом во всём остальном диапазоне наблюдается небольшое плавное уменьшение потребления тока при уменьшении тактовой частоты.
где-то я встречал такие наименования 5578ТС034, 5578ТС044, 5578ТС054.
Что я могу сказать... ждем.
насчет 5576ХС1Т с этой проблемой я не встречался,
но могу сказать, что кондеров на платах я всегда ставлю с запасом и в соотв. с ТУ.
насчет 5576ХС1Т с этой проблемой я не встречался, но могу сказать, что кондеров на платах я всегда ставлю с запасом и в соотв. с ТУ.
Ну вот понятие "запас" у каждого имеет свою величину в мкФ, а по ТУ там по сути только керамика, давящая обычные иголки коммутации КМОП вентелей. Все большие номиналы считаются исходя из потребляемого тока, коей всё из тех же ТУ составляет десяток-другой мА, а по-факту - на порядок выше. Оттого и ёмкость электролитов получилась на порядок большей.
Про другие не слышал.
Д4 не имеется случаем? =)
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
