COMA
u-boot, linux и AT91RM9200
Добрый день!
Есть вопросы касательно u-boot и загрузки linux с платы RainBow.
В данный момент загрузка идет по следущему этапу:
1. грузиться romboot.
2. грузиться u-boot
u-boot распаковывает кернел из датафлеш и передает ему управление.
Вроде все просто. :)
Но вот мне хочется сделать так, чтобы u-boot грузил кернел с карты памяти SD/MMC. Читал из папки /boot и грузил :)
В самом u-boot, насколько мне известно, нет такой возможности.
Может кто писал патч для u-boot?
Или раскажет как это можно сделать?
P.S. Можно расмотреть вариант с другим загрузчиком.
Альтернативный вариант есть -- это GRUB. В нем есть(или должны быть)драйвера соответствующих карточек, интерпретатор разделов диска и драйвер файловой системы ext2. Вот последние две вещи точно в нем есть, а драйверы карточек необходимо выдрать из кернеля и приштуковать к GRUBу.
Прошу прощения, у меня совсем уж нубский вопрос: распишите, пожалуйста, подробнее как происходит загрузка по шагам? Что лежит в DataFlash? Что содержится во встроенной памяти RM9200? Где лежит romboot? Где лежит u-boot? Чем зашивается DataFlash: нужен только JTAG для 9200 или еще отдельно разъём используется? Каша в голове. Рыл интернет, этот форум - безуспешно... :crying:
ЗЫ А вот про загрузку на PC - информации завались...
Датафлеш проще всего прошить через дебажный порт с помощью гипертерминала.
Вот цитата с http://heavy-online.ru/arm-linux/
Для загрузки из Dataflash я взял Atmel-овский romboot. Правленая версия под EVM9200 лежит в romboot-evm9200.tgz. В этом же архиве есть готовый romboot.bin. От оригинального отличается лишь правленными настройками клоков. Свободно компилируется собраным toolchain-ом.
Как загрузить его:
1. Ставим J11 (который около DBGU порта) в правое положение (в сторону ближе к процу, дальше от разъемов DB9). Это отключит CS паралельной Flash.
2. Если в Dataflash-е еще нет загрузчика - ставим J14 (вроде как... в общем тот, что около Dataflash-ки) в нижнее положение (это ближе к процу). Это включит CS для Dataflash-а.
3. Если в Dataflash-е уже есть загрузчик, который не функционирует как надо - ставим J14 в верхнее положение (отключаем CS для Dataflash-а). Как только проц включится на свой boot - поставим его на горячую в нормальное положение.
4. В консоли (115200 8N1) на порту DBGU побегут буковки 'C' (английская большая 'Ц'). Это значит, что активирован встроенный Xmodem.
5. Загружаем romboot.bin по Xmodem-у.
6. После загрузки, romboot запустится и будет возможность залить его же в Dataflash:
Даем команду: "1 C0000000"
Побегут буковки 'C' - по Xmodem-у отправляем опять romboot.bin
Если все прошло нормально - romboot скажет, что он записал в Dataflash и поправил 6-й вектор.
7. Теперь можно нормально грузиться с Dataflash-а. Не забываем в течение секунды после появления приглашения нажать любую кнопку, чтоб не пошел процесс автоматического запуска u-boot-а, а выйти в меню romboot-а.
Если стоит jffs2, то u-boot ее отлично понимает и может загружать образ ядра из /boot и запускать его.
А можно по-подробнее ?
И еще такой вопрос ко всем: версия отличная от 1.1.1 кто-нибудь успешно поставил на радугу ? У меня никак не получается - все время вываливаеться в data-error :(
Коллеги, здравствуйте!
Мы ищем команду разработчиков 3-5 человек
- знание ARM архитектуры - т.е. умение портировать линукс на различные платформы;
- Linux kernel programming;
- Linux WEB programming;
- знание ядра 2.6.13 и 2.6.20 под at91rm9200;
- gcc 3.4.4;
- busybox+buildroot;
- знание HCI BlueTooth вдоль и наискосок;
- Bercli.
Работа в Москве, fulltime.
З.П. команде до $8000
Большой интересный проект.
Возникает интерес? Мы дадим небольшое тестовое задание.
После входа в проект небольшое обучение.
Алексей
(+7 495) 789-26-98
alex_113556@mail.ru
