bonsay 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба пытаюсь открыть проект в Project Navigator,он пишет следующую фразу - The project file ewre.ise appears to be locked.Do you want to override the lock and open it? Если ответить Yes,PN виснет надолго,я минут 15 ждал... Так что я уже не знаю,что делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladz 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба У меня в 8.1 это случалось примерно раз в неделю. Файлу проекта (*.ise) - капец. Надо создавать новый. В 8.2 пока все в порядке, правда пока всего 1.5 недели прошло как перешел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bonsay 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба а SP3 это не лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба пытаюсь открыть проект в Project Navigator,он пишет следующую фразу - The project file ewre.ise appears to be locked.Do you want to override the lock and open it? Если ответить Yes,PN виснет надолго,я минут 15 ждал... Так что я уже не знаю,что делать... было похожее давным-давно в 6й версии ISE это вызвано использованием в проекте CoreGen'a лечится просто: надо удалить в папке проекта один файлик.. точно не помню ка кон называется, но его легко найти- он очень маленький и там толи одна строка записана, толи просто число. . отпишитесь о результатах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAngel 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 (изменено) · Жалоба а SP3 это не лечится? Не лечится. У меня SP3 и все равно такое случается. При этом файл проекта с раширением ".ise" постоянно растет и когда он переваливает за 100 Мб начинаются жуткие тормоза (машина: AMD X2, 2Гб ОЗУ). Сначала решал проблему созданием нового проекта, но потом нашел более простое решение: Через меню находим \Project\Cleanup Project Files, тискаем, после чего ISE киляет все сгенерированные им файлы и после этого все ОК (правда проект компилить придется заново). Файл проекта (".ise") становится меньше метра. Но опять же, для этого надо загрузить проект. Я один раз минут 10 точно ждал ... но дождался. Изменено 10 августа, 2006 пользователем DarkAngel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bonsay 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 (изменено) · Жалоба лечится просто: надо удалить в папке проекта один файлик.. точно не помню ка кон называется, но его легко найти- он очень маленький и там толи одна строка записана, толи просто число. . отпишитесь о результатах файл называется случайно не __ISE_repository_"project_name".ise_.lock? удалил и его и временную папку,путь к которой прописан в файле...и ничего...мож минут 10 надо подождать :) Изменено 10 августа, 2006 пользователем bonsay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба файл называется случайно не __ISE_repository_"project_name".ise_.lock? удалил и его и временную папку,путь к которой прописан в файле...и ничего...мож минут 10 надо подождать :) эх.. давно это было.. но судя по расширению .lock наверное оно. если не помогло, то видимо выход один - апгрейд до 8.2 :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
