Vadam
Количество десятичных разрядов в координатах
Можно ли увеличть количество отображаемых десятичных разрядов координат в метрической системе до четырех? По умолчанию отображается три, но в самом проекте, судя по всему, хранится четыре.
Да, можно. Открываете текстовым редактором PCB.ini и меняете в строке
MillimeterPrecision=3
тройку на четверку.
Грабли!
Сейчас напоролся, выставил DRC на 0,15мм, развел, ошибок нет, но если DRC задать 0,153, то появляются ошибки, причем
Calculated Clearance: 0.1499mm.
Получается, округляет интерактивный разводчик?
Однако, если установить кнопку в Options/Configure/Advanced Route/Route Mode с "Interactive Plow" (даже не помню, почему именно ее включал, или она по умолчанию включена?) на "Hug Obstacles", этот эффект исчезает...
Но это дает только то, что интерактивный не ошибается, но факт возможности округления остается...
PCAD2004SP3
0.1499mm от 0.15 mm отличается на 0.1 микрон
Это выглядит страшно в цифрах, но для платы не имеет никакого значения.
Заморочка происходит из вещественного представления координат и внутреннего перегона метрики в дюймы и обратно. Протеловский трассировочный движок, привинченный к пикаду внутри себя работает в дюймах. Перегон туда-сюда и округления рождают ошибку, которая кроме как на DRC ни на что не влияет.
