MMP 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба В книге Евсеева написано, что линий SDA и SCL ( PC0 и PC1). Но вроде можно использовать и другие ноги. Киньте пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба если софтовый TWI,то можно задействовать любые порты.Если аппаратный,то только эти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MMP 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 · Жалоба А можно с этого места по подробнее. Если можно спримерами. В чем разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба А можно с этого места по подробнее. Если можно спримерами. В чем разница? Поподробнее смотрите в даташите. TWI модуль использует только определенные два пина (чаще всего если не всегда - PC0/PC1). Если аппаратный TWI модуль вы использовать не планируете, тогда можно использовать любые пины, НО при этом вы должны программно полностью реализовать логику работу I2C. В качестве примеров можете взять драйвер для работы с аппаратным TWI и программы i2c от Hacker_fox в ветке "примеры программ и библиотек". Упрощенный пример работы с аппаратным TWI в режиме мастера можете посмотреть здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
