zxazx 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба Не пойму как рассчитать количество витков первичной обмотки. сердечник ETD 39/20/13(прикрепил пдф-ку на него) Беру формулу из книжки Семёнова: w1=y_max*U_min/(f*B*S) если в качестве S брать площадь сечения центрального стержня(на котором катушка), то получается следующее: w1=0,24*260/(120000*0,39*3,14*(12,5*10^-3)^2) = 2,717622080679 Мжет, вопрос, конечно и глупый, но всё-таки что я не так подставил? b66363.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jackBU 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба Забыли 4 при расчете площади (она есть в справочном листке, можно было не считать) и индукция великовата (0.39?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxazx 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба Забыли 4 при расчете площади (она есть в справочном листке, можно было не считать) и индукция великовата (0.39?) что за коеффициент 4? ...площади (она есть в справочном листке, можно было не считать)... Если Вы про Ae = 125 mm^2 - то это, вроде-бы, площадь сечения бокового стержня сердечника(... вообще-то, её наверное, и нужно подставльять.. я прав?) ..и индукция великовата (0.39?).. материал 87 (прикреплю кусок пдф-ки) из справочных данных 390-490 mT в формулу нужно подставлять для своей H? если да, то как вычислить H? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба 4*F*B*S s в см квадратных B не больше 0,2 Тесла F...50 килогерц очень хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 (изменено) · Жалоба При частоте 120 кГц индукцию надо брать 0.1...0.2 T (N87). Более наглядно расчет производится не по частоте, а по длительности импульса (хотя это не меняет результата). UT=BSN Берем напряжение 260В, длительность импульса 3.3мкс. Индукцию берем 0.15 Т, а сечение феррита 125 кв.мм. Считаем: N=UT/BS = 260*3.3/0.15*125 = 45.76 [витков] PS Все в системе СИ (степень -6 сократилась в числителе и знаменателе) Изменено 3 ноября, 2006 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба ETD 39 Ae=125 мм кв. опередил...а я так писал...так писал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxazx 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба потихоньку всё становится на свои места... теперь рассчитываю индуктивность первички L=m_0*m*w^2*S/l_ср (4*3,14*10^-7)*2200*(45^2)*(125*10^-6)/(92,2*10^-3) = 0,007586062906725 из справочных данных индуктивность одного витка - 2,7мкГн, умножая на 45 витков, получаем 121мкГн, а по формуле - 7,5 мГн чему же верить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба умножая на 45 витков, получаем 121мкГн.... Индуктивность пропорциональна квадрату витков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба И если есть зазор, то l_cp меняем на (l_cp + m * l_gap), где l_gap - ширина зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxazx 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба Всем спасибо за ответы И последний на сегодня вопрос. При рассчёте получил большое отношение вольт/виток. Во сколько можно увеличить количество витков в первичке(мне нужно увеличить в 1,5-2 раза)? Какие проблемы могут появиться при увеличении количества витков? Не произойдёт ли насыщение сердечника(если да - то как это рассчитывать)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба Непонятно, почему нужно уменьшать вольт/виток. При увеличении числа витков увеличивается и паразитная индуктивность рассеяния. Все зависит от конкретного применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxazx 0 6 ноября, 2006 Опубликовано 6 ноября, 2006 · Жалоба Непонятно, почему нужно уменьшать вольт/виток. При увеличении числа витков увеличивается и паразитная индуктивность рассеяния. Все зависит от конкретного применения. Мне нужно напряжение на нагрузке 2,5-3,6В (в зависимости от одного из трёх типов нагрузки). Во вторичке один виток, по-моему это не очень хорошо. Как Вы считаете? Что лучше снижать напряжение на нагрузке ШИМ-ом или уменьшать вольт/виток? после рассчёта у меня 2,36 вольт/виток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 6 ноября, 2006 Опубликовано 6 ноября, 2006 · Жалоба Во вторичке один виток, по-моему это не очень хорошо. Как Вы считаете? Это замечательно. Главное, чтобы все работало. Когда задаете вопросы, то надо приводить больше информации: что за устройство, какой преобразователь, от чего питается, какая нагрузка и т.д. Тогда народу будет проще помочь Вам разобраться в вопросе. А то ведь ничего не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxazx 0 6 ноября, 2006 Опубликовано 6 ноября, 2006 (изменено) · Жалоба Во вторичке один виток, по-моему это не очень хорошо. Как Вы считаете? Это замечательно. Главное, чтобы все работало. Когда задаете вопросы, то надо приводить больше информации: что за устройство, какой преобразователь, от чего питается, какая нагрузка и т.д. Тогда народу будет проще помочь Вам разобраться в вопросе. А то ведь ничего не понятно. Преобразователь - полумост, питается от ~220, мощность 200Вт, нагрузка(ещё до конца не определена) будет потреблять 50А по каждому из двух напряжений 2,3-2,6В и 3,4-3,7В(напряжения должны регулироваться в указанных пределах, на каждое напряжение свой источник питания). вроде, всё.. к предыдущим вопросам добавлю ещё один: диодами выпрямлять 50А - не "красиво" падение на диоде будет 0,8-1 В. Отсюда имеем потери примерно 50Вт. При синхронном выпрямлении транзисторами IRL2203(R=0.007) потери мощности 17,5Вт. Вопрос 1: Не понятно как управлять синхронным транзистором чтобы через него не потёк ток в обратном направлении, т.е. когда напряжение на выходном кондёре больше мгновенного напряжения на вторичке. Вопрос 2: как ещё снизить потери мощности? Изменено 6 ноября, 2006 пользователем _zx_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 7 ноября, 2006 Опубликовано 7 ноября, 2006 · Жалоба Можно попытаться пристроить LM5035 (полумост) или LM5026 (forward, active clamp). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
