Передача данных по tcp/ip
Артемка! Не внимательно читаешь! :)
Перечитай тред с начала :)
>>Если интересует работа с W3100 - это ко мне
Документация, примеры схем и кода у Wiznet-ов на сайте.
Конечно, есть у меня, если модератор не против, могу слить на фтп.
На русском ничего нет и, я подозреваю, не будет никогда :)
TO MODERATOR
Может действительно выложить на фтп?
Там не очень много - метра 4-5.
Чего нет на ФТП, выкладывайте, микросхемка популярная и полезная
Ранее упомянутый CS8900A-IQ имеет индустриальный диапазон рабочих температур
(-40С...+85С)
(-40С...+85С)
У меня микроскхемка, обеспечивающая ethernet PHY отдельно. Вот она то и работает от 0 до 40. И аналога не могу найти. Во всяком случае у realtek я такой не нашел.
Выложил в /upload/DOC/Wiznet
Осталось несколько файлов тяжелых :)
evb8051 user manual 3.0.pdf
dk8051voip user's guide english version 3.0.pdf
lpcan_project.exe
7100a_setup.exe
config tool v3.0.0.exe
8051 webcam user's guide english version 3.0.pdf
Выложу чуть позже (за выходные), остальное вроде все.
Каталог "ftp" смотреть подробно ручками, я туда ложил все что сам нашел. Там не так уж много.
Вопросы по программированию W3100 можно задавать мне.
Удачи!
Удачи!
Ты реализовывал http или smtp - сервер на w3100a?
Нет, для моих проектов хватило TCP+UDP, дальше свой протокол.
В той куче, которую я положил на фтп есть примеры НТТР. Я смотрел, вроде не сложно особенно НТТР :)
Http я хотел использовать для удаленого управления, но вот маленький затык... На FTP меня не пустают... что очень прискорбно... Я маловато здесь общаюсь... Могли бы и не делать эти нелепые отборы, кто сколько делает сообщений... Если не сложно не мог бы все это на мыло скинуть... Буду очень признателен... Заранее благодарен...
Артемка
Вообще-то W3100A имеет диапазон температур от -10 до +70
В качестве микросхемы физического уровня с промышленным температурным диапазоном могу предложить LXT972A от Intel (Level One), но она сильно дороже RTL8201BL (примерно раза в три). Я с ней работал, всё довольно просто, только трансформатор правильный подобрать нужно.
Удачи!
Пример реализации smtp и http серверов смотри в прикрепленном файле.
Удачи!
EV8051v3_software_only.rar
Господа!
Пара вопросов по UDP.
1. Нужно ли после срабатывания прерывания SocketInit вызывать команду cCONNECT или cLISTEN, если не нужно, то почему в регистре SOCK_STATUS значение 0x0E (инициализация завершена), а не 0x0F (режим UDP)?
2. Нужно ли инициализировать укзатели, как это делается при TCP/IP?
Вообще у меня такая проблема - микросхема данные принимает, а передавать никак не хочет, вернее передавать-то передает, а вот на машине я их поймать не могу, причем раньше делал на TCP/IP - все работало.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
