Alex65111 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Для большего усреднения, посмотрите в какие жирные облака превращается созвездие при наихудшем рабочем сигнал/шум, да если у вас ещё хороший турбокод будет использоваться... Для символьной петля уже т. к. символьные переходы не всегда есть в отличие от фазовой информации для петли по несущей которая в каждом символе есть. Понятно, сэнкс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Добавлю, что конкретные числа 1/1000 и 1/3000 могут рассматриваться лишь в качестве ориентировочных. Исходить нужно из конкретной задачи учитывая общую нестабильность опорных частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex65111 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Добавлю, что конкретные числа 1/1000 и 1/3000 могут рассматриваться лишь в качестве ориентировочных. Исходить нужно из конкретной задачи учитывая общую нестабильность опорных частот. Насколько эти цифры могут поплыть с учетом того, что сегодня вроде бы хуже чем 10^-6 не бывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Насколько эти цифры могут поплыть с учетом того, что сегодня вроде бы хуже чем 10^-6 не бывает? Где это хуже 1E-6 не бывает? Если взять скажем простой телефонный модем то согласно всяким V32, V34 должно работать при ошибке по несущей 7Гц. При несущей 1800 Гц относительная расстройка 0.004. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Насколько эти цифры могут поплыть с учетом того, что сегодня вроде бы хуже чем 10^-6 не бывает? Каков вопрос - таков ответ. Вплоть до невозможности сделать ФАПЧ. Попробуйте с такой нестабильностью на 10 ГГц захватить обычной ФАПЧ сигнал с символьной частотой 1 кГц. Почитайте литературу по ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex65111 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Каков вопрос - таков ответ. Вплоть до невозможности сделать ФАПЧ. Попробуйте с такой нестабильностью на 10 ГГц захватить обычной ФАПЧ сигнал с символьной частотой 1 кГц. Почитайте литературу по ФАПЧ. Согласен, вопрос не слишком конкретно поставил. Но тем не менее, Ваш пример жизненый?, не могу ли я сперва этот килогерц скинуть к нулю и уже там захватывать? Литературой по ФАПЧ облажился выше крыши, читаю, но пока с трудом :( Где это хуже 1E-6 не бывает? Если взять скажем простой телефонный модем то согласно всяким V32, V34 должно работать при ошибке по несущей 7Гц. При несущей 1800 Гц относительная расстройка 0.004. Т.е. необходимую полосу петли в этом случае надо принять 0.004*2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Alex65111: Насколько эти цифры могут поплыть с учетом того, что сегодня вроде бы хуже чем 10^-6 не бывает? Ну, 10^-6 это 1ппм, что есть офигенно круто. Если мне не изменяет память, такую нестабильность могут обеспечить термокомпенсированные генераторы. Меньше - термостатированные. Ширпотреб - десятки и сотни ппм. Что касается цифр: Для 1ппм эти цифры можно и уменьшить. С другой стороны имеет смысл смотреть на переходную х-ку фап (реакция на ступенчатое воздействие), вернее на длительность переходного процесса, которая связана с полосой bw=a/pi (Hz) где a - постоянная времени петли фап. Возможно, есть необходимость в скорейшем завершении переходного процесса слегка жертвуя шумностью фап. Все зависит от конкретного приложения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба не могу ли я сперва этот килогерц скинуть к нулю и уже там захватывать? В том то и дело что в ноль вы будете скидывать этим самым нестабильным гетеродином и в передтчике с нуля переносить на несущую тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Alex65111: Согласен, вопрос не слишком конкретно поставил. Но тем не менее, Ваш пример жизненый?, не могу ли я сперва этот килогерц скинуть к нулю и уже там захватывать? Угу. Литературой по ФАПЧ облажился выше крыши, читаю, но пока с трудом Поищите книшку "An introduction to digital communications" Jack Kurzweil Начиная со страницы 302 подробнейшим образом, простым, правда английским, языком разобрана подсистема фап. Т.е. необходимую полосу петли в этом случае надо принять 0.004*2? Угу. Но лучше сделать побольше процентов на 40-50... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voloda 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Покопавшись в моделях petrov-а, пробую сделать на их основе пакетную систему связи. QPSK-модель выложил в начале дискуссии с Alex65111. Теперь тоже для QAM-16. Если у кого есть опыт разработки, подскажите, пожалуйста, так вообще делаю, или не так? qam_16_frame_based.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Модулятор в вашей модели поражает воображение. Simulink конечно не очень предназначен для генерации всяких сложных преамбул и автоматов управления (схема получается громоздкая и потом сложно в ней что то менять). Наверно для этого надо свой блок в виде s-function писать, хотя мои эксперименты с ними пока закончились неудачей. Как компромиссное решение когда надо было генерировать сложное тестовое воздействие писал логику управления на verilog а потом с помощю блока link to modelsim подключал её в модель. Работает правда медленнее но зато можно быстро менять структуру преамбулы. Вот тут есть пример такой связки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Simulink конечно не очень предназначен для генерации всяких сложных преамбул и автоматов управления (схема получается громоздкая и потом сложно в ней что то менять). можно и на embedded функции сделать, а через persistent сохранить состояние в КА на m языке %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voloda 0 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба des00, MKS, спасибо. Дойдут руки -попробую. Хотел сначала всю преамбулу через один look-up table делать. Но потом решил - уж лучше так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex65111 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Подскажите такой вопросик. Есть этап синхронизации по фазе несущей. Рассматривается два варианта - первый это корректировка фазы опорных колебаний при формировании квадратур, второй это ротация после выхода согласованного фильтра взятого в тактовые моменты (рассматриваем полностью цифровые реализации, т.е. сигнал ацепируется и дальше понеслось). При этом говорят, что вариант с фазировкой опорных колебаний лучше чем ротация выхода согласованного фильтра, почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Подскажите такой вопросик. Есть этап синхронизации по фазе несущей. Рассматривается два варианта - первый это корректировка фазы опорных колебаний при формировании квадратур, второй это ротация после выхода согласованного фильтра взятого в тактовые моменты (рассматриваем полностью цифровые реализации, т.е. сигнал ацепируется и дальше понеслось). При этом говорят, что вариант с фазировкой опорных колебаний лучше чем ротация выхода согласованного фильтра, почему? При большом сдвиге частоты первый вариант позволит избежать МСИ от согласованного фильтра, но при этом будет больше задержка в петле ФАПЧ, придётся заужать полосу петли для сохранения устойчивости, также больше вычислительных затрат будет, нельзя так однозначно сказать что лучше, от многих других условий может зависеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
