RobFPGA 0 Posted October 18, 2021 · Report post Приветствую! 8 hours ago, Sidoroff said: Если точнее сформулировать, хотелось бы чтобы он их удалял сразу по завершении компияции. А тайминг анализ вы как будете делать? А смотреть RTL/MAP/FIT/ChipScope диаграммы? Каждый раз по новой все компилировать будете? 21 hours ago, Sidoroff said: ... На скорость сборки их наличие все равно никак не влияет, только место занимают. Можно еще удалить все из корня C:, там дофига "ненужных" папок Удачи! Rob. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted May 24 · Report post Здравствуйте. С Альтерой у меня опыта нет, поэтому вопрос возможно простой. Плисина Ария 5. Не получается синтезатору запихать выходной регистр внутрь DSP-блока. Вот так это описано: process(clk) begin if rising_edge(clk) then dta_c3_re_r <= coef3_reg_re_pp * deg2_mult_r_reg_pp; end if; end process; Предполагается, что регистр dta_c3_re_r будет внутри DSP-блока. Но он снаружи. Я даже атрибут нашёл вот тут и приделал его к описанию регистра: signal dta_c3_re_r : signed(2*wide_data_g-pre_dsp_cut_c+16 downto 0) := (others => '0'); attribute multstyle : string; attribute multstyle of dta_c3_re_r : signal is "dsp"; Но это не помогает. Выглядит это вот так на technology map: Скрытый текст И вот так на resource property editor: Скрытый текст Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
new123 0 Posted May 24 · Report post 4 hours ago, Krys said: . Я даже атрибут нашёл вот тут и приделал его к описанию регистра у вас мануал от Quartus II, но насколько помню под пятерку можно уже и Prime, если вдруг вы его поставили, то по мануалу там чуть другой параметр. https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683122/18-1/signal-level-attribute.html#mwh1409960001532__example_B8DC8B3F5A6F472AB2C34C90FC07D0C1 Если сайт не открывается, то прикладываю скрин от себя еще добавлю, что на Verilog я делал, нормально назначало. Даже сам назначал на какой dsp вести сигналы Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted May 24 · Report post 37 минут назад, new123 сказал: у вас мануал от Quartus II, но насколько помню под пятерку можно уже и Prime, если вдруг вы его поставили, то по мануалу там чуть другой параметр. Да, Прайм, спасибо за уточнение и помощь с параметром! Я думал всё одинаково с квартусом 2, это от недостатка опыта. 37 минут назад, new123 сказал: Если сайт не открывается И ведь точно, не открылось, написало про санкции, спасибо, что предусмотрительно скинули скрины! Меня смущает вот это: Т.е. применяется к цепям, но не к регистрам. А мне то надо заставить регистр упихаться в DSP блок. Я тут подумал... Не может ли виной быть, что задействована межкаскажная шина? Хотя по идее должно и с ней регистр ставить Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
new123 0 Posted May 24 (edited) · Report post завтра с утра еще раз мануал перекурю. У меня как то прям без проблем в dsp формула залезала. Вот только не помню, юзал ли я еще dsp ip core или нет. И есть ли она для пятерки или только для десятки. Вы только имейте ввиду, что dsp расположены же в определенных местах, это надо цепи туда довести, потом от туда забрать. Это хорошо, если чип пустой и можно пихать логику куда хочешь, а если подзабит, то можно и по времянке не пролезть, возможнои придется ручным размещением заниматься. Быть может это умножение и на logic сделать. Edited May 24 by new123 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted May 25 · Report post 12 часов назад, new123 сказал: то по мануалу там чуть другой параметр. https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683122/18-1/signal-level-attribute.html#mwh1409960001532__example_B8DC8B3F5A6F472AB2C34C90FC07D0C1 На работе ваша ссылка открыталсь (до этого смотрел из дома, а на работе хитрый прокси есть для обхода). Я посмотрел оглавление документа и понял, что это всё про синплифай синопсис. Или для квартус прайм тоже годится? Скрытый текст 7 часов назад, new123 сказал: Вы только имейте ввиду, что dsp расположены же в определенных местах, это надо цепи туда довести, потом от туда забрать. Это хорошо, если чип пустой и можно пихать логику куда хочешь, а если подзабит, то можно и по времянке не пролезть У меня с чего всё началось: после компиляции прошивки моего чудо-девайса вылезли слаки. Я начал разбираться, понял, что регистр, который подразумевался внутри DSP-блока, был размещён снаружи по непонятной мне причине. Вот это и есть причина слака. Вот если регистр всё же заставить упихаться, тогда и посмотрим, "в определённых местах" или не в определённых местах. А пока до этого ещё не дошли, это так сказать величина второго порядка малости ) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted May 25 · Report post 12 часов назад, Krys сказал: Я тут подумал... Не может ли виной быть, что задействована межкаскажная шина? И всё же меня смущает, зачем задействована межкаскадная шина. Вот она на resource property editor (есть и в первом посте, но ниже более подробно): Скрытый текст В первом посте есть картинка из Technology map viewer, привожу её ещё раз, чтобы туда не прокручивать: Скрытый текст И на этой картинке видно, что операнды 25 и 16 бит, а результат 22 бита (лишние биты не используются, отрезаны). Для таких разрядностей всё должно влезать в один DSP-блок, без каскадирования. И главное на этой же картинке не показано наличие этой межкаскадной шины. И я даже не понимаю, где и как глянуть, куда всё же она потом идёт с выхода DSP-блока. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 1 Posted May 25 · Report post 17 hours ago, Krys said: Плисина Ария 5. Не получается синтезатору запихать выходной регистр внутрь DSP-блока. Была похожая тема: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted May 25 · Report post 1 час назад, blackfin сказал: Была похожая тема: Огромное спасибо, действительно, проблема один в один, сейчас буду читать, что там вышло в итоге. Понравились высказывания, ржал )) Цитата Оказалось что корка LPM_MULT в Qu это не корка а так - чистый надувательство Цитата а я то наивный, Xilinx разбалованный, думал что там уже если не нетлист то хотя-бы жестко на примитивах собрано) Цитата лепит умножитель на чистой комбинаторике из DSP, а сзади цепляет к нему регистры (и даже пытается оптимизировать их в shift-ram, ха-ха-ха) Цитата Ну думаю - может подкину ему еще 1-2 дополнительных pipeline и все будет ок. Выше - это один в один мои мысли. Думаю чо мозг напрягать, подкину регистров, 5 на входе, 5 на выходе, "пусть долгоносик подавится" )))) И вообще, продвинутые спецы умеют под альтеру в виваде сразу разводить: Цитата Ну и Quartus я уже давно заменил на Vivado и, как видно, не зря.. Ржал до слёз: Цитата Ведь не факт что похожее только с mult случается. Например похожая по непонятности ситуация с атрибутом синтеза maxfan. На который как я вижу Qu кладет свой maxfuck. Цитата дало увеличение времени сборки на 40 мин и толику временных ошибок типа "поиздеваться над разработчиком", в цепях регистр - адрес памяти ошибка тайминга ~0.05 ns. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted May 26 · Report post 24.05.2022 в 21:55, new123 сказал: от себя еще добавлю, что на Verilog я делал, нормально назначало. Переделал всё на верилог. Умножение сделал через генерацию LPM_MULT в визарде. Прописал latency большую в надежде, что упихает в регистры внутри DSP-блока. Нифига. Сделал снаружи на рассыпухе. Сейчас умножение напишу прямо на верилоге, может поможет. Дополнение: но при этом слаков больше нет. Значит переделывать не буду, так и оставлю, не стоит оно идеализации. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
