kopterr
CY7C68001
В устройство заложена микросхема CY7C68001. Начал рисовать схему на устройство получилось так что на ПЛИСе которая должна рулить этой микрухой и кучей других устройств осталось мало ног. Времени разбиратся нет нужно схему рисовать и разводить. Подскажите какое минимальное количество ног нужно задействовать у CY7C68001 что бы ее заюзать.
READY;
INT;
FIFOADR[2..0];
PKTEND (если нужен);
FLAG[A,B,C,D] из этих может понадобится только 2 (FIFO Empty(FLAGC), FIFO Full (FLAGB));
FD[ 7..0 ] - 8ми разрядная шина;
SLRD, SLWR, SLOE - здесь SLRD и SLOE можно объеденить, итого 2;
IFCLK - нужен, если обмен синхронный.
Итого: 19 выводов при синхронном обмене, с двумя флагами, 8ми разраядной шине и окончанием пакета.
Вы можете также перейти на микроконтроллерный вариант USB, т.е. использовать CY7C68013A. Подвести ее под CY7C68001 не сложно, написав соответствующую прошивку для встроенного микроконтроллера, посадочная площадка у 56выводных корпусов - одинакова. В этом случае Вам не понядобятся выводы:
READY, INT, FIFOADR[ 2 ]; т.е. на 3 вывода меньше :)
