41 minutes ago, des00 said:
скормить верилог нетлист + sdf
и он автоматически поймет, что я его хочу в gate level?
я думал может какой параметр надо в командной строке или в tcl еще прописать
44 minutes ago, des00 said:
Глава SDF timing anotation user manual
примерно понял, спасибо
ну прописать то надо, скормить ему sdf в нужной версии, а вот временной нетлист должен софт выдать, как и sdf. Ну и технологические библиотеки нужно будет тоже скомпилировать
Доброго дня!
Для работы с Cyclone10 GX установил Quartus 20.4 Prime Pro + Modelsim Intel FPGA Edition 2020.3.
И не могу разобраться как запустить ModelSim из Quartus.  Привычный путь с указанием тестбенча в свойствах проекта в версии Pro отсутствует.
Библиотеки для Cyclone10GX скомпилировал через Tools-> Launch Simulation Lib Compiler.
Сделал тестовый проект с 8-битным счетчиком и не понимаю, как сделать его gate-level simulation :)
Нагуглить толковый гайд по этому делу не получилось.
Подскажите, плиз, куда дальше двигаться чтоб проект отсимулировать на gate-level.
Quote
в PRO никак. Сейчас скину ссылку, как надо делать
upd. Вот подробный мануал, проверено, все работает.
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/yur1496247032051.html
Edited by new123
On 5/31/2021 at 2:42 PM, soldat_shveyk said:
Спасибо! Буду изучать.
вроде бы даже в этой теме я даже задавал вопросы по этому топику (из разряда, как бы мне быстро перечислить все свои sv файлы проекта), если что, спрашивайте, подскажу по пунктам, как этот do накидать
Edited by new123
Продолжаю воевать с ModelSim.
При моделировании выдает ошибку - не находит библиотеку:
# Loading work.tb
# Loading work.PLL_RAM
# Loading work.ClockPLL
# ** Error: (vsim-3033) Instantiation of 'twentynm_iopll' failed. The design unit was not found.
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Instance: /tb/Test1/clock_module File: ../ClockPLL/ClockPLL.v Line: 63
#         Searched libraries:
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/work
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/lpm_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/sgate_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_mf_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_lnsim_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_hssi_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_hip_ver
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/lpm_counter_191
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/UP_COUNTER_IP
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/DOWN_COUNTER_IP
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/altera_iopll_1931
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/ClockPLL
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/ram_2port_2020
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/RAMhub
Библиотеки для Cyclone10GX я скомпилировал и добавил в файл <проект>\mentor\modelsim.ini
Библиотеки от Альтеры, которые установились вместе с ModelSim, я тоже прописал в этом же файле:
twentynm_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm
twentynm_hssi_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm_hssi
twentynm_hip_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm_hip
Что еще может не хватать?
Возможно, проблема еще в том, что я сейчас работаю в тестовом проекте https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/yur1496247032051.html
Который изначально был под Aria10, а его поменял на Cyclone10GX.
Я бы руками ничего не добавлял, как вы прописываете.
1) Запустил бы компилятор библиотек. Tools/Launch Simulation Library Compiler
2) Скомпилил бы все свои ip ядра с возможностью симуляции
3) Запустил бы генератор скрипта. Tools/Generate Simulator Setup Script for IP
ну а дальше по моей ссылке. Выдрать кусок из этого скрипта, прописать свои файла проекта (v, sv..) ну и на запуск,
Приветствую!
Может стоит поискать в какой  библиотеке находится twentynm_iopll компонент. Ну и маппинг в modelsim.ini это еще не достаточное условие для Verilog библиотек. Нужно еще и ключом -L указывать vsim  -L lib_name ... чтобы  эта библиотека использовалась для поиска компонентов.
Удачи! Rob.
Все проделал заново. Скомпилировал библиотеки, и указал к ним путь в файле <проект>/mentor/modelsim.ini:
others = C:/_work/ModelsimLib/modelsim.ini
Также в файле ini библиотек указал путь к общим библиотекам, которые установились вместе с ModelSim:
others = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/modelsim.ini
Сгенерировал скрипт симулятора в Quartus, указал там все файлы проекта по мануалу.
Не помогает, ModelSim выдает все ту же ошибку, что библиотека  не найдена:
В файле C:\intelFPGA_pro\20.4\modelsim_ae\modelsim.ini есть вот такие строки:
twentynm_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm
twentynm_hssi_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm_hssi
twentynm_hip_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm_hip
Переменную среды в Win10 я создал: MODEL_TECH = C:\intelFPGA_pro\20.4\modelsim_ae\win32aloem
Про ключ -L не понял. Это в каком файле надо искать?
не совсем понял, зачем это делать, если он сам генерит msim_setup и там все прописывает. Я ничего такого не делаю. Правда у меня Linux, но дело наверное не в этом.
покажите, как вы стартуете симулятор.
Edited by new123
Я просто не могу понять - видит он все нужные библиотеки или нет. Поэтому и прописал руками для надежности.
Приветствую!
Если почитать доки на Modelsim ну или в нем же ввести волшебную фразу:   "крекс, фекс, пе.." "vsim  -help"  то  присмотревшись можно увидеть описание  ключа -L
-L <libname>  Search library for design units instantiated from Verilog and for VHDL default component binding
Смысл маппинга библиотек в modelsim.ini  лишь в том  чтобы   указать  какому имени библиотеки соответствует  физ. расположение на  диске.  А   вот какие имена библиотек  использовать  для  конкретного запуска vsim  надо указывать отдельно советующими ключами или  непосредственно в коде.   Я же привел кусок команды
21 hours ago, RobFPGA said:
vsim  -L lib_name -L othe_lib_name ...
Ну и посмотрите (или приведите тут) формат полной команды  запуска  vsim из лога.
Удачи! Rob.
Вот команда:
vsim -L work -L work_lib -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cyclone10gx_ver -L cyclone10gx_hssi_ver -L cyclone10gx_hip_ver -L lpm_counter_191 -L UP_COUNTER_IP -L DOWN_COUNTER_IP -L altera_iopll_1931 -L ClockPLL -L ram_2port_2020 -L RAMhub tb
Действительно, никакой библиотеки twentynm здесь не видно.
Приветствую!
1 minute ago, soldat_shveyk said:
vsim -L work -L work_lib -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver ....
Ну  вот,  тут как раз и перечислены  либы  в которых ищутся  инстансы при запуске сима. Сравните со списком  в выводе ошибки :rtfm:
Хотите  добавить  другие либы - включите их в команду аналогично через -L ...,  или  через  файл  опций -f / -F ...,  или через predefined  -optionset  в modelsim.ini.
Удачи! Rob.
