Murka 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как правильно перевести единицы измерения в следующих примерах. Это - про источник опорного напряжения: temperature coefficient : 25 ppm/°C Temperature Hysteresis: 90 ppm Это - про ЦАП: Total drift: ±10 ppm/°C Linearity error: ±0.1 %FS Differential linearity error: ±0.5 LSB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба temperature coefficient : 25 ppm/°C1ppm=1e-6 Differential linearity error: ±0.5 LSB1 LSB = 1 младший разряд Linearity error: ±0.1 %FS1FS = (могу ошибаться, но ) кажется это полная шкала(full scale) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Добавлю к пояснениям, чтобы всем было понятно: ppm - (points per million) значений на миллион, поэтому уважаемый LorN указал 1ppm=1e-6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба ppm - (points per million) значений на миллион, вроде бы parts per million - частей на миллион, хотя смысл и так понятен. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murka 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Сердечно благодарю за исчерпывающую информацию. Спасибо всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба ppm - (points per million) значений на миллион, вроде бы parts per million - частей на миллион, хотя смысл и так понятен. :) А можно немного поподробнее? Частей чего на миллион? Если у меня есть кварц на 10МГц, то его точность в 50ppm/°C что значит? ±500Гц на градус Цельсия или что-то другое? P.S. Sorry за чайниковский вопрос, просто необходимости разбираться с этим по роду деятельности не было, а узнать хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 (изменено) · Жалоба совершенно верно. ваш кварц может плавать до 500 Гц при изменении температуры на 1 градус. Только это не точность, а температурная стабильность Изменено 8 августа, 2006 пользователем Adlex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murka 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба Еще вопрос возник: Как уложить в сознании перевод такого текста: "Angular Accuracy: 8 arc min" (из описания преобразователя СКВТ/сельсин в цифровой сигнал от AD) Благодарю заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба Еще вопрос возник: Как уложить в сознании перевод такого текста: "Angular Accuracy: 8 arc min" (из описания преобразователя СКВТ/сельсин в цифровой сигнал от AD) Благодарю заранее. Точность (измерения|преобразования) угла (поворота) 8 угловых минут. Может обозначаться символом ': 1' = 360 градусов/24 часа/60 минут Угловая секунда, соответственно, 1" = 1'/60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Angular Accuracy: 8 arc minугловая точность = восемь угловых минут, угловая минута = 1/4 градуса блин, нет не 1/4, а 1/60... запутался... :( и справочника под рукой нету.. Изменено 8 августа, 2006 пользователем LordN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба вот тут http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=11583...ri=s1node4.html боле-мене правдоподобно, а вообще, что-то шибко много трактовок угловой минуты, запутаться можно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба ... что-то шибко много трактовок угловой минуты, запутаться можно... шутить изволите, уважаемый ... нет никакой путаницы, "xemul" сразу же дал четкий ответ ... в любом справочнике по системам единиц дается определение, что: 1 угловая минута (arc minute) соотвествует 0.016666666666667 градус 1 угл.градус соответствует 60 угл.минут например, соотношение 1 угл.минуты с общеупотребительными единицами (http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/units/circular/circular.ciminute.ru.html): окружность 4,62963e-05 секстант 0,0002777778 радиан 0,0002908882 градус 0,01666667 град 0,01851852 секунда 60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 (изменено) · Жалоба ppm - (points per million) значений на миллион, вроде бы parts per million - частей на миллион, хотя смысл и так понятен. :) А можно немного поподробнее? Частей чего на миллион? Просто частей. Как процент - сотая часть, так и ppm - миллионная часть. Если у меня есть кварц на 10МГц, то его точность в 50ppm/°C что значит? ±500Гц на градус Цельсия или что-то другое? 50ppm - это 50e-6 или 0.005%. 10 МГц - 1e7 Гц, 1% - 1e5 Гц, 0.001% - 1е2 Гц, 0.005% - 5е2 Гц или 500 Гц. Или 1е7 Гц * 50е-6 = 500 Гц. Все так. 50 ppm - средней паршивости кварц. Хорошие кварцы начинаются от 10-20 ppm и ниже, если склероз не изменяет. Изменено 9 августа, 2006 пользователем dxp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 · Жалоба Если у меня есть кварц на 10МГц, то его точность в 50ppm/°C что значит? ±500Гц на градус Цельсия или что-то другое? 50ppm - это 50e-6 или 0.005%. 10 МГц - 1e7 Гц, 1% - 1e5 Гц, 0.001% - 1е2 Гц, 0.005% - 5е2 Гц или 500 Гц. Или 1е7 Гц * 50е-6 = 500 Гц. Все так. 50 ppm - средней паршивости кварц. Хорошие кварцы начинаются от 10-20 ppm и ниже, если склероз не изменяет. Скорее всего, здесь ошибка чтения документации. Для обычных (не часовых) кварцев задается отклонение частоты для 25°C и отклонение частоты во всем температурном диапазоне. Приведенные 50ppm для кварца (если это действительно кварц а не керамический резонатор) скорее всего следует читать не 50ppm/°C, а 50ppm во всем температурном диапазоне. 50 ppm - вполне не плохой кварц, хотя в конкртеном случае нужно считать, конечно. Для часовых кварцев приводится параметр ppm/°C, либо формула для пересчета отклонения в ppm при температуре, не равной 25°C. Для керамических резонаторов, все отклонения приводятся в %, как правило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 · Жалоба Если у меня есть кварц на 10МГц, то его точность в 50ppm/°C что значит? ±500Гц на градус Цельсия или что-то другое? 50ppm - это 50e-6 или 0.005%. 10 МГц - 1e7 Гц, 1% - 1e5 Гц, 0.001% - 1е2 Гц, 0.005% - 5е2 Гц или 500 Гц. Или 1е7 Гц * 50е-6 = 500 Гц. Все так. 50 ppm - средней паршивости кварц. Хорошие кварцы начинаются от 10-20 ppm и ниже, если склероз не изменяет. Скорее всего, здесь ошибка чтения документации. Для обычных (не часовых) кварцев задается отклонение частоты для 25°C и отклонение частоты во всем температурном диапазоне. Приведенные 50ppm для кварца (если это действительно кварц а не керамический резонатор) скорее всего следует читать не 50ppm/°C, а 50ppm во всем температурном диапазоне. Да, конечно, как правило 50 ppm - это в указанном диапазоне, а не на градус. 50 ppm на градус - это совсем никуда не годится. :) 50 ppm - вполне не плохой кварц, хотя в конкртеном случае нужно считать, конечно. Я и написал, что средней паршивости, т.е. обычный. Прецизионные - это 20 и меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
