Перейти к содержанию
Проект в Quartus с несколькими edif файлами
Проблема заключается в следующем. Компилирую в Quartus проект, в который включаются два edif файла. При компиляции выдается ошибка - дублирование имен примитивов. Т. е. в разных edif файлах имеются примитивы с одинаковыми именами. edif файлы получены при компиляции частей проекта в Synplify. Можно ли просто переименовать соответвующий примитив в одном из файлов? Я так делал, и Quartus после переименования все компилировал. Но вот корректно ли делать такое переименование? Пересекающиеся имена имеют вид типа L4_F333. У меня сомнения - не привязаны ли имена к физическому местоположению элемента (логической ячейки) на кристалле? Если так, то, видимо переименовывать их не стоит. Но что в этом случае делать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет не привязаны.
А если не привязаны, то как тогда при синтезе в Synplify учитываются временные ограничения? Ведь задержки довольно сильно зависят именно от разводки кристалла. Или заданные временные ограничения предаются в Quartus как параметры компиляции?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
