Flood 12 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба В 23.08.2019 в 14:52, _4afc_ сказал: Зачем раньше нужен был аккаунт топологу? Его имел только менеджер. А менеджер платы проверять не будет. Этот инструмент нужен как предпоследняя линия защиты от ошибок. А если проблемы найдутся при ручной проверке - из Резонита все равно напишут или позвонят указанном в заказе контактному лицу. И если это менеджер - то какой от этого толк? Кстати, инструмент этот грешит "ложноположительными" результатами - находит ошибки, которых нет. Возможно, не умеет отрабатывать по платам повышенной точности, или как минимум, заложенные в него правила не совсем идентичны требованиям производства. По крайней мере, последнюю плату передавал где-то с месяц назад и эта проблема существовала. Программа выдала массу проблем на плате, среди которых действительно была моя ошибка, но найти ее среди этой кучи было непросто. Исправил то, что посчитал действительно ошибочным, перезалил - снова получил массу "ложных" ошибок и предупреждений, отправил на ручную проверку черновика - и замечаний от инженера не поступило. В итоге плату сделали, все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Flood said: Этот инструмент нужен как предпоследняя линия защиты от ошибок. А если проблемы найдутся при ручной проверке - из Резонита все равно напишут или позвонят указанном в заказе контактному лицу. И если это менеджер - то какой от этого толк? Т.е. некий менеджер из Резонита получил свои 10% от Frontline за то что впарил этот продукт руководству, под соусом что можно будет сократить людей осуществляющих ручную проверку... и нарастить ПРИБЫЛЬ. То что всё коряво - это подтверждает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 5 минут назад, _4afc_ сказал: То что всё коряво - это подтверждает. Я не утверждаю, что все коряво, но некоторый рассинхрон с производством присутствует. Инструмент действительно качественный, придирчивый; в моем случае он помог выявить ошибку, которую сам я не заметил. Если бы заложенные в него правила на 100% соответствовали производству - было бы еще лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, Flood said: Инструмент действительно качественный, придирчивый; Я смог наконец-то посмотреть видео по данной опции (были тех трудности) - то что сотворил диктор/автор - мне понравилось. я попытаюсь в ближайшие дни создать аккаунт и загрузить туда несколько своих последних проектов изготовленных в Резоните. Не уверен, что этот инструмент мне будет нужен: я понимаю опубликованные требования, но мне было бы интереснее, прогнав автомат, добиться изменений оферты на сайте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Вопрос к представителям Резонита Заказываем платы СВЧ на Роджерсе с покрытием из серебра Все было ничего, но последняя плата отличаеться по виду и цвету. Ранее покрытие имело беловато матовый оттенок, а сейчас по цвету похож на ПОС и блестящая, Объяснили , что изменилась технология подготовки меди для нанесения иммерсионного серебра. Ранее она была химическая, теперь - механическая (?). Но посмотрите на шероховатость, и это СВЧ (Х-диапазона)??. На письмо пока не отвечают Вопрос к представителям Резонита Заказываем платы СВЧ на Роджерсе с покрытием из серебра Все было ничего, но последняя плата отличаеться по виду и цвету. Ранее покрытие имело беловато матовый оттенок, а сейчас по цвету похож на ПОС и блестящая, Объяснили , что изменилась технология подготовки меди для нанесения иммерсионного серебра. Ранее она была химическая, теперь - механическая (?). Но посмотрите на шероховатость, и это СВЧ (Х-диапазона)??. На письмо пока не отвечают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба Печатная плата. Технологии нанесения паяльной маскиЛетом мы запустили новую установку струйно-факельного (spray) нанесения маски SmartSpray на производстве печатных плат в Технопарке Резонит в Зубово. В этом видео расскажем вам о двух способах нанесения жидкой паяльной маски, которые мы используем на нашем производстве. Оба способа обеспечивают однородное и равномерное покрытие печатных плат, а совместное применение данных технологий на одном производстве обеспечивает выпуск срочных и серийных печатных плат на единой площадке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Новый сервис быстрого создания печатной платы - импорт гербер-файлов в Личном кабинете Представляем новый сервис быстрого создания печатной платы - автоматический импорт гербер-файлов в Личном кабинете Резонит. Интуитивно понятный механизм Drag-and-Drop позволяет просто перетащить гербер файлы в область загрузки. Загруженные файлы проекта будут проанализированы и основные параметры платы заполнены автоматически (например размеры, наличие маски, количество слоёв металла и тд). Через пару минут вы получите полностью заполненную плату в личном кабинете. Для сложных печатных плат может потребоваться выполнить ручную донастройку порядка слоев и программ сверления. Определите порядок слоев перетаскиванием вверх-вниз или отключите неиспользуемые в печатной плате слои. Внимание, необходимо обновить изображение, чтобы изменение в таблице отобразилось на рисунке. Не забудьте проверить, изменить или подтвердить предустановленные параметры печатной платы. Перед отправкой в производство вы также можете проверить свой проект на технологичность в сервисе PCB Insight. Сервис показывает графические изображения проблемных мест в топологии и дает технические рекомендации по улучшению проекта. Как работает PCB Insight смотрите в видео https://youtu.be/oiRiKTOAA0o , подробное видео https://youtu.be/-akv325ppfY Личный кабинет Резонит https://www.rezonit.ru/account/ Инженеры будущего: робот PinGO для реабилитации детей с ОВЗ. Разработка юных робототехников В рамках образовательной программы Резонит «Инженеры будущего» наша компания помогает школьникам из Зеленограда реализовать проект робота для реабилитации детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Апробация первого робота PinGO прошла в Реабилитационном центре Зеленограда и показала успехи в привлечении и более длительном удержании внимания детей с заболеваниями аутистического спектра. Ребята полностью сами придумали и разработали всю электронику робота, а наши инженеры помогли доработать проект для масштабируемой версии. В октябре этого года ребята посетили производство Резонит в Зубово, где познакомились с технологиями производства и монтажа печатных плат, а также попробовали свои силы в качестве радио-монтажников. Мы рады помочь юным робототехникам воплотить в жизнь интересную и социально-значимую идею. Желаем «инженерам будущего» удачи и плодотворной работы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 · Жалоба Подходит к концу 2019 год, по традиции мы подводим итоги. Уходящий год был очень насыщенным и интересным. Строительство нового производственного комплекса в СЭЗ Алабушево идет полным ходом. Мы продолжили модернизировать производство на заводе печатных плат и в монтажно-сборочных цехах в Зубово (Московская обл), а также развивать продукты и технологии, создавать удобные онлайн инструменты для наших заказчиков. Сделано многое, но мы не планируем останавливаться на достигнутом, впереди у нас много интересных проектов и задач. Дорогие коллеги и партнеры, спасибо за доверие! Пусть наступающий праздник принесет в каждый дом добро и благополучие. Здоровья Вашим родным и близким. С новым Годом! Ваш Резонит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Защита переходных отверстий. Тентирование и заполнение переходных отверстий. Пошаговая технология и часто-задаваемые вопросы. Для реализации широкого спектра конструктивных решений мы предлагаем новые услуги срочного изготовления на нашей производственной площадке Зубово. Технология тентирования переходных отверстий сухой паяльной маской выполняется методом нанесения дополнительного тонкого слоя на контактные площадки переходных отверстий до нанесения жидкой паяльной маски. Тентирование гарантирует изоляцию переходных отверстий и исключает возможные замыкания в процессе монтажа, а также защищает металлизацию стенок переходных отверстий от воздействий окружающей среды. Данная технология соответствует стандарту IPC 4761 Type II b. На текущий момент для оформления срочного заказа доступны следующие параметры: минимальный \ максимальный диаметр отверстия - 0,1 мм \ 1,2 мм. Смотрите пошаговую технологию тентирования переходных отверстий печатных плат в картинках по ссылке. Все чаще разработчики сталкиваются с необходимостью размещения переходных отверстий непосредственно на площадках компонентов, что может повлечь массу проблем при последующем монтаже: например, вытекание припоя через переходное отверстие. В этом случае отверстия необходимо заполнить специальным компаундом и тентировать дополнительным слоем меди. Наше производство предлагает услугу заполнения переходных отверстий эпоксидным нетокопроводящим компаундом с последующим тентированием слоем гальванической меди, что соответствует стандарту IPC 4761 Type VII. На текущий момент для оформления срочного заказа доступны следующие параметры: минимальный \ максимальный диаметр отверстия - 0,1 мм \ 0,8 мм, минимальная толщина печатной платы – 0,5 мм. Смотрите пошаговую технологию заполнения печатных плат в картинках по ссылке. Ответы на часто-задаваемые вопросы по данным технологиям смотрите по ссылке. Для заказа данных опций укажите ваше пожелание в дополнительных требованиях к проекту. Наши инженеры готовы проконсультировать по технологическим возможностям производства печатных плат по многоканальным телефонам: 8 495 777 8080 и 8 800 700 8118 (бесплатные звонки из любого региона России). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DymOK 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба К слову о паяльной маске. В декабре прошлого года приобрел партию плат. Они хранились до начала февраля в закрытой заводской упаковке. Начал паять - обнаружил, что паяльная маска слезает с дорожек при аккуратном прохождении жала паяльника (рядом КП, к которым идут дорожки). Никогда такого не было, температура жала в норме. Взял стоматологический зонд - и ахнул: маска буквально стирается (не сколупывается, не скалывается, а стирается) практически без нажима! Откопал в шкафу плату аж августовского заказа (не пошла в ход, экспериментальная) - маска не ведет себя так отвратительно. Сижу, царапаю скальпелем, тихо офигеваю от декабрьских экземпляров. Изменено 21 февраля, 2020 пользователем DymOK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 0 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба В 21.02.2020 в 23:38, DymOK сказал: Сижу, царапаю скальпелем, тихо офигеваю от декабрьских экземпляров. Не стоит этим заниматься. СтОит поступить следующим образом: 1. Сообщить претензию в службу качества изготовителя с указанием плат и номера заказа. 2. Вернуть платы для замены. (Во-первых, получите новые платы с качественной маской, во-вторых, у изготовителя появится возможность разобраться в причинах возникновения брака и разработать мероприятия, предупреждающие повторение подобных случаев). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба «Печатные платы: проектирование и подготовка к производству. Практический семинар для разработчиков электроники от компаний Altium и Резонит» Завершился первый совместный практический семинар для разработчиков электроники от компаний Altium и Резонит. Более 160 участников из компаний Северо-Западного региона узнали об особенностях проектирования многослойных, гибких и гибко-жестких печатных плат, новых возможностях Altium Designer. На практической части разработчики обсудили актуальные вопросы проектирования и подготовки к производству с экспертами Резонит и Altium. Уже открыта регистрация на семинары в Нижнем Новгороде (19 марта) и Казани (17 марта). Участие бесплатное. https://www.rezonit.ru/news/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Серия фильмов «Технология автоматического монтажа печатных плат» создана для инженеров и разработчиков электроники и подробно рассказывает о процессе автоматического монтажа печатных плат на примере контрактного производства в Технопарке Резонит. Автоматический поверхностный монтаж – самый распространённый способ сборки электронных модулей, который позволяет снизить стоимость и обеспечить высокое качество конечного изделия. Трудно найти современное устройство, которое выполнено без применения данной технологии. В первом фильме мы расскажем о подготовке к производству и об изготовлении трафарета для SMT-монтажа. В следующих видео вы узнаете о других этапах: Нанесение паяльной пасты Контроль качества нанесения паяльной пасты (SPI) Установка компонентов на плату Конвекционная пайка печатных плат Автоматическая оптическая инспекция качества монтажа (AOI) ОТК Рентген как опция Селективная пайка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Продолжаем публикации в рамках образовательного проекта Резонит для инженеров и разработчиков электроники. Пошаговая технология автоматического монтажа печатных плат на примере контрактного производства в Технопарке Резонит в Зубово (Московская обл.) В первом фильме мы рассказали о подготовке к производству и об изготовлении трафарета для SMT-монтажа. В этом видео вы узнаете о других этапах: Нанесение паяльной пасты Контроль качества нанесения паяльной пасты (SPI) Установка компонентов на плату Конвекционная пайка печатных плат Автоматическая оптическая инспекция качества монтажа (AOI) ОТК Рентген как опция ----Следующее видео - скоро на канале! ---- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pushkov 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Технология автоматического монтажа печатных плат. Фильм 3. Селективная пайка Продолжаем рассказывать о технологии автоматического монтажа печатных плат в рамках образовательного проекта Резонит для инженеров и разработчиков электроники. Пошаговая технология автоматического монтажа печатных плат на примере контрактного производства в Технопарке Резонит в Зубово (Московская обл.) Тема 3 фильма - селективная пайка. В первом фильме мы рассказали о подготовке к производству и об изготовлении трафарета для SMT-монтажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
