Survivor
Чем смыть с микросхемы её маркировку?
А ни чем - на большинстве (других уже лет 10 не видел) микросхем используется лазерная маркировка. Только механическое удаление. Можно заказать у производителя без маркировки, но с парой штук никто возиться не будет.
Не сразу понял, что речь идет о защите своей разработки, а не о контрафакте в промышленных масщтабах... Хотите защитить? Навесной монтаж тонким проводом, все чипы затираются наждачкой, вся маркировка смывается уксусной эссенцией, все аккуратно помещается в бокс и заливается эпоксидкой. Проверено личным опытом. Не забудьте выводы наружу выпустить!
Не гравировка.
На всякую краску должен быть свой растворитель!
Напрашивается что-то из этого списка:
дихлорэтан, ацетон, этилацетат, бутилацетат, толуол, смесь уайт-спирита с ацетоном , смесь уайт-спирита с толуолом , смесь уайт-спирита с этилцеллозольвом , растворители 646, 648
Кто-нибудь что-то из этого пробовал?
Растворители 646, 648, уксус и ацетон не берут эту краску.
Edited by Survivor
Не гравировка.
не пробовал, но торкнуть должно :biggrin:
Если нанесено краской, то можно попробовать так: ватку, пропитанную спиртом положить на маркировку минут на 10, шелкография после этого слезает
Ключевое слово - 10 минут. Растворяется не сама краска, а слой, который скрепляет краску с поверхностью.
Сама краска не растворяется.
В вашем случае проще положить МС в спирт
Попробуйте, затрат никаких.
Но еще раз повторюсь - шелкографию отмывает, маркировку МС не пробовал
интересно, а что именно за микросхемы вы хотите перемаркировывать? :)
если не заливать корпус смолой и монтаж не делать тонким проводом- достаточно быстро можно понять на чем и КАК сделано устройство, если там конечно нет микроконтроллеров :)
Много раз уже встречал среди "эксклюзивной" как думают, наверно, производители, :) электроники затертые маркировки и перевернутый монтож корпусов so :)
после нескольких часов изучения таких конструкций становится ясно, что защита эта работает только от китайцев, которые передирают в тупую. причем в основном передирающие китайцы и стирают наименования...
особенно умилил в свое время тв передатчик на 1.2 ггц, усилитель которого был полностью передан с филипсовского даташита, а уже тогда устаревшие blt80 и 81 старательно затерты :)
+1, для хорошей защиты разводите плату в 6 слоев с заливкой питанием СНАРУЖИ, потом все в эпоксидку :D
а вообще есть самый надежный способ защиты. Плата с аккуратной большой квадратной деталью и гордой надписью "Altera". Пусть догадываются, что там внутри...
И самая надежная защита - закажите на заводе микросхему с нестандартной маркировкой и повернутым на 90 градусов кристаллом (чтобы первый вывод был посередине стороны). Вариант для штучного производства: возьмите толстый металлический корпус (скажем, от микрухи 218-й серии), посадите внутрь чип SO и залейте эпоксидкой. Будет классный чип с золочеными выводами ;)
Выглядит как краска, но видимо запечённая.
Спирт тем более не берёт.
99% уксусной кислотой кто-нибудь пробовал?
Канешна - пробовали... Торчишь долго и качественно.
А если серьезно, то устройство, которое по вашему мнению стоит так круто защищать - наждачка. Ну будет видно - и кого колышет. Второй вариант - Actel FPGA с защитой - фиг кто прочитает :) Сам на рога станешь, если чего сделать надо...
