wolfman 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 · Жалоба В связи со снятием с производста интеловского маппера LXT6251, было решено использовать маппер от трансвича TXC-04222, вот только с конфигурировать его не удается, вроде бы прописываю регистры так как написано в datasheet. Пока все что удалось- проключить facility loopback, т.е вход Е1 на выход Е1 соединить. А вот дальше пройти не удается. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим маппером и сможет помочь его с конфигурировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер 0 21 августа, 2006 Опубликовано 21 августа, 2006 · Жалоба Возьмите друго фреймер-Mitel, IDT, infineon. Или использоваиие вот этого вошего принципиально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 19 декабря, 2006 Опубликовано 19 декабря, 2006 · Жалоба Возьмите друго фреймер-Mitel, IDT, infineon. Или использоваиие вот этого вошего принципиально? К сожалению не могу платы ужо сделаны. Вобщем проключил маппер, теперь другая проблема: При проключении E1 в свой TU, данные идут по двум различным TU, в чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Все вроде как разобрался, проблема была с одним регистром он не конфигурился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
