Tanya 4 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Терминология, однако - шунт, шунт... Шунты параллельно подключаются, если по-грамотному. А то, что в этой теме обозвали шунтом - добавочное сопротивление или датчик тока. А пороще не ага? Поставьте отсечку (автомат) и смотрите там 0-1. Вот ведь интересно! Может еще в философию ударимся? Параллельно к чему шунт подключается? Да и вобще, не должно обсуждаться подключение шунта (именно измерительного) на техническом форуме - это и так понятно. А вот что такое отсечка (автомат) - непонятно! Действительно интересно. Шунт подключают(ли) параллельно гальванометру (во времена становления терминологии). А добавочное сопротивление - последовательно. Получаются амперметр и вольметр. Изменено 1 декабря, 2006 пользователем Tanya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Интересно, а двигатель сериесный или шунтовой? знаю, что должен быть с редуктором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба есть мотор 12-и вольтовый ток потребления ~300mA Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА есть такие несложные электротехнические приборы, автоматы называются. там внутри такая типа катушка и типа контакты. рабочий ток у некоторых от 0.7 А, уставкой можно выставить желаемый, от 0.3 до 1.2 А. у некоторых еще дополнительные контакты есть, для индикации состояния, не подойдет? можно еще взять, к примеру, геркон, обмотать его обмоточным проводом, или готовое токовое герконовое реле, нет? Может еще в философию ударимся? Параллельно к чему шунт подключается? Да и вобще, не должно обсуждаться подключение шунта (именно измерительного) на техническом форуме - это и так понятно. Можно и в философию. Всегда считал, что специализация начинается с освоения терминологии. Я не прав? Или пришло время загогулин, кувыкалок и пимпочек? Изменено 1 декабря, 2006 пользователем Abell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slimjack 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Можно и в философию. Всегда считал, что специализация начинается с освоения терминологии. Я не прав? Или пришло время загогулин, кувыкалок и пимпочек? При чем тут это вот все? Человеку нужно ток мерять, точнее определять некое превышение от заданного - вот проблема! А специализацию в кружке можно начинать. А если хотите поразмышлять - то думайте параллельно чему ставится измерительный шунт? Я писал о включении последовательно в якорную цепь. А прибор или измерительная схема подключаются параллельно к шунту! к чему было сказано о параллельном подключении шунта - может имелось в виду параллельно к якорю - бред. И вобще параллельное и последовательное - понятия очень даже относительные! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Идея с токовым реле на герконе (если вопрос только в защите) весьма рентабельна. Легко делается и легко регулируется (положением геркона в обмотке или противотоком в дополнительной обмотке). Если после регулировки все закрепить - хорошие точность и стабильность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Человеку нужно ток мерять, точнее определять некое превышение от заданного - вот проблема! есть такие несложные электротехнические приборы, автоматы называются. там внутри такая типа катушка и типа контакты. рабочий ток у некоторых от 0.7 А, уставкой можно выставить желаемый, от 0.3 до 1.2 А. у некоторых еще дополнительные контакты есть, для индикации состояния, не подойдет? можно еще взять, к примеру, геркон, обмотать его обмоточным проводом, или готовое токовое герконовое реле, нет? зачем так заводиться, уважаемый? что, я не прав? ну и шунт с вами... личное мнение и оффтоп - в личку, плз, там разберемся. ШУНТ (англ. shunt - ответвление), электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slimjack 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Геркон очень не любит вибрации. Да и логичЕский сигнал не советую пускать через сухой контакт. Дребезг, плохой контакт... В пром. Системах на контакты пускают сигнал не менее 24в-надежно пробивает оксидную пленку контактов, хотя в герконе таких проблем может и не быть ну и шунт с вами... личное мнение и оффтоп - в личку, плз, там разберемся. ШУНТ (англ. shunt - ответвление), электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка. Изменено 1 декабря, 2006 пользователем slimjack Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба Геркон очень не любит вибрации. а кто его заставляет вибрировать? обмотка должна включаться в цепь двигателя последовательно, и только. не надо его лепить на самом двигателе :) В пром. Системах на контакты пускают сигнал не менее 24в-надежно пробивает оксидную пленку контактов Кто-то говорил о пром.системах? Двигатель 12V 300mA... Приношу извинения, если кого обидел. Мне казалось, что простые вопросы требуют простых ответов. А наворотили-то... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба есть мотор 12-и вольтовый ток потребления ~300mA Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА есть такие несложные электротехнические приборы, автоматы называются. там внутри такая типа катушка и типа контакты. рабочий ток у некоторых от 0.7 А, уставкой можно выставить желаемый, от 0.3 до 1.2 А. у некоторых еще дополнительные контакты есть, для индикации состояния, не подойдет? можно еще взять, Ты время срабатывания этих автоматов представляешь? Да и 300 от 400ма ими не отличить. Я вообще удивляюсь, товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора, а ему тут такого понасоветовали :ohmy: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора товарищу недостаточно. ты себе хоть представляешь, какие помехи и выбросы будут на этом датчике тока, двигатель-то коллекторный? читай ветку внимательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора товарищу недостаточно. ты себе хоть представляешь, какие помехи и выбросы будут на этом датчике тока, двигатель-то коллекторный? читай ветку внимательно! Да ничего страшного при такой мощности привода там не будет. Точности никакой опять же не требуется. Как следствие, можно между датчиком и входом компаратора поставить изрядный резистор, пару диодов на питания компаратора, если страшно, ну и конденсатор для обеспечения требуемой задержки срабатывания, если непосредственно компаратор будет останавливать привод. Поминавшиеся схемы I2U полезны тем, что позволяют уменьшить сопротивление датчика тока, соответственно уменьшив погрешность измерения, вносимую датчиком, а при измерении больших токов - не рассеивать на датчике большую мощность. Но в данном случае оно и не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба Я вообще удивляюсь, товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора, а ему тут такого понасоветовали :ohmy: :) Это хорошо. Для общего развития очень полезно. Сколько витков провода надо намотать на геркон , чтоб сделать токовое реле? Каова точность такого устройства? А если поменять тип геркона потом или изменить значение контролируемого тока, то прийдётся снова пересчитывать колличество витков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Я вообще удивляюсь, товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора, а ему тут такого понасоветовали :ohmy: :) Это хорошо. Для общего развития очень полезно. Сколько витков провода надо намотать на геркон , чтоб сделать токовое реле? Каова точность такого устройства? А если поменять тип геркона потом или изменить значение контролируемого тока, то прийдётся снова пересчитывать колличество витков. В далеком прошлом было такое баловство - токовый датчик на герконе. Помнится, что на 10 ампер приходилось 2 (или 3, или полтора - точно не помню ) витка. Т.е на 1 ампер порядка 10 витков будет. Точность вполне достаточная для целей защиты от КЗ. Геркон был советский среднего размера. Срабатывало за несколько миллисекунд. Вам даже советовали для увеличения точности (тогда можно и геркон менять) еще дополнительную обмотку, ток в которой можно регулировать. Соотношение витков - по вкусу. Но пара транзисторов проще и дешевле. Изменено 2 декабря, 2006 пользователем Tanya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба ... Но пара транзисторов проще и дешевле. Я вполне склоняюсь к простоте, и думаю чем меньше механических средств задейстовано (для моего случая) тем надёжней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба ... Но пара транзисторов проще и дешевле. Я вполне склоняюсь к простоте, и думаю чем меньше механических средств задейстовано (для моего случая) тем надёжней. Для повышения надежности все средства хороши. Тот геркон, что был мною упомянут, стоял (и продолжает стоять!), наряду с другими защитами, на страже здоровья дорогущего устройства. Точнее, затраты на тот геркон были несопоставимы с предполагаемыми затратами на замену того, что он доблестно защищал, не щадя своих герметичных контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
