Измерение атмосферного давления
Скоко я не рылся в инете, на форуме, чего-то конкретного я по измерению атмос. давления и выбору датчиков не нашел.
Может кто подскажет какой-нить датчик атм. давлен. желательно: линейный, с высокой точностью и т.д. и т.п. - хороший одним словом. Цена до 5-7 т.р.
Мне необходимо мерить с точностью до 3мм водного столба.
Одним словом выбор датчика.
И если есть полезные ссылки, пропишитездесь, а?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Магазин Чип-Дип www.chipdip.ru, искать в разделе "датчики".
Датчики давления Motorola, Honeywell. Я использовал лет 5 назад последние,
характеристик уже не помню.
Для поиска компонентов есть сайты: www.einfo.ru; www.efind.ru
Недавно натолкнулся на такое вот чудо: FOSP01 - это датчик давления с датчиком температуры. Стоит копейки. Даташит в приложении.
FOSP01.pdf
Я в высотомере использую моторолу mpx4115. надежно обеспечивается точность 2м по высоте. разрешающую способность можно догнать до 20-30см.( у меня приятель высокоточный вариометр делал не нем)
А можно ссылочку на поставщиков и цену? Поиском не находится.
Люди подскажите пожалуйста, достаточно ли использовать датчик давления с пределом до 780 мм. рт. ст. = 103кПа для бытового использования. Ведь давление не поднимается выше.
Имеется ввиду датчик 185РС15АТ фирмы HoneyWell (прикрепленый файл). Может с ним кто работал? Может есть какие подводные камни?
DOC000046623.pdf
это www.intersema.ch
я использую ms5534 - точности хватает ~0.1 мм.рт.ст
интерфейс несколько чудной, но удобный
Существуют отечественные датчики давления на порядки более точные импортных СКТБ ЭлПА (частотный выход)
А сколько стоит ? И можно ли внести коррекцию по температуре? вроде бы говорят об 1 проценте в диапазоне.
Стоят не дороже импортных (цены лучше запросить тк покупалось года два назад). Барочувствительный элемент включается примерно как кварцевый резонатор в схемах генераторов - на выходе частота 30-45кгц. Коррекцию по температуре я вводил в программе обработки для микроконтроллера в виде полиномиальной формулы. Единственный недостаток - частотный выход датчика, нужна схема определения периода или частоты (делал на AVRе).
Пожалуй, это уже не недостаток, а достоинство. Во избежании проблем, связанных с измерением частоты, периода или других частотно-временных параметров, можно воспользоваться готовой микросхемой преодбразователя частоты в код, имеющей возможность сопряжения с ПК по RS-232, а также SPI и I2C интерфейсы. ИС может работать автономно или под управлением ПК или управляющего микроконтроллера. Погрешность преобразования - задается. Следовательно, имеется возможность обмена точности на быстродействие и наоборот в зависимости от вашего приложения. Поставляется в любую страну и в любом количестве.
Информация по УПЧК
- End -
imxo nаверно для случаев относительно медленного изменения давления то да , но вот для измерения быстрого изменения давления есть ограничения . Вроде бы у него самая низкая частота до 300 Гц если не ошибаюсь, а у моторолы мхпм2010 допустим 1 миллисекунда время отдачи с 10 до 90 процентного измемения выхода.
У них новый интересный сенсор есть для горячей и холодной воды - можно в уровнемерах использовать. Написал письмо в пятницу , надеюсь отзывчивостью страдают .)
Согласен , но автор темы собрался измерять атмосферное давление, а оно меняется медленно. Кстати вот вспомнил статейку из Chip News -
там описано как применять
Мотороловские датчики, правда есть сомнение в заявленной точности +-0.1m .
Если речь идет об УПЧК из предыдущего сообщения, то его частотный диапазон составляет от 0,05 Гц до 7,5 МГц. Если необходимо быстродействие, то программируеся (выбирается) погрешность преобразования 1 %, тогда время преобразования частоты в код будет всего лишь 0,0002 с (0,2 миллисекунды). Единственное ограничение - это время передачи информации согласно упомянутым интерфейсам. Для RS-232 максимальная скорость передачи там составляет 38 400. Если надо быстрее передавать информацию в ПК, то тут уж надо заказывать custom design.
UFDC_1.pdf
Однако, поскольку изначально речь в данной ветке шла об измерении атмосферного давления, то к счастью, таких перепадов и за такое короткое время в природе не наблюдается :)
