Epikur 0 Posted September 12, 2006 · Report post Посоветуйте, если кто знает, память Flash или EEPROM с интерфейсом I2C максимального объёма. Реально нужно 2 Мбайта. Удалось найти только 1 Мбит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted September 13, 2006 · Report post Посоветуйте, если кто знает, память Flash или EEPROM с интерфейсом I2C максимального объёма. Реально нужно 2 Мбайта. Удалось найти только 1 Мбит. Есть 2 варианта: 1. Исрользовать адресацию. Легко (без сильного усложнения схемы) можно подключить до 4-х 1-Мб 12С корпусов на одну шину - см. выписку из 24AA1025/24LC1025/24FC1025, Microchip: ---------------------------------- A0, A1 Chip Address Inputs The A0, A1 inputs are used by the 24XX1025 for multiple device operations. The levels on these inputs are compared with the corresponding bits in the slave address. The chip is selected if the comparison is true. Up to four devices may be connected to the same bus by using different Chip Select bit combinations. In most applications, the chip address inputs A0 and A1 are hard-wired to logic ‘0’ or logic ‘1’. For applications in which these pins are controlled by a microcontroller or other programmable device, the chip address pins must be driven to logic ‘0’ or logic ‘1’ before normal device operation can proceed. ------------------------------------ 2. Использовать SPI - память. Размер может быть огромным. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Guest MALLOY2 Posted September 13, 2006 · Report post ставить SPI и CPU( или FPGA) для преобразования протоколов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Epikur 0 Posted September 13, 2006 · Report post Преобразователи и совмещение - это ясно. Хотелось бы просто для начала знать, есть ли возможность сделать это только одним компонентом. SPI, к сожалению, не подходит в полной мере. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rezident 0 Posted September 13, 2006 · Report post SPI, к сожалению, не подходит в полной мере. А вас скорость доступа вообще не волнует? Чтобы только прочитать 2МегаБайта по I2C почти минута требуется. SPI-ные DataFlash чуть ли не на два порядка быстрее. P.S. кстати, потоковый преобразователь интерфейсов I2C-to-SPI довольно просто на CPLD реализуется. Я использовал XC9572XL, когда была такая нужда. Но на микроконтроллере думаю это даже проще будет реализовать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Epikur 0 Posted September 14, 2006 · Report post Скорость доступа на I2C достаточная. CPLD - однозначно неподходит для данного случая. Тут важен вопрос цены устройства, и лишних компонент лучше было бы не ставить. Но, похоже, даже если нужная мне память и будет найдена, её стоимость будет совершенно неподходящей. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Iouri 0 Posted September 15, 2006 · Report post если скорость не важна то ставьте SPI (еще две ноги придется задействовать) и програмно формируйте протокол Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zltigo 0 Posted September 15, 2006 · Report post если скорость не важна то ставьте SPI (еще две ноги придется задействовать) и програмно формируйте протокол Если важна - тоже, ибо типичные 400KHz I2C программая эмуляция SPI побьет практически на любом контроллере. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Epikur 0 Posted September 18, 2006 · Report post Вот как раз таки в дополнительных ножках и проблема - нету их. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Iouri 0 Posted September 18, 2006 · Report post можно конечно извратится сажаем chip select на землю, замыкаем miso mosi ставим pull up resistor и опять прогрмнно формируем протокол. наприаер для чтения будет посылаем 03 00 00 переключаем направление данных и читаем данные Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Smen 0 Posted July 21, 2021 · Report post Спустя почти пятнадцать лет задался тем же вопросом. Пока нашёл максимум на 256kb. Кто-нибудь знает больше? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
x893 0 Posted July 21, 2021 · Report post 14 minutes ago, Smen said: Кто-нибудь знает больше? Гугл и я знаем больше. CAT24C512 CAV24C512 NV24C512MUW Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Arlleex 0 Posted July 21, 2021 · Report post Заходите на сайт любого производителя и смотрите, чего выпускают. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted July 21, 2021 · Report post У Microchip и мегабитники есть... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
adnega 0 Posted July 21, 2021 · Report post 5 часов назад, Smen сказал: Спустя почти пятнадцать лет задался тем же вопросом. Пока нашёл максимум на 256kb. Кто-нибудь знает больше? 2МБит M24M02-DRMN6TP. Можно найти рублей по 90 в партии от 200 штук. Можно на одну шину посадить несколько микросхем. Например, 4 штуки по 1Мбиту CAT24M01WI-GT3 (33 руб/шт). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
