Survivor 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Как новичку научиться правильно паять SMD-компоненты термовоздушной станцией? Посоветуйте сайт или самоучитель какой-нибудь с фотографиями. Какую термовоздушную станцию и пасту Вы бы посоветовали для выпаивания/пайки корпусов типа PQFP ( 80-208 ножек с шагом 0,5 мм )? Изменено 14 сентября, 2006 пользователем Survivor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
suvuyEL 0 30 января, 2007 Опубликовано 30 января, 2007 · Жалоба Ув. Survivor открыл довольно актуальную тему, по-моему. Лично мне тоже интересно... Хотелось бы в одном месте иметь собраные основы пайки феном не только БЖА а и всего остального Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ESL 0 30 января, 2007 Опубликовано 30 января, 2007 · Жалоба Мне для этих целей вполне хватает Lukey 702, до этого пользовался 852D+. А по поводу фотографий, поищите кто-то уже давал ссылки.. З.Ы. Из паст мне пока что больше всего понравилась SolderPlus 62NCLR-A, один недостаток - дорогая, собака Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
technolog 0 30 января, 2007 Опубликовано 30 января, 2007 · Жалоба Воздушной станцией я паяю так. Подогреваю плату до 50-70 °С, на весь ряд контактых площадок наношу пасту сплошняком (тонким слоем), ставлю микросхему и постепенно подношу фен, водя постоянно вдоль выводов, при расплавлении припоя, он втягивается к ножкам на площадки. Перемычек нет, а м/с сама встаёт как надо. Перед пайкой настраиваю расход воздуха чтобы не сдувало детали, а температуру на уровне 240-260 °С на выходе из сопла (при помощи термопары мультиметра). В качестве подогревателя используется самодельный термопресс, который часом ранее использовался для перевода рисунка платы на стеклотекстолит. Это алюминиевая пластина 100*150*10 мм. с керамическими резисторами. Паста тоже SolderPlus 62NCLR-A. На шприце дата выработки 01.2005, но за два года совершенно не изменилась, расслоений нет и паяет так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dedded 0 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба Есть нормальный мануал, по пайке, точнее по теории пайки. Писан ихними инженерами, пайка всего, от TSOP до BGA. Термопрофили, правильный нагрев. Писано, ессно под оборудование, но применять полученные знания кто ж помешает с помощью паяльной станции?? :-). Есть две проблемы - я еще не в своих, чтобы на FTP залить и пока дома в гипсе, а мануал на работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
suvuyEL 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Хотелось бы посмотреть на этот мануальчик, может где в другом месте можна взять, кроме как у Вас, dedded. Вы, же гдето взяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dedded 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Брал либо на natahouse, либо ..., попаду в свои и снимут гипс - будет мой вклад в местный фтп. Жмотничать знаниями не буду :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_N 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Как называется файл с мануалом ? Я посмотрю на натахаус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dedded 0 15 февраля, 2007 Опубликовано 15 февраля, 2007 · Жалоба Если бы помнил - нашел бы и кинул ссылу. В конце месяца на рентген - если все хорошо, на работу заеду, закину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 · Жалоба На фтп давно выложен SMT Soldering Handbook - возможно, Вы его имеете в виду ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samaron 0 25 февраля, 2007 Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба Приорбрел себе паяльную станцию AOYUE 968, сразу возникла куча вопросов. Как паять при включенном дымоотводе ? При его включении, нормальная пайка возможна только при температуре 350 C или выше, так как дымоотвод прилично охлаждает место паяния и жало, это нормально ? Каким флюсом нужно заливать выпаиваемую микросхему ? Если ничего не лить, выпаивается она начинает при температуре чуть ли не 450С, при этом ощутимо начинает воняет горелым..., если залить обычным флюсом (например Флюс F5 или F3) то дыму будет пол комнаты :(, говорят есть какой то флюс которой не кипит при нагревании, а растекается по контактам ? Марку не подскажите ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Survivor 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба В какой папке на фтп выложен SMT Soldering Handbook ? Поиск по ФТП так и не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба если залить обычным флюсом (например Флюс F5 или F3) то дыму будет пол комнаты :(, говорят есть какой то флюс которой не кипит при нагревании, а растекается по контактам ? Марку не подскажите ? ERSA FMKANC32-005 или аналоги из ближайшего магазина где торгуют паяльным оборудованием для ремонта моб.телефонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба если залить обычным флюсом (например Флюс F5 или F3) то дыму будет пол комнаты :(, говорят есть какой то флюс которой не кипит при нагревании, а растекается по контактам ? Марку не подскажите ? ERSA FMKANC32-005 или аналоги из ближайшего магазина где торгуют паяльным оборудованием для ремонта моб.телефонов. А мне вот очень нравится EFD FluxPlus P/N 6-412-A, приобретается там же, стоит от порядка $9 за 10-гр шприц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба В какой папке на фтп выложен SMT Soldering Handbook ? Поиск по ФТП так и не работает? Для Вас Возможно тут: http://download.yousendit.com/8BCDF7F127EAC492 - если еще не прибилась ссылка Ну а тут вообще клондайк для инженера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
