Atmel USB Framework
Добрый день!
Пытаюсь собрать Atmel USB Framework при помощи IARа и .... полный абзац.
С нуля, если просто создать новый проект и подоткнуть туда, скажем, keyboard_driver.c и keyboard_example.c, то при компиляции - под 200 ошибок, в основном в .h, в частности, я не понимаю, что IARу не нравится:
typedef volatile unsigned int AT91_REG;// Hardware register definition
//              SOFTWARE API DEFINITION  FOR System Peripherals
typedef struct _AT91S_SYS {
    AT91_REG     AIC_SMR[32];     // Source Mode Register
    AT91_REG     AIC_SVR[32];     // Source Vector Register
Тут мы имеем
Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\Temp\arm\newproj\SAM7S256\AT91SAM7S256.h 45
Error[Pe020]: identifier "AT91_REG" is undefined C:\Temp\arm\newproj\SAM7S256\AT91SAM7S256.h 51
Error[Pe020]: identifier "AT91_REG" is undefined C:\Temp\arm\newproj\SAM7S256\AT91SAM7S256.h 52
ну и так далее.
К его скомпилить, а потом еще и с примером из FreeRTOSа скрестить?
Заранее спасибо!
Так он прямо так и черным по белому и написал - что такое AT91_REG не сказали мне....
Где дефиниция находится - очень просто найти - в соответствующем Вашему девайсу
ioat91samXXXXXX.h файле, который не включен в проект.
Эта дифиниция находится аккурат на 6 строк выше строки, в которой возникает ошибка ;)
define? может include? если include, то правильно ли прописан? Ваш проект находится в той же папке, где .h? если так, то имя файла в кавычки. если нет, перекинуть его в стандартный каталог inc и в угловые скобки.
вот это - оно? Так оно парсится, на эту тему даже предупреждение выпадает
