Перейти к содержанию
пользовал кто микроконтроллеры NEC 78K0S
вот есть идея по использовать данный камень вопрос кто уже работал с ним много ли в них касяков и на чем писали вообще хочу услышать многое как хорошое так и плохое
чем их можно шить
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
чем их можно шить
камень как камень...в таком корпусе с такими фукциями альтернативы вроде нет
глюков пока не выявил, работает. ацепматоры оцифровывают, ноги дергаются...
фигово то что флешку читать нельзя...только записывать, неудобно...т.е. невозможно
узнать версию прошивки...но зато прошивку никто не сопрет :)
софт IARовский.
можно скачать здесь:
http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EW78K-EVAL
Правда он жадный..но есть таблетки от жадности на все IARовские
софтины.. поищите в телесистемах.
Можно писать на асме и на Си.
Если есть опыт работы с IAR то с Си легко разобраться.
Рекомендую купить LPC STARTER KIT(где-то 1000р). Там все есть, примеры
платка с кнопочками и лампочками..ей же можно шить.
доки тут:
http://www.eu.necel.com/docuweb/index.php?...p;submit=Search
Ссылка на сообщение
чем их можно шить
Я знаю организацию которая употребила уже 5к этик котроллеров, пока жалоб нет.
Шить их можно через COM порт. Софт IAR официально бесплатный до 4 Кб, Софт NEC полностью бесплатный, еще есть конфигуратор периферийных устройств тоже бесплатный, но это на любителя.
В общем если есть интерес, я могу ответить на вопросы связанные с этими камнями
Ссылка на сообщение
А может кто сказать сколько тактов уходит на один машинный цикл у данного ядра или какая максимальная производительность в MIPS
Ссылка на сообщение
Есть ли в IAR симулятор который поддерживает имитацию прерываний чтобы как в AVRStudio для AVR можно было отлаживать все полностью и не только арихметику
Ссылка на сообщение
Это CISC ядро и разные команды выполняются за разное количество тактов подробнее можно смотреть здесь: http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/78K0S_User_Manual.pdf
и здесь: http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/234/nec_234.pdf
В IAR симулятор прерываний есть ;)
Ссылка на сообщение
минимальная 2цикла максимум 10циклов....в среднем на самые ходовые
инструкции уходит 4-6(Mov,add,inc,dec...)
максимальная тактовая частота 10М...легко посчитать.
он конечно уступает по производитнльности RISC но у него есть свои плюсы
8М на борту, ацп...малюсенький корпус...дешевый
В IAR есть все возможности при отладке как и у AVRstudio,только в другом виде..по началу
не удобно.
Ссылка на сообщение
У меня такой вопрос: а какой программкой можно шить через COM порт?
Вопрос возник вот откуда: мне достался отладочный комплект с камнем семейства 78К0, к нему шел IAR и софтина для прграммирования FPL3. Комплект питается и программируется через USB (там стоит FTDI232 для преобразования UART в USB). И вроде все хорошо, но при выборе COM порта в FPL3 отображается только виртуальный, а остальных она просто не видит. Полазил пот сайтам NECа и Элтеха, но не нашел ничего другого. Получается парадокс - шить вроде можно, а нечем.
Кто это дело осилил, помогите, плиз.
Ссылка на сообщение
У меня есть схема программатора из запчастей которые обычно валяются в ящике стола вместе с программкой, могу поделиться ;) скажи куда слать.
Альтернативный правда варварский вариант - использовать этот самый отладочный комплект, и вывести из него "программирующие" сигналы.
А если делать по науке, то нужно использовать или программатор PG-FPL3
http://www.eu.necel.com/_pdf/U17454EJ1V0UM00.PDF
или MINICUBE2 это отладчик-программатор http://www.eu.necel.com/_pdf/ZUD-CD-06-0018-1-E.PDF
Изменено пользователем Allig
Ссылка на сообщение
У меня вопрос не по железу :) (как я понимаю, программирование идет через COM порт, значит и программатора как такового нет, только уровни надо согласовывать). Я спрашиваю о программе, позволяющей зашить hex файл в микроконтроллер семейтва 78K0 или 78K0S :blink: .
Ссылка на сообщение
Ну я же и говорю есть схема и есть программа специально для реального COM порта.
Правда она еще сыроватая, через недельку может две доведем до ума.
А то что в FPL3 испульзуется виртуальный порт, это еще ничего не значит. Если посмотреть оценочник о котором Вы говорите, то на нем можно найти ПЛИС, которая и является программатором.
А вообще о программировании NECов можно почитать здесь:
Ссылка на сообщение
Такая прога есть, она еще в разработке., вернее я ее еще не дописал.
запланирована поддержка всех нековских мк.
сейчас дописываю для всех серий 78К0... kx2, Lx2, Fx2.
первую версию проги выложу где-то через месяц.
На данный момент работает только с 78К0S, недавно тестировал на upd78F9212 и upd78F9222
если нужно сейчас, скидывай типа заявку на [email protected]
P.S.
Это бесплатно.
Ссылка на сообщение
P.S.
Это бесплатно.
Срочно не нужно. Пока разбираюсь с отладочным комплектом. Но заранее благодарен, ну и творческих успехов с таком начинании. :a14: Как напишешь - похвастайся :)
Ссылка на сообщение
УРА!!! Я сделал это!!!
Прога готова!
назвал её FlashProg ver. 1.5.2006
на днях выложу на сайт...
работает отлично, тестил на след. мк:
upd78F9212
upd78F9222(LPC STARTER KIT)
upd78F0500
upd78F0397(Demonstration KIT L_line - See it!)
upd70F3707(Demonstration KIT EB-V850ES/HG2-EE)
upd70F3281Y(Demonstration KIT EB-V850ES/SG2-EE)
поддерживает почти все мк NEC:
Серия 78K0S/Kx1+:
uPD78F9210
uPD78F9211
uPD78F9212
uPD78F9221
uPD78F9222
uPD78F9232
uPD78F9234
Серия 78K0\Kx2:
uPD78F0500
uPD78F0501
uPD78F0502
uPD78F0503
uPD78F0503D
uPD78F0511
uPD78F0512
uPD78F0513
uPD78F0513D
uPD78F0514
uPD78F0515
uPD78F0515D
uPD78F0521
uPD78F0522
uPD78F0523
uPD78F0524
uPD78F0525
uPD78F0526
uPD78F0527
uPD78F0527D
uPD78F0531
uPD78F0532
uPD78F0533
uPD78F0534
uPD78F0535
uPD78F0536
uPD78F0537
uPD78F0537D
uPD78F0544
uPD78F0545
uPD78F0546
uPD78F0547
uPD78F0547D
Серия 78K0\Lx2:
uPD78F0361
uPD78F0362
uPD78F0363
uPD78F0363D
uPD78F0372
uPD78F0382
uPD78F0373
uPD78F0383
uPD78F0374
uPD78F0384
uPD78F0375
uPD78F0385
uPD78F0376
uPD78F0376D
uPD78F0386
uPD78F0386D
uPD78F0393
uPD78F0394
uPD78F0395
uPD78F0396
uPD78F0397
uPD78F0397D
Серия 78K0\Fx2:
uPD78F0881(A) uPD78F0881(A2)
uPD78F0882(A) uPD78F0882(A2)
uPD78F0883(A) uPD78F0883(A2)
uPD78F0884(A) uPD78F0884(A2)
uPD78F0885(A) uPD78F0885(A2)
uPD78F0886(A) uPD78F0886(A2)
uPD78F0887(A) uPD78F0887(A2)
uPD78F0888(A) uPD78F0888(A2)
uPD78F0889(A) uPD78F0889(A2)
uPD78F0890(A) uPD78F0890(A2)
uPD78F0891(A)
uPD78F0891(A2)
uPD78F0892(A)
uPD78F0892(A2)
uPD78F0893(A)
uPD78F0893(A2)
Серия V850ES\Kx1\Kx2:
uPD70F3207H
uPD70F3302
uPD70F3210H
uPD70F3211H
uPD70F3306
uPD70F3308
uPD70F3214H
uPD70F3215H
uPD70F3311
uPD70F3313
uPD70F3217H
uPD70F3218H
uPD70F3316
uPD70F3318
uPD70F3726
uPD70F3728
uPD70F3729
uPD70F3731
uPD70F3732
uPD70F3733
uPD70F3734
Серия V850ES\Fx2:
uPD70F3726
uPD70F3728
uPD70F3729
uPD70F3731
uPD70F3732
uPD70F3733
uPD70F3734
Серия V850ES\Sx2:
uPD70F3261Y
uPD70F3263Y
uPD70F3281Y
uPD70F3283Y
uPD70F3264Y
uPD70F3266Y
uPD70F3284Y
uPD70F3286Y
uPD70F3288Y
Серия V850ES\Hx2:
uPD70F3700
uPD70F3701
uPD70F3702
uPD70F3703
uPD70F3704
uPD70F3706
uPD70F3707
uPD70F3709
uPD70F3710
uPD70F3711
uPD70F3712
Серия V850ES\Jx2:
uPD70F3715
uPD70F3716
uPD70F3717
uPD70F3718
uPD70F3719
uPD70F3720
uPD70F3721
uPD70F3722
uPD70F3723
uPD70F3724
пошел пить пиво! :cheers:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
