sonix 0 24 сентября, 2006 Опубликовано 24 сентября, 2006 · Жалоба Подскажите выход - какие библиотеки использовать для создание 3Д-модели ПП, чтобы правильно отображались транзисторы, диоды и разьемы(отечественные), а не серые кубики. Кто как решает эту задачу? Буду признателен за любую полезную инфу. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_yakov 0 24 сентября, 2006 Опубликовано 24 сентября, 2006 · Жалоба Подскажите выход - какие библиотеки использовать для создание 3Д-модели ПП, чтобы правильно отображались транзисторы, диоды и разьемы(отечественные), а не серые кубики. Кто как решает эту задачу? Буду признателен за любую полезную инфу. спасибо Боюсь,что без наличия полноценных 3D моделей ничего не получится. При импорте ПП IDF формате используется только информация о контуре компонента и его высота. Далее - CAD выполняет процедуру extrusion и размещает получившийся 3D объект по координатам из IDF-файла на ПП. Так что, если хочется иметь реалистичные 3D модели компонентов, придется искать соответствующие модели на сайтах производителей или делать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба Подскажите выход - какие библиотеки использовать для создание 3Д-модели ПП, чтобы правильно отображались транзисторы, диоды и разьемы(отечественные), а не серые кубики. Кто как решает эту задачу? Буду признателен за любую полезную инфу. спасибо Боюсь,что без наличия полноценных 3D моделей ничего не получится. При импорте ПП IDF формате используется только информация о контуре компонента и его высота. Далее - CAD выполняет процедуру extrusion и размещает получившийся 3D объект по координатам из IDF-файла на ПП. Так что, если хочется иметь реалистичные 3D модели компонентов, придется искать соответствующие модели на сайтах производителей или делать самому. Причём, как показала практика, проще и быстрее сделать самому:) И еще, на сайте molexа довольно много 3Д моделей ихних разъёмов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Msf 0 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба По данным ссылкам есть бесплатные библиотеки h**p://www.qualecad.com/Downloads/Iges%20Sample%20Components.zip h**p://www.qualecad.com/Downloads/Solidworks%20Sample%20Components.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visuvius 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Интересно, а существует ли литература про то, как правильно создавать модели для Altium? Вчера залез в эту ветку и загоревшись желанием, начертил 3D модель транзистора. После добавления его в библиотеку элементов Altuim естественно заругался во время создания 3D View. Есть ли какие либо особенности в процессе создания 3D моделей ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Интересно, а существует ли литература про то, как правильно создавать модели для Altium? Вчера залез в эту ветку и загоревшись желанием, начертил 3D модель транзистора. После добавления его в библиотеку элементов Altuim естественно заругался во время создания 3D View. Есть ли какие либо особенности в процессе создания 3D моделей ? Моё мнение, что 3D view - крайне неудобный инструмент, в основном благодаря формату IGES, через который он реализован. IGES - глючный формат, единого стандарта на него нет. Значительно удобней пользоваться форматом IDF. Во первых вы можете с IDF работать в нормальном редакторе типа Inventor, Solid Works, Компас. Прямо в этом же редакторе можно нарисовать свою библиотеку компонентов и не мучиться с переводом из одного формата в другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба О чем именно он заругался? Попробуйте посмотреть в каком-нибудь твердотельном САПРе, к чему привязываются модели, которые уже есть в библиотеках Protelа. Основная проблема скорее всего возникает с привязкой к началу координат, которое у посадочного места в библиотеке PCB и у модели должно совпадать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visuvius 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Моё мнение, что 3D view - крайне неудобный инструмент, в основном благодаря формату IGES, через который он реализован. IGES - глючный формат, единого стандарта на него нет. Значительно удобней пользоваться форматом IDF. Во первых вы можете с IDF работать в нормальном редакторе типа Inventor, Solid Works, Компас. Прямо в этом же редакторе можно нарисовать свою библиотеку компонентов и не мучиться с переводом из одного формата в другой. Ну, так я в Solid Works и нарисовал, благо он позволяет сохранять в формате IGES Только очень не понятно. Что это должно быть -Сборка, Деталь ? Как обозначать ноги элементов, как быстро привязывать координаты. Может быть есть какой ни будь достаточно удобный способ. Может быть удобнее всего было бы не в Solid, а в Компас или ещё где ни будь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonix 0 29 сентября, 2006 Опубликовано 29 сентября, 2006 · Жалоба Назрел следующий вопрос - в какой среде лучше, удобнее и быстрее проектировать свою базу элементов, создавать библиотеку элементов в 3D (AutoCAD, Complas, SolidW, ProE, etc), для последующего его вставления в Protel. По предыдущим тредам я понял, что их(3Д) надо создавать руками. (я новичок в работе с Protel, 2 недели, а семестр короткий), поэтому прошу о помощи). Если будут конструктивные предложения, то icq 262-049-665, либо тут. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
