prst 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба Люди подскажите как использовать DMA канал? Появилось желание переписать зобор данных с прерываний на DMA, в старом проекте. Но не знаю как работать с DMA каналом... и нет примера под рукой, чтоб подсмотреть... Сейчас используется принцип: "начало приема --> прерываение --> байт в массив и инкремент индекса --> по окончанию обработка данных". Хочется что бы данные забирать когда заполнился массив, по принципу: "начало приема --> по окончанию обработка данных". Нужно что бы данные по USART (или SPI) пожились сразу в память и с этой памятью я мог работать. Подскажите пожалуста? где можна подсмотреть пример реализации на языке C? Или подскажите здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба Люди подскажите как использовать DMA канал? Подскажите пожалуста? где можна подсмотреть пример реализации на языке C? Или подскажите здесь. Я выдрал кусок из атмельских примеров: AT91SAM7S64-BasicPDC-IAR4_30A-1_21 Использую для логироания работы УДП в уарт, двойной буферизации пока хватает, хотя по большому счету все равно нужно делать фифо для входных\выходных буферов. Introduction The goal of this demonstration project is to demonstrate how to use the AT91 USART with the PDC transmission and Reception chain. This project runs a test of the AT91SAM7Sxx device and his corresponding Evaluation Kit, the AT91SAM7S-EK. This project also implements an interrupt example Description Please refer to the AT91 Basic tools project for the description of the initialization. Different PDC mode are used in this application example. *** ATMEL POLLING *** *** ATMEL PDC *** *** ATMEL PDC 1 *** *** ATMEL PDC 2 *** Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба вообще ни чего не понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Я не претендую на титул гуру, сам только начинаю программировать под at91. Недавно для себя делал бибилиотечку для работы с USART, чуть чуть не дописал расчет скорости при разных режимах. Можете посмотреть как работать с PDC , в файле main есть много отрывков кода для эхо-теста, за одно и критику наведете. :) pr_USART.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба вообще ни чего не понял... Вообще BasicPDC действительно помогает. На базе его я сделал SPI и SSC over PDC и все заработало сразу (правда я делал без прерываний). Какое место вы не поняли? Собственно пример качается с www.at91.com, как и многие другие. Двойная буферизация -- это когда выделяется в памяти два буфера, DMA пишет сначала в один, а next-регистры ссылаются на второй. После заполнения первого возникает прерывание, вы переключаете next-регистры на первый буфер, а DMA пока пишет все во второй. И так далее. Все хорошо, когда вы успеваете обработать один буфер до заполнения второго. Если нет, то нужно делать FIFO: DMA его заполняет, а фоновая обработка его освобождает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба вообще ни чего не понял... Вообще BasicPDC действительно помогает. На базе его я сделал SPI и SSC over PDC и все заработало сразу (правда я делал без прерываний). Какое место вы не поняли? Собственно пример качается с www.at91.com, как и многие другие. Двойная буферизация -- это когда выделяется в памяти два буфера, DMA пишет сначала в один, а next-регистры ссылаются на второй. После заполнения первого возникает прерывание, вы переключаете next-регистры на первый буфер, а DMA пока пишет все во второй. И так далее. Все хорошо, когда вы успеваете обработать один буфер до заполнения второго. Если нет, то нужно делать FIFO: DMA его заполняет, а фоновая обработка его освобождает. угу, вот теперь все прояснилось, благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Я не претендую на титул гуру, сам только начинаю программировать под at91. Недавно для себя делал бибилиотечку для работы с USART, чуть чуть не дописал расчет скорости при разных режимах. Можете посмотреть как работать с PDC , в файле main есть много отрывков кода для эхо-теста, за одно и критику наведете. :) Спасибо, за пример. посмотрю обязательно его.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
