Артемка 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба Здраствуйте! Возникла такая задача: Необходимо оцифровывать сигналы с датчиков (ну например 16 штук) и передавать по запросу по tcp/ip. Кто-нибудь занимался чем-то подобным? Какое решение выбрать, с какими сложностями придется столкнуться? В общем требуется помощь! Варианты нашел пока такие: использование WIZnet W3100A или Crystal CS8900A или Xport. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба Какая помощь требуется. Я работаю с XPort. Все, что по нему надо, могу дать, пишите конкретнее. У XPort тонкостей хватает, но в основном приятных. В отличие от указанных других компонентов, он является более законченным, все в одном флаконе, но имеет ограничение пос скорости передачи в RS232, до 921кбит/с. В остальном, все на столько просто, что не прийдется досконально изучать сам стек tcp/ip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба Ну в общем проект находится в самой начальной стадии. Т.е. из помощи требуются пути решения этой задачи. Спасибо за инфу. Буду копать в сторону x-port'а если скорость устроит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба В проекте надо зарезервировать место только под удлиненный разъем RJ-45 :) , так как при использовании XPort дополнительных компонентов, кроме стабилизатора и преобразователя RS232 не требуется. Если связываете его с микрухой, то естесственно преобразователь не нужен. Не наступите на грабли, мимо которых многие никак не могут пройти: отведите под XPort минимум 300мА в общей системе питания, а то многие почему-то думают, что он малопотребляемый. Ага, особенно на скорости 921кбит/с в RS и 100Мбит в Ethernet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба Что то я не разобрался как он работает. Не нашел даташита по нему. Скорость 920кб/с маловата вообще-то. Есть ли возможность по rs232/485 накапливать данные, а потом по tcp запросу нужные выдавать? Если да, то сколько у него памяти? Настраивается он с верхнего уровня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба И порядок цен каков при небольших заказах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба Цены и условия поставки уточните у Дистрибутора в Москве. Старая цена была за 1шт по-моему около $70. По поводу накопления. Можно копить, можно отсылать, вообще имея CPK, можно все, что пожелаете. CPK - это программный комплект разработчика, старая версия есть на нашем ФТП, там библиотеки, описания, исходники, примеры и пр. Посмотрите даташит с сайта дистрибутора или производителя. Обратите внимание на WiPort - это то же + радио-ethernet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба А с W3100A или CS8900A трудностей больше возникнет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба С W3100 не работал. CS8900A - замечательная микросхема, в сети много примеров реализации, много исходников. Но сравнивать с XPort будет неправильно, так как это разные компоненты: XPort для быстрого внедрения TCP/IP в Ваше устройство, CS8900 - это микросхема, которая требует дополнительных обрамляющих компонентов и программирования Вашего центрального процессора. От сюда и разница в цене, первый компонент естесственно дороже второго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка 0 18 января, 2005 Опубликовано 18 января, 2005 · Жалоба Огромное спасибо и бесконечный респект. :cheers: Перевериваю полученную инфу. Думаю еще обращусь. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 20 января, 2005 Опубликовано 20 января, 2005 · Жалоба Если интересует работа с W3100 - это ко мне :) Для твоей задачи вполне может подойти. У Wiznet есть модуль на основе W3100 - платочка с спичечный коробок, На ней собран готовый Eth контроллер. Цены - в пределах 30$ К модулю цепляешь любимый проц - и готово. У них же (Wiznet) есть примеры для х51. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка 0 21 января, 2005 Опубликовано 21 января, 2005 · Жалоба Если интересует работа с W3100 - это ко мне :) Для твоей задачи вполне может подойти. У Wiznet есть модуль на основе W3100 - платочка с спичечный коробок, На ней собран готовый Eth контроллер. Цены - в пределах 30$ К модулю цепляешь любимый проц - и готово. У них же (Wiznet) есть примеры для х51. <{POST_SNAPBACK}> Да, спасибо. Я на этой микрухе и остановился. Стоит гораздо дешевле x-port'a и обеспечивает большую скорость. Правда придется еще прикупить реалтековский чип, обеспечивающий физический уровень. WizNet уже несколько лет обещает сделать W3200 (W3100+PHY), но воз и ныне там:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 21 января, 2005 Опубликовано 21 января, 2005 · Жалоба То есть у X-portа скорость тоже не высокая? И какая? >Правда придется еще прикупить реалтековский чип, обеспечивающий >физический уровень. WizNet уже несколько лет обещает сделать W3200 >(W3100+PHY), но воз и ныне там:( Уверен что хочется самому все это делать? Посмотри все-таки на модуль IIM7010 ! Там все в одном флаконе - и разьемчик и PHY и W3100 ! Самому делать заморочнее и дороже на мой взгляд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 21 января, 2005 Опубликовано 21 января, 2005 · Жалоба Уверен что хочется самому все это делать? Посмотри все-таки на модуль IIM7010 ! Там все в одном флаконе - и разьемчик и PHY и W3100 ! Самому делать заморочнее и дороже на мой взгляд. <{POST_SNAPBACK}> Делали на RTL8019AS - дешево и больших проблем нет. В качестве стека удобно использовать Ethernut, а если мало ОЗУ, то uIP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 21 января, 2005 Опубликовано 21 января, 2005 · Жалоба RTL8019AS - Это такое большое, 10мб/c, с выходом на ISA? если мне память не изменяет :) Ну да, если человеку достаточно 10мб/c то тоже может прокатить. Простой контроллер, хороший. Мне тоже нравился, только старый он... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
