diwil 0 2 ноября, 2006 Опубликовано 2 ноября, 2006 · Жалоба Вот... например... купился модулек с прошивкой, на борту которого ничего не реализовано. Мне же надо связать мой контроллер с компутером через блютух ... и чтоб компутер видел блютух как последовательный порт... Если у меня есть блюлаб и флеш версия блютух-контроллера, то все нормально, но если нет, то протокол последовательного порта нужно реализовывать на контроллере... Есть ли в природе готовые примеры как это сделать? Где взять? Дима Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Bob_ 0 2 ноября, 2006 Опубликовано 2 ноября, 2006 · Жалоба Вот... например... купился модулек с прошивкой, на борту которого ничего не реализовано. Мне же надо связать мой контроллер с компутером через блютух ... и чтоб компутер видел блютух как последовательный порт... Если у меня есть блюлаб и флеш версия блютух-контроллера, то все нормально, но если нет, то протокол последовательного порта нужно реализовывать на контроллере... Есть ли в природе готовые примеры как это сделать? Где взять? Дима Возьми BlueLab, там есть кучи примеров, SPP тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 2 ноября, 2006 Опубликовано 2 ноября, 2006 · Жалоба Возьми BlueLab, там есть кучи примеров, SPP тоже есть. В блюлабе реализация на микросхеме CSR... мне же нужна реализация профиля на внешнем контроллере, а общаться с самой блютух микросхемой надобно через UART по HCI протоколу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
