panascanic 0 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба Приветствую всех, прошу помощи в выборе аккумулятора с рабочим диапазоном температур -25...+40 небольших размеров с напряжением 3.6...6 В и емкостью более 1000 мАч. Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 3 декабря, 2006 Опубликовано 3 декабря, 2006 · Жалоба Приветствую всех, прошу помощи в выборе аккумулятора с рабочим диапазоном температур -25...+40 небольших размеров с напряжением 3.6...6 В и емкостью более 1000 мАч. Что посоветуете? Однако... Li-ion при отрицательных температурах не работают. Точно знаю, что Ni-Cd спокойно работают и при -30, но тут всё зависит от производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 3 декабря, 2006 Опубликовано 3 декабря, 2006 · Жалоба Из стандартных до -30 по химии - только NiCd. Но NiCd не любят частичный разряд. И саморазряд у них большой. Для NiMH производители указывают только до -20. Li-xxx таки работают до -20, но не все. Есть SLA с расширенным вниз до -25..-30 диапазоном, по-моему, у Sonnenschein. Но у SLA наименьшая удельная емкость. Если предполагается использовать аккумулятор как бэкап изредка с разрядом до 30-50% и дежурным подзарядом, то, наверное, SLA. Если же разряд/заряд по полному циклу, то NiCd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Я пока лучше ничего не нашел, http://82.193.8.13/product/productzoom.asp...14.31&id=52 если найдете сообщите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Я пока лучше ничего не нашел, http://82.193.8.13/product/productzoom.asp...14.31&id=52 Обычный генерал Перпозе. Разрядка -20..+50, зарядка 0..+40. Для домашнего использования. если найдете сообщите. Сообщаю :) > Wide Temperature Range: Dryfit batteries will operate in temperature of negative 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Я же предлагал посмотреть Sonnenschein. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Несовсем так в даташите написано high-rate long life range Discharge -20°C to 50°C Чего в обычных аккумуляторах не бывает. В остальном согласен Я тоже вернулся чтобы привести это http://www.sonnenschein.org/A400.htm Теперь осталось понять какая серия более подходит к холоду, A400 или A500, я больше склоняюсь к A400 Вот еще получше сайт: http://www.networkpower.exide.com/sub_navi...cl=Technologies Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlinn 0 17 декабря, 2006 Опубликовано 17 декабря, 2006 · Жалоба Приветствую всех, прошу помощи в выборе аккумулятора с рабочим диапазоном температур -25...+40 небольших размеров с напряжением 3.6...6 В и емкостью более 1000 мАч. Что посоветуете? Посмотри http://www.rigel.ru/rigel/akk/l_i.html Литиевые заряжать нерекомендуют при температуре ниже минус 20 гр.С., но разряжать можно и при более низких температурах. Вот только емкость они теряют значительно :( . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
