AB27 0 12 января, 2005 Опубликовано 12 января, 2005 · Жалоба Есть плата на Spartan-3 с PCI интерфейсом. PCI подключен через bus switch TI SN74CBTD16211. I/O сконфигурированы как PCI33_3. Для начала попробовал простой тест - запись в порт 80h, т.е. POST с выводом на 7-сегментный индикатор. Работает около 2 секунд, после чего PCI clk вырубается. Это нормально. Сделал чтение / запись в конфигурационное пространство. На симуляторе работает, в железе никаких признаков жизни. Взял PCI Core от KA (с dsp.neora.ru). Проверяю на симуляторе (Post Place & Route): Чтение Venor_ID и Device_ID. Запись в BAR0 всех '1'. Чтение из BAR0. Запись в BAR0 базового адреса. Запись в командный регистр. Все работает. Тайминг в норме. Прошиваю. Не живет. WinDriver DriverWizard и PCI Tree плату не видят. После нажатия RESET ничего не меняется. Какие есть средства отладки для таких случаев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 12 января, 2005 Опубликовано 12 января, 2005 · Жалоба Может APSoft PCIScope поможет? http://www.tssc.de/products/tools/pciscope/main.htm Положу на всякий пожарный на ftp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 12 января, 2005 Опубликовано 12 января, 2005 · Жалоба Чтение/запись в порт от в конф. пр-ва отличается только командой и реакцией на IDSEL. Так что если чтение/запись в порт работает, проверьте прально ли заведён IDSEL, прально ли задана команда для конф. записи/чтения. А средство одно - осцилла ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AB27 0 14 января, 2005 Опубликовано 14 января, 2005 · Жалоба Заработало! Проверил осциллографом все сигналы. Оказалось, не был запаян один резистор. Спасибо всем ответившим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба Может APSoft PCIScope поможет? http://www.tssc.de/products/tools/pciscope/main.htm Положу на всякий пожарный на ftp. <{POST_SNAPBACK}> То, что Вы выложили – это оценочная версия или полноценная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
