Maksim 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба OFF: Извините за ламерский вопрос: а зачем шифровать ссылки вопросительными знаками? - Операция "Ы" :ninja: - А почему "Ы" :blink: - Чтобы никто не догадался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба OFF: Извините за ламерский вопрос: а зачем шифровать ссылки вопросительными знаками? ну, насколько я знаю, на edaboard это делает скрипт форума, чтобы не "светить" с какой страницы произошел переход - т.е. прринудить пользователя вручную скопировать ссылку и открыть. Но зачем шифровать ссылки на собственный ресурс: для меня тоже загадка.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 16 апреля, 2007 Опубликовано 16 апреля, 2007 · Жалоба такой вопрос возник относительно TCL: 1. (на примере Precision): как работать с тузлами, поддерживающими TCL, из командной строки? запускаешь из $Precision/bin tclsh84.exe - он не понимает специфичных для Precision команд типа: setup_design .. add_input_file ... synthesize .... запускаешь wish84.exe - та же песня а при запуске precision.exe или precision_gui.exe - загружается уже вся оболочка с GUI - но как-то ведь из ISE, да квартусов запускают прецижн в режиме командной строки.. как? (прецижн - здесь не суть важно: с ISE такая же ситуация - нормально можно работать с xilinx-расширениями TCL, только из консоли ProjNav ) 2. способ написания своих TCL-расширений. т.е. образно говоря укороченная запись: чтобы писать не: source /путь/файл.tcl а my_command01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 16 апреля, 2007 Опубликовано 16 апреля, 2007 · Жалоба такой вопрос возник относительно TCL: 1. (на примере Precision): как работать с тузлами, поддерживающими TCL, из командной строки? запускаешь из $Precision/bin tclsh84.exe - он не понимает специфичных для Precision команд типа: setup_design .. add_input_file ... synthesize .... запускаешь wish84.exe - та же песня а при запуске precision.exe или precision_gui.exe - загружается уже вся оболочка с GUI - но как-то ведь из ISE, да квартусов запускают прецижн в режиме командной строки.. как? (прецижн - здесь не суть важно: с ISE такая же ситуация - нормально можно работать с xilinx-расширениями TCL, только из консоли ProjNav ) Скорее всего (но зуб не дам), дело в переменных окружения, что-то типа TCL_LIBRARY, указывающих на специфические для каждого приложения tcl-библиотеки. Да и на стандартные, наверное, тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rifenshtal 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Здравствуйте, а у меня вот какой вопрос по tcl scriptam в quartuse. Я хочу адаптировать под свои нужды проект standard из папки example nios2_ide для NIOSII Development Kit. Но он у меня не компилируется из-за того, что в нем используется DDR_SDRAM Controller, который недоступен в установленном у меня SOPC buildere. Пока что DDR_SDRAM мне не нужна, и я удалила DDR_SDRAM Controller из SOPC buildera. Но для DDR_SDRAM в проекте остались tcl скрипты. Теперь им не хватает удаленного DDR_SDRAM Controllera. Компиляция опять не идет. Удаление tcl скриптов из директории проекта не помогает. При компиляции выдается ошибка о том, что они не найдены. Как мне корректно удалить или отключить tcl скрипты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба >> Как мне корректно удалить или отключить tcl скрипты? закомментировать строчки, начинающиеся с "source" в оставшемся/оставшихся скриптах. хотя скорее всего зависимости там куда глубже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба 2. способ написания своих TCL-расширений. т.е. образно говоря укороченная запись: чтобы писать не: source /путь/файл.tcl а my_command01 Раз уж тема всплыла. Как раз решал этот вопрос для себя. Мож кому пригодится: 1. Оформляем свой скрипт в виде процедуры (proc MyProc...) (или нескольких процедур) в файле file.tcl 2. В стартовом файле xxxinit.tcl (должен быть в любой тулзе xxx использующей tcl ?) размещаем строку source /путь/file.tcl После этого становится доступной команда MyProc. Ну или штатный вариант с использованием динамической загрузки библиотек, но это мне кажется сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kas 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба В ISE можно запустить tcl скрипт до синтеза? Например в ISE нажимаю я "синтезировать", а уменя перед синтезом мой скрипт раз, и выполнился. Проверил там чего-нибудь, или даже подредактировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба В ISE можно запустить tcl скрипт до синтеза? Например в ISE нажимаю я "синтезировать", а уменя перед синтезом мой скрипт раз, и выполнился. Проверил там чего-нибудь, или даже подредактировал. в ISE особого смысла пользоваться TCL скриптами нет, так как там свой "язык" констрейнов поэтому даже если последние ISE и поддерживают TCL, то зачем - мне не понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kas 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба в ISE особого смысла пользоваться TCL скриптами нет, так как там свой "язык" констрейнов поэтому даже если последние ISE и поддерживают TCL, то зачем - мне не понятно смсла может и нет, но другого пути вставить номер и дату сборки в проект автоматически я не нашел :05: . Если кто подсажет как это сделать без tcl-скриптов - буду безмерно благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба смсла может и нет, но другого пути вставить номер и дату сборки в проект автоматически я не нашел :05: . Если кто подсажет как это сделать без tcl-скриптов - буду безмерно благодарен. Другого пути я тоже не знаю. Что касается Tcl скриптов в ISE, то к сожалению удобных путей использования Tcl внутри IDE я найти не смог. Может Вам повезет больше :). По сути: Для себя я пока остановился на ручном запуске Tcl скрипта из консоли. Альтернативные варианты (ИМХО): либо полностью переходить на другую IDE с запуском Xilinx'овских утилит в режиме командной строки либо подменять (или навешивать hook'и - если это возможно) на стандартные Tcl процедуры которые ISE запускает при синтезе - если порыться в исходниках (..ISE\bin\lib), то их можно найти. К сожалению уже не помню где точно и что. (но точно было :)) Все вышесказанное касается 11 версии. Возможно в 12 будет лучше. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба Если кто подсажет как это сделать без tcl-скриптов - буду безмерно благодарен. ISE достаточно хорошо встраиваится во всякие make и shell скрипты - я таким образом делал под линуксом уникальные прошивки в винде bat файлы можно, ну и ISE ставит cygwin (если я не путаю) - там все есть и вообще виндовый комп разработчика без cygwin это неудобно я не утверждаю, что нельзя tcl пользовать, просто нет смысла, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
